Автор Тема: Как включить вентилятор.  (Прочитано 1887 раз)
« : 26 Сентября 2019, 18:46:02 »
Здравствуйте. Купил для обдува радиатора испытательного макета пару вентиляторов на 48 Вольт типа DO625C48BYPP-10. Не знаю, как его включить. Поиск в интернете ничего не дал кроме предложений по продаже таких вентиляторов в виде блока для обдува с тремя вентиляторами. Схемотехника подключения в предложениях о продаже отсутствует. Двигатель имеет четыре провода: белого, чёрного, красного и зелёного цветов. Как его включить в самом элементарном варианте с применением двух проводом. Регулировка оборотов или контроль оборотов не нужен, хотя в некоторых двигателях при замыкании одного из проводов на корпус уменьшаются обороты. Фотографию двигателя предлагаю.
       В этой теме имеет смысл складывать информацию по включению самых различных вентиляторов. Я уже один раз спалил двигатель и по этой причине лучше спросить более знающих коллег. Заранее спасибо за помощь. Юрий.
Re: Как включить вентилятор.
« Ответ #1 : 26 Сентября 2019, 19:19:46 »
Турбину Папст , двигатель 135 ватт 56 вольт включал вот так:
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2019, 19:29:10 от ex RN6MT »
Оффлайн UY5UZ
« Ответ #2 : 26 Сентября 2019, 20:38:19 »
Подключение должно быть стандартным, а вот цвет проводов может гулять.
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #3 : 27 Сентября 2019, 05:34:55 »
 TO RZ4HD  Юра может эта статья поможет тебе
https://2shemi.ru/raspinovka-kulera-podklyuchenie-3-pin-i-4-pin-ventilyatora/#__4_pin
Удачи.
« Ответ #4 : 27 Сентября 2019, 08:14:13 »
Здравствуйте. Спасибо за информацию. Сегодня попробую включить. Юрий.
Оффлайн UY5UZ
« Ответ #5 : 27 Сентября 2019, 10:51:21 »
https://www.youtube.com/watch?v=VDqF7us9iA4
Что-бы не заморачиваться, подключил (+ красный) и ( – черный), но если охота с регулировкой оборотов, или с датч. температ., то на Али есть разные ШИМ модули, типа:
https://ru.aliexpress.com/item/32847229217.html?spm=a2g0v.search0302.3.99.32143682e2B9Wj&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=484dbb50-9ea4-4412-86dd-d8098f310faf&algo_expid=484dbb50-9ea4-4412-86dd-d8098f310faf-12
https://ru.aliexpress.com/item/4000191062334.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3a89789baZhl6W&algo_pvid=fb1a3302-633e-4f00-ade3-0c26d03264b7&algo_expid=fb1a3302-633e-4f00-ade3-0c26d03264b7-13&btsid=8419b6e3-3130-41cd-87d3-23b6ac0f3423&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_52
А по простецкому, если нужна регулировка оборотов спаять простой ‘’дыммер’’)).
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #6 : 27 Сентября 2019, 11:12:11 »
Только R2 со стороны коллектора, иначе транзистору ТРУБА.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
« Ответ #7 : 01 Октября 2019, 18:02:04 »
Здравствуйте. Михаил RW4HPI помог мне разобраться с включением вентилятора типа DO625C48BYPP-10, за что ему большое спасибо. Вентилятор, по включению которого у меня и был вопрос, не включается при помощи только двух проводов – черного (минус) и красного (плюс).  Методом «научного тыка» Михаил определил, что для старта вентилятора зелёный провод нужно соединить с чёрным. Белый провод остается висеть. Есть ещё особенность этого вентилятора. Я пробовал его включать от напряжения 21 Вольт. Не работает. Не ожидал такой засады. Граничное напряжение питания 28 Вольт. При этом напряжении вентилятор начинает медленно вращаться и секунд за 5-7 разгоняется, естественно, не до номинальных оборотов. От 27 Вольт этого не происходит. Вентилятор стоит. Очень жаль. При 27 Вольтовом питании РА его не поставишь. Ну а при 48 Вольтах обдув просто обалденный. Есть ещё одна особенность этого вентилятора. Во всех предложениях по продаже этого вентилятора выделяется то, что он водозащитный. При исследовании конструкции вентилятора, стало понятно то, что всё залито герметиком и разобраться с внутренней схемой сложно. Действительно очень крутой вентилятор для работы по охлаждению аппаратуры с забором влажного наружного воздуха. Плюс подшипники качения. Юрий.
