Автор Тема: Как заставить FM модуль работать в SSB?  (Прочитано 14827 раз)
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: Как заставить FM модуль работать в SSB?
« Ответ #15 : 26 Октября 2008, 21:46:56 »
Можно попробовать включить пары модулей в двухтактной схеме. Линейность улучшится.
Я тоже об этом думал, но раз первый каскад в режиме A то что получим на выходе?
ударе молотком по пальцу...
Онлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #16 : 27 Октября 2008, 09:07:15 »
Спасибо большое за исчерпывающий ответ! Это только подтверждает мои размышления над этим вопросом, хотелось услышать мнение прошедших это. На чужих ошибках учиться дешевле!
Тему пока закрывать не буду, может у кого еще какие мысли возникнут!
тел. +79493346029
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #17 : 05 Апреля 2010, 22:03:46 »
Всех с прошедшими праздниками !Вопрос к Александру васильевичу такой сегодня достались 2 модудя sav17 подскажите как правильние сделать переделку для работы их в ссб .Кал я понимаю надо отрезать печатный дросель от массы, в этот разрыв поставить диод а к базе подключить резистивный делитель ?????и вопрос на какую примерно цифру тока покоя выходного транзистора орентироватся???пдф на них прилагаю
RA5G
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #18 : 06 Апреля 2010, 04:36:46 »
Приветствую, Артём!.
Самый простой вариант, отрезать базовый дроссель от земли и поставить  диод. С коллектора на базу - резистор, которым подбирается начальный ток транзистора. Корпус диода должен иметь тепловой контакт
с подложкой м-с. Начальный ток транзистора - примерно 0.1 от максимального. Но здесь напряжение смещения не стабильное и зависит от температуры кристалла. Уменьшали эту нестабильность приклеиванием диода на транзистор, но в модуле этого не сделаешь.
Вариант посложней, применить отдельный стабилизатор смещения, см. вложение.
С такой схемой смещения значение начального тока намного меньше зависит от температуры транзистора.
Совсем просто решается вопрос со смещением в каскадах на мощных полевых транзисторах. В этом случае достаточно простейшего стабилизатора на п/п стабилитроне и резистивного делителя.
VETERAN#533,   CTC#1132
  • QRA: ko92so
« Ответ #19 : 06 Апреля 2010, 07:56:29 »
Александр Васильевич спасибо за оперативный и обстоятельный ответ, воспользуюсь вашим советом .Спасибо за помощь!!!!
RA5G
  • QRA: ko92so
« Ответ #20 : 02 Мая 2010, 03:07:03 »
Всех с праздниками !согласно рекаменндации Александра Васильевича перестроил модули для работы в ссб пробовал 1 модуль понравилось, теперь готов источник питания для 2 модулей всвязи с этим вопрос .Можно-ли соединить выходы модулей 75 омными четвертушками а входы 50 омными кусочками произвольной длинны чтобы получить 25 ом а входное 50 ом трансформировать на 25 ом аттенюатором ?Заранее благодарен за ответ.
RA5G
« Ответ #21 : 02 Мая 2010, 14:20:32 »
Здравствуйте,  коллеги. Артем, это можно сделать, но длины входных кабелей должны быть при этом одинаковы! Я понял, что Вы примените аттенюатор, имеющий входной импеданс на 50 Ом, а выходной  в 25 Ом и именно его подключите к точке соединения  двух входных кабелей от модулей. Так? Такой аттенюатор легко рассчитывается и реализуется. Если его выходной импеданс не равен 25 Омам, тогда Ваш вариант подключения не подойдет. Юрий. RZ4HD.
  • QRA: ko92so
« Ответ #22 : 02 Мая 2010, 15:25:57 »
Юрий здравствуйте.Именно так и хочу сделать применить по входу аттенюатор 50/25 ом 10дб. И еще вопрос если поззволите,фторопластового кабеля не нашел но нашел наш советский кабель с полиэтиленовой изоляцией диаметром чуть меньше RG58 от советских комнатных антен.Подойдет-ли он на выходные четвертушки при мощности одного модуля не болие80 вт?
RA5G
« Ответ #23 : 02 Мая 2010, 17:15:03 »
Артем. Я, честно говоря, даже не понял про какой частотный диапазон речь идет. 80 Ватт – это скорее всего 144МГц или 432 МГц. Полиэтиленовый кабель эту мощность выдержит на этих частотах. Просто фторопластовый кабель удобнее и технологичней в работе при изготовлении трансформаторов и объединении (спайке) кабелей. Поищите и найдете фторопластовый. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
« Ответ #24 : 30 Октября 2012, 18:15:02 »
Подскажите пожалуйста. Судя по схеме,модуль RA60H4047M имеет смещение и первого и последующего каскадов,но в SSB он так же не работает?
« Ответ #25 : 30 Октября 2012, 18:30:18 »
Так же как какой еще? тут не в одной теме есть описалово и отзывы о RA60HххххМ как о прекрасно передающих SSB сигнал. Нуууу... качество не Берлинской Филармонии, но блеяние Киркорова с Басковым передаст сполна :)
Задайте смещением 2А ток покоя и без перекачки входа. Все будет ОК.
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
« Ответ #26 : 30 Октября 2012, 18:50:39 »
Понял, спасибо.
Просто перечитав много тем все в голове смешалось, а нужен усилитель приемущественно для SSB.
Оффлайн ut3rs
  • QRA: KO60EN
« Ответ #27 : 06 Июля 2015, 19:24:20 »
Есть модуль M67781H.
Вот вскрыл, дроссель отпаял, я так понял еще и печатный проводник нужно перерезать?
