Автор Тема: кАК правильно обдувать  (Прочитано 5037 раз)
UN3G/7
« : 02 Августа 2009, 16:23:37 »
Добрый день! Имею Усилитель на 144, 200 Вт(транзисторный), хочу облегчить режим в WSJT. Вопрос как правильно обдувать или отсасывать тепло с ребристого радиатора площадью 15х20 см? C удовольствием выслушаю всех.
73! Валерий, Астана, MO51qd
Re: кАК правильно обдувать
« Ответ #1 : 02 Августа 2009, 17:08:30 »
Валерий , всегда считается , что отсасывать осевыми вентиляторами выгоднее, чем нагнетать .
А турбинками можно и то и другое с одинаковой эффективностью.
Но для различных видов теплоотводов и крыльчатки , а так же взаимного расположения других деталей/кожухов  необходимо режим осевого вентилятора подбирать индивидуально .
Просто поставить термометр (термодатчик к тестеру) и попробовать либо нагнетать либо отсасывать воздух. И измерять температуру на модуле или рядом с ним. (хорошая вещь - инфракрасный термометр)
На материнских платах часто нагнетают и трубу подачи воздуха извне распологают рядом с вентилятором.
Хорошо помогает помимо вентилятора обмотать радиатор мокрой тряпкой и поставить РА в протвинь с водой . За счет испарения отвод тепла улучшиться.
Этот способ хорош для той конструкции , когда существует небольшая ошибка в расчете теплоотвода . Тот РА который зимой работал без проблем , летом перегревается.
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
« Ответ #2 : 04 Марта 2010, 21:41:16 »
У кого есть опыт обдува усилителя с помощью бытового пылесоса?
Т.е пылесос где-то в другой комнате или на чердаке, а труба связывает РА с пылесосом.
73,
« Ответ #3 : 04 Марта 2010, 21:48:29 »
Пылесос не предназначен для долговременной работы. Нагреется и сгорит , причем импортный еще быстрее чем советский Тайфун или Ракета. (на меди экономят сейчас).
Проще на рынке купить турбинку от печки ВАЗ-2108 . Зашунтировать конденсаторами мотор.
Если есть , что-то от иномарок , еще лучше , тише и мощнее печка.
Александр , а какую лампу обдувать собираешься ?  Или РА на модулях ?
Для модулей воду можно с насосиком от омывателя приспособить.
  • QRA: DM43cg
« Ответ #4 : 04 Марта 2010, 21:57:26 »
Привет Иван!
Я встречал иностранцев кто импользует пылесос для обдува, видимо мощность снижена или обороты уменьшены...не в давался в подробности.
А сейчас надо обдувать 1кВт, РА двухтактный на 2СХ250R, с РА выходит труба(воздуховод) для подключения вентилятора или воздухопровода.
Кстати на моей старенькой 7-ке также есть печка и вспоминается подобный моторчик...пойдет он или нет?
73,
« Ответ #5 : 04 Марта 2010, 23:42:26 »
Александр , есть опыт по 2108 ВАЗ печке. Такая стоит у RW3WR и очень хорошо продувает ГС-35б. В трубу тоже нагнетать будет хорошо.
Мой вентилятор пока стоит в печке моей машины , я им тоже доволен , зимой не замерз  :D
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #6 : 05 Марта 2010, 07:36:41 »
    Доброе утро. Отвечую на два вопроса. Первый, с чего началась тема. Я бы поставил маленькую 400 Гц турбинку с преобразователем. У меня всё для этого есть. Я так продувал катод ГИ-7Б в РА. Напряжение давал не более 70 Вольт. Не воет и дует отлично. Направил бы поток на радиатор, воздух бы растекся по всей площади. Напор очень сильный.
      На второй вопрос. 20 лет назад очень часто бывал в гостях у Юргена Фидлера Y22ME. Старые УКВисты его отично знают. Это ведущий лунник страны. Ныне уже пенсионер, но очень активный товарищ. У него РА на 4СХ250 обдувался феном, а воздуховодом служил гибкий шланг от пылесоса. Шланг обладает приличным сопротивление для воздуха, а вот про фен не ожидал. Он (фен) оказывается может не выключаясь работать  без проблем в течении суток и эксплуатируется годами. Я взял эту идею на вооружение. Когда покупал фен, то включил его на сутки. Отработал нормально. Если бы сгорел, то вернул бы. Работает уже 20 лет. Так, что вещь хорошая, но это всё от нашей как бы бедности и прилипшей к этому изобретательности и изворотливости. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RA4HJW
    • Сувениры из пластика
  • QRA: LO53CF
« Ответ #7 : 05 Марта 2010, 08:58:57 »
Валерий, я думаю, что эффективней жидкостного отвода тепла трудно что-то простое придумать. Тем более, что у Вас транзисторный усилитель - радиатор можно изготовить с очень эффективным жидкостным руслом для отвода тепла. Либо из готовых конструкций подобрать что-то подходящее. Посмотрите в направлении компьютерных жидкостных систем охлаждения.
(как вариант для направления мыслей : http://www.overclockers.ru/lab/19778.shtml  , http://zalman.ru/product/product2_pic.php?cat1=2&cat2= ,  http://images.yandex.ru/search?text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81&stype=image)
« Последнее редактирование: 05 Марта 2010, 09:15:40 от RA4HJW »
С ув. Николай. (❤A 144=9H эл. + ic-7000 )
  • QRA: DM43cg
« Ответ #8 : 05 Марта 2010, 10:24:05 »
Оказывается интересные идеи сплошь и рядом, а мы порой зацикливаемся на стандартном.
О пылесосе я слышал от многих, вот про фен точно не слышал да и не подумал бы, чтоон сможет так удивительно работать. Надо будет проводить эксперименты.
С РА у меня выходит труба диаметром 5 см....на нее надевается гибкий шлаг и выводиться либо в другую комтату или на улицу. В моем варианте от РА до окна 20 см, туда я и хочу вывести шланг и на улице разместить вентилятор(пылесос,фен и т.д) помещенный в чехол(защиту от атмосферных воздействий).
Премущество в том, что нет шума от вентилятора вообще.
Надо только тредусмотреть защиту от перегревания (на всякий случай).
С феном буду экспериментировать на днях...только вот в продаже только "китайские" фены надежность которых желает лучшего..
73,
« Ответ #9 : 05 Марта 2010, 11:28:36 »
Двадцать лет назад в Германии фены тоже были из Китая. У нас эта страна уже стала нарицательной. А ведь у всх компьютеры годами наёжно работают и почти всё сделано в Китае. Или в подобных странах. Если мне в ларьке или даже в супермаркете будут говорить о фене производства Германии, показывать наклейку брэнда и коворить: цена то видите какая большая. Это точно не Китай. Я всё равно буду сомневаться.
     У меня и у жены куплены часы Casio. Куплены в Берлине в фирменном отделе Casio громадного супермаркета. Мало того, что они до сих пор ходят. 17 лет. Они у нас у обоих эти часы по 11 лет отработали на заводской батарейке без замены. Я сравнительно недавно узнал, что корпус у них оказывается пластиковый. Юрий.RZ4HD.
  • QRA: DM43cg
« Ответ #10 : 05 Марта 2010, 13:57:50 »
По поводу "китайского" скажу, что там есть своя специфика. Есть китайские товары для Европы, отдельно для Америки и т.д, а то что идет к нам это одноразовое...Поэтому и стоит копейки. Я покупал DVD 6 лет назад в Италии и он был китайским, на на шильдике указано "сделано для Европы и одобрено для применения"!
Сорри за оффтоп.
73,
Оффлайн RA9WE Сергей
« Ответ #11 : 05 Марта 2010, 18:17:56 »
Валерий, вы сами знаете что делать!
Дуть я думаю на радиатор лучше!
Да и дуть на лампу в замкнутом пронстрансве, с выходом через анод лучше!
