Автор Тема: Как заставить FM модуль работать в SSB?  (Прочитано 13637 раз)
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
В наличии имеется М57729UL, 30 вт в ЧМе.
Подскажите, как заставить его работать в ssb! CW и так хорошо получается.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн RA9SVD
Re: Как заставить FM модуль работать в SSB?
« Ответ #1 : 24 Октябрь 2008, 17:01:15 »
Наверное задать смещение
А технически трудно выполнимо- паять в модуле проблематично.
Юрий.
« Ответ #2 : 24 Октябрь 2008, 17:46:32 »
А просто  - надо включить на трансивере клиппирование  и подать больше раскачки на модуль
на вход . SSB будет не ахти какой , но позывной будет разбираться , сигнал будет с искажением и скрипом , на пиках будет особенно неплохо разбираться . На 1296 МГц так можно и оставить - там процент SSB QSO менее 1 % . На 144 конечно нельзя , через метеоры и JT65b можно . На 432 МГц в принципе то же сойдет SSB нечасто и там применяется.
ua9tc
« Ответ #3 : 24 Октябрь 2008, 18:03:21 »
Усилить такой сигнал ГС35 и повернуть антенну на запад !
Пусть порадуются !  :P
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
« Ответ #4 : 24 Октябрь 2008, 21:35:36 »
А УМ из двух модулей FM M57788 на 430 МГц, можно их использовать для УМ ЕМЕ с JT65 ?
73,
« Ответ #5 : 24 Октябрь 2008, 22:29:56 »
Да, JT65 - это mFSK модуляция, значит к линейности не критичная как и RTTY.
  • QRA: DM43cg
« Ответ #6 : 24 Октябрь 2008, 22:39:11 »
Понятно спасибо! Значит любой ФМ модуль пойдет для данного вида модуляции.
А схемы включения модулей и схема сложения мощностей одинакова для всех типов модулей?
73,
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #7 : 24 Октябрь 2008, 23:19:12 »
Юрий.
Ничего сложного нет и паять легко - модули запаяны обычным оловом. Главное - аккуратно вскрыть модуль,
на старых модулях последних выпусков крышки ставили на эпоксидку.
В некоторых 3-х каскадных модулях, первый каскад работает в классе "А", что облегчало переделку модуля.
В этом случае в цепи базы стоят два резистора для смещения.
Порядок такой:
Отрезаете от базы транзистора дроссель идущий на землю, выполненные печатным способом.
или намотанные обычным медным проводом.
Диод цепи смещения кладёте на керамику с пастой рядом с базой, место там есть. Все остальные детали цепи смещения располагаете рядом с модулем. Провода получаются очень короткими, так как вывод базы практически
у края модуля. Будьте осторожнее с транзисторами, они без крышек, кристалл просто залит чем-то наподобие силикона.
А просто  - надо включить на трансивере копирование  и подать больше раскачки на модуль
Иван, я не думал, что ты такой садист.... ;) ;D ;) ;D
На ПД 2009 и на "Персеилы 2009"  специально приеду с такой аппаратурой к тебе поближе... ;),
а в метеорах буду исключительно работать во втором периоде.... ;) ;) ;)
VETERAN#533,   CTC#1132
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #8 : 24 Октябрь 2008, 23:33:54 »
Александр!
Складывай на кусочках кабеля и всё получится.
В JT65, в любой момент времени передается только один тон, в отличии от FSК441 где
одновременно передаётся 3 тона. Отсюда и требования к линейности выходного каскада для FSK441.
  • QRA: DM43cg
« Ответ #9 : 25 Октябрь 2008, 00:01:51 »
Ага понял Александр! Значит есть вариант на первый раз. Просто не хочу заморачиваться с ламповыми УМ, нет времени и такие мощности для первого раза ни к чему. Поэтому буду пробывать УМ на модулях и сложение на отрезках кабеля. Где-то я уже видел такую схему.
73,
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #10 : 25 Октябрь 2008, 00:08:02 »
Александр!
Здесь на сайте было фото РА 23 см на кабельках.
При наличии финансов можно купить готовые квадратурные мосты в США.
Не надо будет возиться с кабельками.
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2008, 00:17:22 от RW3AZ »
  • QRA: DM43cg
« Ответ #11 : 25 Октябрь 2008, 00:28:06 »
Да я списывался уже насчет квадратурных мостов, но я планирую их использовать для УМ на 1296 МГц, а для 432 МГц пойдет и на кабельках. Я уже нашел описание и формулы для вычисления.
Слава богу есть полно фторопластового кабеля, снятого в свое время с самолетов!!!! ;)
73,
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #12 : 25 Октябрь 2008, 01:15:49 »
На сайте DL4MEA есть подобный РА для 70 см на 4-х модулях.
  • QRA: DM43cg
« Ответ #13 : 25 Октябрь 2008, 02:02:22 »
Спасибо Александр, посмотрел. Он использует модули 450-470МГц для 432 МГц РА, видимо они и там работают, хотя в даташите ничего не сказано.У меня на порядок мощнее, так что обойдусь двумя "таблетками".
73,
« Ответ #14 : 25 Октябрь 2008, 04:49:14 »
Можно попробовать включить пары модулей в двухтактной схеме. Линейность улучшится.
