Автор Тема: Как корректно тренировать лампу  (Прочитано 76498 раз)
Re: Как корректно тренировать лампу
« Ответ #120 : 23 Февраля 2018, 20:36:20 »
http://www.cqham.ru/pa49_13.htm Тема давно описана
Сделал, и пользуюсь почти таким же.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #121 : 13 Июля 2018, 23:08:27 »
А нужно-ли тренировать не мощные лампы?
Тут озаботился поменять ГИ12 на новую ГИ 15 85года в драйвере на 432. И мощность около 40-50Вт и напряжение около 600В.Неужто может стрельнуть?
У меня там конструктивный конденсатор с изоляцией из 3х слоёв фторопластовой ленты не пробивается на воздухе, где-то 0,3мм.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2018, 23:12:32 от R3RW-Сергей »
« Ответ #122 : 14 Июля 2018, 00:18:18 »
Будет работать в том случае, когда в конструкции имеется электровакуумный насос, т.е. геттер. Что-то же должно поглощать ионы. Если геттер наносится на анод - значит его надо греть - эффективность растёт.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #123 : 14 Июля 2018, 09:22:20 »
Сергей, склонен верить что нужно тренировать все лампы. Они все примерно одинаковы, разница в размерах.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #124 : 14 Июля 2018, 16:36:33 »
Включил для пробы через 68кОм, ток 5мА. 20 минут без изменений. Включил через 1 кОм ток 20 мА.10 минут без изменений. Включил на полную, 10 минут не стреляет. Вторую сразу включил на полную, не стреляет.
На этом успокоился.
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
« Ответ #125 : 14 Июля 2018, 19:15:40 »
Сделал, и пользуюсь почти таким же.   (http://www.cqham.ru/pa49_13.htm)
Ну и нахрена этот прибор нужен?
Что, у Вас телевизора не найдётся?
Изготовил стенд для тренировки ламп по методе PA0FRI ...
Если речь идёт об этом, ( https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/Tubes%20reconditioning/tube%20reconditioning.htm ), то это проверка эмиссии лампы, а не тренировка.
QTH - LO19AQ07VG
« Ответ #126 : 14 Июля 2018, 21:31:01 »
Так и рентгеновские трубки иногда сразу идут - без тренировки, а иногда приходится попыхтеть ;). А там до 150 000 вольт. А у Сименса вообще до 180 кВ тренировка в автомате, после 120кВ сердце сжимается - вдруг стрельнет?
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #127 : 23 Июня 2023, 20:09:50 »
Господа здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
Как проверить рабочая или нет лампа .
Принесли три лампы ГУ--74б. Как проверить что они рабочие ?. Накалы целы,  внешний вид без повреждений.  При подаче  напряжение накала лампы нагреваются т.е вакуум есть. А как узнать что она будет работать?
Константин .
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #128 : 23 Июня 2023, 22:36:28 »
Константин, приветствую.  Что греется -  это ещё не факт вакуума.  На вакуум  ВСЕ  радиолампы проверяются очень просто :   Подаёте только накал, и через минутку меряете  напряжение сетка-катод.  За счёт автоэмиссии  электронов  на сетке будет некоторый минус. (для каждых ламп- он  свой)   По крайней мере  исправные от неисправных отберёте.   73!
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #129 : 24 Июня 2023, 08:50:04 »
А если померить микроамперметром ток, а он будет, то можно выбрать лучшую лампу у которой ток больше. Я так пары одинаковые подбирал.
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
« Ответ #130 : 24 Июня 2023, 13:22:48 »
... На вакуум  ВСЕ  радиолампы проверяются очень просто :   Подаёте только накал, и через минутку меряете  напряжение сетка-катод.  За счёт автоэмиссии  электронов  на сетке будет некоторый минус.
Это быстрая проверка на эмиссионные свойства катода лампы, не проверка пампы на "вакуум".
QTH - LO19AQ07VG
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #131 : 24 Июня 2023, 17:36:26 »
для ГУ-74Б достаточно измерить в холодном состояние утечка С1-С2 и С2-А при 500вольт в идеале бесконечность но все что выше 1гигаом очень хорошо. Есть недорогие китайские измерители утечки на 500-1000-2500 вольт фирма UNI-T. Возьмите линзу 10 крат и осмотрите ножки на предмет царапин от панелек а около 3 и 7 может быть чуть нагар от накала. Четные ножки между собой закороченные но иногда есть обрыв внутри лампы и надо прозвонить. В тихом месте потресите енергично около ухо ничего не должно слышно. Если накал работал то нити чуть провисают и звенят. Если хотите снять характеристики или подобрать пару напишите мне в личку.
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
« Ответ #132 : 24 Июня 2023, 18:44:38 »
... Если накал работал то нити чуть провисают и звенят. ...
Jordan, если лампа работала (накал работал), то определить это можно по цвету штампа ОТК.
У не работавшей лампы штамп тёмно-синего цвета.
Это касается всех ламп.
Но есть исключение.
У не работавших ламп ГК71 иногда встречается штамп ОТК золотистого цвета.
QTH - LO19AQ07VG
« Ответ #133 : 25 Июня 2023, 09:45:48 »
Или еще так:
Нужен накал и отдельный регулируемый выпрямитель вольт до 25-30, в зависимости от типа лампы, для 74ки уже есть типовые данные:
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/Tubes%20reconditioning/Recondition%20GU-74B.gif
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
« Ответ #134 : 25 Июня 2023, 17:45:55 »
Или еще так: ...
Sergi, прочтите сообщение № 125 этой темы.
Ни кому не навязываю свою методику, так, для обмена опытом:
1. Прогреть лампу для того, чтобы начал "работать" геттер.
2. Выжечь лишний газ из лампы (реактивация).
3. Проверка катода на эмиссию.
Если в вкратце.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2023, 18:09:35 от ra1qea »
QTH - LO19AQ07VG
