Автор Тема: Какие реле и разъемы применить для мощного РА ?  (Прочитано 4288 раз)
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
Добрый день.
Есть желание поэкспериментировать с РА на 144 МГц. Пока неизвестно, что в результате получится, но на всякий случай хотелось бы разъемы и реле поставить надежные, с хорошим запасом.
У меня собственного опыта нет.  Что мне посоветуете такого, чтобы могло спокойно пропускать и коммутировать, скажем, 3 кВт?
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
Владимир не знаю как 3 квт , а со своего ум выжимаю макс. 1400 (при хорошей сети) реле везде рев-14 и разьемы ср-50. ничего не греется . думаю до 2-х квт выдержало-бы. но зачем вам 3 квт?  какя цель-то? вас соседи прибьют попросту :-* :-*
Привет! Кроме совершенно правильного ответа Дмитрия, отвечу все же на Ваш вопрос конкретно. Применять надо разъмы 7/16 DIN и коаксиальные реле с такими же разъемами. К тому же, такие реле имеют развязку 60-80дб. Цена такого  150- 400 + Евро. Если успею сфотографировать-выложу сюда такое, или напишите в личку.
Отредактировал немного.  Такая мощность требует другого подхода , так сказать, всей "инфраструктуры". Похвально, конечно, иметь запас, но всему есть предел и целесообразность. Запас катастрофически  увеличивает стоимость. Раньше бытовые радиоприемники делали с такими КПЕ, что на 500Вт передатчик подходили и силовые трансформаторы, и электролиты....все было с таким запасом, что работало годами.
 Прилагаю фото. Два разъёма для непосредственного подключения кабеля 7\8 и один N-типа
на МШУ. Берегите себя, в прямом смысле.
Дима, пользователи "польских антенн "меня гнобят и за мои 10-15 Вт, hi!
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2017, 08:57:05 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн CBR600
Посоветуем использовать комплектацию сечением 7/16DIN.  Надёжно, "дуракоустойчиво" (неправильно состыковать разъёмы практически невозможно, в отличие от сечения N).
Насчет "3 кВт". Есть желание сделать ламповый аппарат на спокойные 2 кВт, чтоб работал и можно было о нем забыть. Но, во-первых, обязательно захочется его сначала как следует помучить. Во-вторых во время штатной работы может с антенной что-то случиться и т.д, а лампы будут "дубовые", должны все выдержать..  И не хотелось бы, чтобы при этом реле или разъемы поплавились. Вот я назвал такую цифру - 3 кВт.
Насчет "соседей". Я из дома (живу постоянно на даче) вообще не работаю. Есть, конечно, небольшой штырек на "двойку", и раз в два месяца я с кем-нибудь из соседей могу поговорить ватт на пять-десять :).  Работать предполагается исключительно с поля...
Насчет реле за 150-400 евро. Если 150 - тогда, в принципе, за хорошую железку можно столько заплатить. На пределе, но можно. А вот больше - уже проблематично..  :(
Как я понял, мне нужно сначала определиться с реле, а потом под него уже подгонять стандарт разъемов. Поэтому сразу вопрос - где искать такое реле? Я в смысле всяких поисков-розысков вообще человек темный, поэтому буду благодарен за любую информацию..
R3XCJ (ex R3DDL)
Онлайн UA7C
  • RT6A Team
Насчёт 3кВт мысли правильные. Контестовый РА - это ГУ78Б & up!
Только питание надо 3ф. есть возможность в поле найти?
По реле, есть опыт использования на КВ с такой лампой РЭВ-14. долго не жили, заменили на П1Д, более 10 лет полёт нормальный. Есть ещё П2Д, П1В.
Насчёт того, что они не коаксиальные не надо переживать, КСВ можно катушечками\кондёрчиками подровнять, при необходимости. Для 144 коаксиальные реле - понты.
Николай
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2017, 11:12:54 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Андрей, UA3RAW.
http://www.bigskyspaces.com/w7gj/relay.htm
Кое что можно подсмотреть по ссылке.. А так да, 700евро за реле - цена впечатляющая.
  • QRA: ko90ph
См файл, там кстати есть и про реле..
у них слизал ксв-метр и фильтр-очень неплохо работает и то и то.  у нас например на заводе токарь за 300евро и не такое реле выточит hi!
Оффлайн UA3XAC
  • Валерий
  • QRA: KO85HC
См файл, ..
У нас например на заводе токарь за 300 евро и не такое реле выточит hi!
Да ???
А что тогда Ваш токарь делает на Вашем заводе ?
Ему  бы заказы из Европы принимать и жить в шоколаде !!!
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2017, 17:29:08 от UA3XAC »
FT-736 + 12 el.(4WL) RW3XA + 200w + LNA:ATF54143.
И все это в 40 метров кабеля  8D-FB на крышу 9-и этажного дома!
Онлайн UA3ATQ
При "3 кило" выбора стандарта разъемов будет немного. И реле подходящие можно будет по пальцам сосчитать.
Есть такие реле , но денег стоят много !
Tohtsu стоят немало. Но и работают хорошо.
Хотя в усилителях Beko на выходе стоят наши РЭВ, доработанные вручную с немецкой педантичностью (разъемы заменены).  И слышал плач оттуда про то, что на Украине на бывших советских складах они все кончились, а новые стоят нереально. ;)
Оффлайн UR3UB bobych
ГУ-78, 2...3 кило.РЭВ-14, СР50.Кабель 7/8 гибкий РК50-11-21.
Самое слабое место - РЭВ-14,при 3к греется.Но тем не менее
за 6 лет нечего не сгорело.
Ессно реле, разъемы, кабеля, лампа все ставилось новое.
На ффсякий случай лежит Новое рэле.
Как то так.
Все что ниже 144 - постоянный ток. Борис 73!
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
