Автор Тема: Какой усилитель порекомендуете на 5.7ггрц  (Прочитано 2988 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
  • QRA: lo16bf
вот такой пойдет EDUP EP-AB019 5W 5.8G ???
Лучше смотреть на усилители с транзистором в выходном каскаде на 10-20Вт и использовать их в щадящем режиме.
Эти 5 Ваттные на двух ИМС-ках с трудом выдают свои 4 Ватта и крайне не долговечны.
  • QRA: lo16bf
на 10-20Вт
Привет!а где их купить ?ссылку плиз
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
Дмитрий ответ один,на просторах ИНЕТА, сейчас на QRZ.ru есть в разделе УКВ усь.
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
Я брал на Али, 25 ватт по факту выдал 27. 5 ваттные, типа, брал 2 штуки, один выдал 1.4, второй 0.8 ватта, на маяк поставил)
  • QRA: NO01OM
Я брал ACASOM, сейчас говорит все продано, но поищите по бренду, возможно еще продают. Несколько таких усилков брали товарищи, я мерил все. На одном возбуд правда наблюдался, решили проклейкой поглотителем
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
И это с чипов, которые по даташиту с трудом тянут 1 ватт?! там стоят SE-5004. Если вы его идеально подстроите, то получите не более двух ватт! При трёх ваттах он сгорит быстрее, чем вы успеете "засечь" эти 3 ватта...
Берите глушилку(усилитель на её основе) на 50 ватт, питайте её 24 вольта и будет вам счастье!
Олег
  • QRA: lo16bf
Взял EDUP AB052!Кто брал такой??инфы нигде нет!
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
2W и недолговечен.
На али в поиске Джамер 5,8гГц. Переделывается установкой входного разьема. Это для примера их там много всяких.
Советовали.
Нужен недорогой
Онлайн RW3XL Игорь
Кстати про джамеры, во многих моделях на 5800МГц драйвером стоит всеми узнаваемая SE5004. Но у них там ГУН и амплитуда предсказуема, так что нормально работает, а вот если ставить разъем и использовать только как усилитель, то появляются все ограничения по перекачке. На вход 10 dbm на секунду-две и все...
  • QRA: lo16bf
Джамер 5,8гГц.
Там надо реле обхода ставить?
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Да реле обхода нужно. Если нужно 12вольтовые то ищите до 10-15 вт. остальные 24 или 36 вольт. Из хорошего в них по выходу вентиль стоит. Если антенна или реле выдут из строя то он защитит выходной транзистор.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2025, 06:14:46 от RX9A »
