Автор Тема: Как правильно соединить медь с дюралью?  (Прочитано 7298 раз)
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
Re: Как правильно соединить медь с дюралью?
« Ответ #15 : 29 Сентября 2013, 18:21:13 »
Ну, поскольку мы все пишем собственное мнение, то мое - "облудить медь".
Уж очень она быстро окисляется...
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #16 : 29 Сентября 2013, 18:49:47 »
При контакте медь-алюминий возникает электрохимическая реакция и происходит интенсивная коррозия металла...
С этим то понятно но чтоб шло образование оксида алюминия или гидрооксида, нужен кислород и вода, следы этой корозии ведны не только скраю но и внутри. Там где медные накладки приварены типа контактной сварки к алюминию там все ясно а вот где покрытие сплошное там непонятно.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #17 : 29 Сентября 2013, 19:22:06 »
Через стальные  шайбы проверенный годами метод . Только тянуть надо крепко.
Константин.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #18 : 29 Сентября 2013, 19:58:21 »
А меня как-то напрягает крепление на люминивый радиатор модуля с медной основой...
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #19 : 29 Сентября 2013, 20:17:59 »
Сергей а в чем напряг? питание не обязательно подавать по радиатору можно и отдельный проводник кинуть, а в остальном у вас же будет наверное термопаста, тем более наверняка и крышка герметичная предусмотрена будет.
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #20 : 29 Сентября 2013, 22:25:09 »
Это (вложение), я думаю, поможет сделать правильный выбор. Чтобы медь не темнела, ее нужно пассивировать в следующем растворе: серная кислота -15 г\л, двухромовокислый калий, он же бихромат калия, он же калиевый хромпик (химическая формула K2Cr2O7) - 100 г\л.  Температура раствора 45 град., время обработки 5-10 мин., потом промыть и высушить.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2013, 22:35:27 от UA6LGO »
73! de UA6LGO
