Автор Тема: Как правильно соединить медь с дюралью?  (Прочитано 7386 раз)
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Вопрос к практикам. как правильно соединить медную 1/4 линию с дюралевым корпусом усилителя на гс 35б?
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Как правильно соединить медь с дюралью?
« Ответ #1 : 29 Сентября 2013, 13:37:24 »
Лучше бы такого соединения избегать.
Поищите шайбы которые по внешнему краю надрезаны и края как пила изогнуты.
Дальше болтовое соединение и эти шайбы под головку болта(винта) и гайку.
Можно нанести немного смазки перед затяжкой. При затяжке края шайбы врезаются в алюминий и медь обеспечивает контакт смазка для предотвращения попадания воздуха к месту врезки дабы на алюминии не образовывалась окисная пленка и от повышенной влажности не возникла коррозия, излишки смазки удалить ветошью, промывать не надо, если промыть (ацетоном) то надо сразу же нанести какой нибудь лак пока ацетон не высох. Содинение будет надежное и долговечное.
Но если не планируется повышенная влажность то можно просто болты или заклепки. предварительно зачистив место контакта перед самым соединением.
есть еще вариант залудить алюминий специальными пипоями, но это думаю уже излишне.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #2 : 29 Сентября 2013, 15:00:54 »
Сделать линию из алюминия
« Ответ #3 : 29 Сентября 2013, 15:15:08 »
Латунными винтами через латунные шайбы. Но все-равно влажности такое соединение не любит.
Оффлайн UX7V
« Ответ #4 : 29 Сентября 2013, 15:55:00 »
 Николай, в промышленности для  таких случаев придумали алюминиевый лист, плакированный медью из которого делаются монтажные лепестки.
 Лепесток алюминиевой стороной точечной или аргоновой сваркой крепится на алюминиевой детали, а к медной стороне паяется провод.
Видел в аппаратуре и крепление таких лепестков с помощью винта с гайкой и шайбой.
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #5 : 29 Сентября 2013, 16:02:17 »
да есть такой крепеж, часто применяется в высоковольном оборудовании электроснабжения. Однако разложение алюминия происходит и под медным пакрытием, как туда влага и воздух попадает непонятно но когда медь отдираешь от алюминия под ней видно всю бяку. Такие крепежи надо искать только новые, можно срезать с наконечников для алюминиевого кабеля большого сечения они там 10 см * 15 см *1 см размера достигают, но найти будет сложно, неходовой товар.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #6 : 29 Сентября 2013, 16:07:01 »
Сделать 1/4 линию  из дюраля (алюминия). Можно облудить припоем медный резонатор в месте соединения с  шасси. В промышленном варианте эти поверхности посеребрёны, но это сложно.
        73, Олег
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2013, 16:19:07 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #7 : 29 Сентября 2013, 16:47:22 »
Вся эта бяка образуется не из-за того что туда проникает влага и воздух , а из-за разнополярных металлов.При контакте медь-алюминий возникает электрохимическая реакция и происходит интенсивная коррозия металла...Причем чем больше ток в данном контакте , тем сильнее нагревается контакт и соответственно быстрее возникают окислы...На электроподстанции лично наблюдал термографом температуру более 100 градусов Цельсия в контактном соединении медь-алюминий.После того как поставили шайбу из стали , температура резко упала ...
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #8 : 29 Сентября 2013, 17:18:26 »
Вроде как цинк не имеет гальванической пары не с алюминием  не с медью да и собственное сопротивление цинка приемлемо.
можно крепить через прокладки из оцинкованной жести оцинкованными болтами.
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
« Ответ #9 : 29 Сентября 2013, 17:23:22 »
Не..
Вот как раз медь с цинком - это смерть...
P.S. Я в таких случаях облуживаю медь, потом все щедро смазываю густым ЦИАТИМчиком, потом затягиваю. Потом затянутое еще сверху смазываю-заглаживаю, чтоб "ровно" было. Стояло на крыше много лет..
Владимир.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2013, 17:26:09 от Vladimir-R3DDL »
R3XCJ (ex R3DDL)
  • QRA: lo92hr
« Ответ #10 : 29 Сентября 2013, 17:25:27 »
Пардон!
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E0%EB%FC%E2%E0%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF_%EF%E0%F0%E0
« Ответ #11 : 29 Сентября 2013, 17:31:07 »
Пардон тут не при чем.. Дело не только в равенстве потециалов (или как там это называется), а еще и в собственном поведении материалов. Медь ведь и сама по себе прекрасно зеленеет. А в этой замечательной Википедии ничего не написано про пару цинка с зеленой медью..
Так что - лучше облудить...
R3XCJ (ex R3DDL)
« Ответ #12 : 29 Сентября 2013, 17:36:56 »
У вас усилитель для дома? 80...100% влажность, как и резкие перепады температуры, не предвидятся? Тогда соединяйте болтами, и не парьтесь. При конструктиве на данной (и подобных лампах) есть еще куча мест, что сгниет\сгорит\отвалится под действием высокого напряжения раньше, чем ваша гальванопара медь-дюраль, скрученная несколькими болтами М3....
« Ответ #13 : 29 Сентября 2013, 17:51:07 »
Хм..
Вы читать-то умеете???
Из Вашей ссылки:
Но некоторые пары металлов корродируют намного сильнее, ниже список металлов, которые не рекомендуется применять в паре:
3 пара:
 1) Цинк и его сплавы
 2) Медь и её сплавы, серебро, золото, платина, палладий, родий...
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #14 : 29 Сентября 2013, 18:15:20 »
Спасибо за ответы .Стоит ли место контакта облудить или соеднить просто хорошо зачичтив?
