Автор Тема: Как сберечь усилитель мощности. RZ4HD  (Прочитано 10345 раз)
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: Как сберечь усилитель мощности. RZ4HD
« Ответ #30 : 26 Июля 2023, 10:07:33 »
Боюсь, для LDMOS такая логика защиты не подойдёт.
Нужно Разрешать подачу сигнала на транзистор, Если
уровень Ок.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #31 : 26 Июля 2023, 16:33:32 »
Контроль тока SSPA - (перевод) - Monitoring proudu jednotlivých modulů SSPA   (autor článku OK1VPZ)
Я думал что один работаю с первобытной эл базой из за помех, было как то стыдно показывать, оказывается нет.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #32 : 26 Июля 2023, 16:47:04 »
В догонку  из этого изделия секвенсор  и подключение LNA на верху.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #33 : 26 Июля 2023, 18:34:04 »
Управляющая программа для компьютера, усилитель включается с компа, можно включить АТТ для снижения мощности и переключить мшу для оценки с/ш на нагрузку или антенну. Видны аварии при моргании трёх зелёных глазков, защита по КСВ, защита по току транзисторов ( она же защита по перекачке), по температуре. Видно три градации мощности мин, средняя и максимальная. Если нужно точно посмотреть, то открывается программа АЦП и можно смотреть точно все параметры. В нормальном режиме это не нужно.
Получается, если помехи с АЦП и будут, то его можно отключить и включать только во время просмотра. Помех нет, но вдруг.
Весь огород сделан для удалёнки.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2023, 18:38:45 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #34 : 26 Июля 2023, 19:47:14 »
Внизу примитивная программа для АЦП при помощи которой можно смотреть десять параметров с АЦП. Обе программы работают на один    USB COM порт, через прокладку vspe. Для получения данных с АЦП нужен только вход RX.
Защита по току выполнена на датчиках холла с выходом на  компараторы TL431.Где то здесь выкладывал, но пока не нашёл. Датчики температуры также выводят данные с каждой паллеты на TL431. Данный компаратор хорошо зарекомендовал себя в условии  ВЧ помех. В общем  все эти схемы делаю и отработанных временем узлов которые хорошо зарекомендовали себя в реальной работе. (лего)
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #35 : 26 Июля 2023, 21:45:06 »
 При аварии  с транзисторов УМ транзисторными ключами  снимется ток покоя. Этой командой можно отключить и БП усилителя. Так же через  внешний разъёма ALC трансивера во время передачи снижается выходная мощность. Схема запрета ALC ниже.
Команды  поступают со встроенного в УМ  секвенсора на включение тока покоя и снятия запрета ALC.  Во время приёма  на МШУ подаётся через ключ питание 12V, На реле РЭВ  кратковременно  (1-2сек) 24V затем остаётся 12V. В   секвенсоре есть обратная связь. Пока все узлы не отработают  будет стоять запрет. Даже если выбьет транзисторный  ключ работающий на РЭВ усилитель не включится. Можно легко ввести и запрет от РЭВ14, если у него отгорели контакты. Все ключи имеют защиту по току от короткого замыкания.
Есть ещё мобильный вариант от общего питания 12V, для простоты коммутируется полевыми транзисторами. 24V создаётся при помощи ШИМа, который работает, запускается только во время передачи и остаётся включенным во время приёма на 1сек.
73! Олег.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #36 : 26 Июля 2023, 23:39:41 »
Грандиозный труд! Спасибо.
Сейчас разработал схемку Защиты Ума по входу на ПИН диодах с применением моих любимых Л\4 отрезков.
Фактически это Быстрая  ALC по двум каналам
1) По входному сигналу -Превышение входной мощности и защита от выброса мощи трансиверов.
2) По выходной мощности. Как то раз Павел US4ICI  спрашивал про это.
Схема оч простая. за основу взята схема на ПИн диодах RA3WDK и доработана под мои хотелки. Оч простая  2 шт транзистора и один ОУ. Никаких реле там нет.
Излишняя  входная моща будет рассеиваться на входном АТТ, которые почти всегда есть на входе УМов.
Две маленьких платки 5 на 5 см.
Одна НО + АТТ 10 ДБ а вторая непосредственно схема управления на Пин диодах.
Параллельно по входному превышению Мощи отработает  Медленная защита на BTS, которая снимет все питающие напряжения.
Выход с трансивера всегда отсается подключен на нагрузку 50 Ом АТТ -10 ДБ.
Разница лишь в ксв канала. В нормальном состоянии это ксв=1.0 в защите это ксв=1.2
Пока идет отладка, в составе изготовления УМ 1 квт.  Как все заработает то опубликую..
На все время не хватает.. одни контесты друг за другом.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2023, 23:59:58 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
