Автор Тема: Какую мощность можно пропустить???  (Прочитано 5621 раз)
« : 26 Августа 2007, 14:59:10 »
Есть реле РПА-14 Какую можно через него мощность пропускать и какова развязка у этого реле???
Александр.
Оффлайн RW1AW
Отв:Какую мощность можно пропустить???
« Ответ #1 : 26 Августа 2007, 18:13:31 »
Александр - коаксиальные реле серий РПА-14 и РПА 16
являются вполне удачной попыткой еще времен Союза получить отечественный аналог импортным SMA SHF coaxrele ( выпускались Харьковским заводом). По своим характеристикам они очень похожи - увы, разъемы слегка подкачали ( по технологичности заделки SMA азъемы намного приятнее ). Граничная частота у РПА 14, РПА 16 - до 12ГГц и на частоте 1500 МГц развязка между портами превышает 65дБ
Они неплохо держат мощность 25-30 Ватт на этом диапазоне ( больше не пробовал ). Применял их и в первом лунном фокусном модуле 13см диапазона
73 Александр W1AW
« Ответ #2 : 26 Августа 2007, 18:57:33 »
Спасибо за информацию! То есть теперь яcно, что ее можно применить по приему на облучателе OK1DFC.
Просто думал ,что оно больше мощи держит,хотел по выходу модулей на 23см применить(120вт),но думаю оно будет слабовато.Не нравиться,что на отечественных реле ,при хорошей мощности ,их надо ставить хотя бы две для получения приличной развязки.А во избежание потери приема и передачи(если пред выйдет из строя) применять во время работы на прием включенное состояние реле!Интересно есть ли другие способы включения наших реле?!
  • QRA: KO87qv
« Ответ #3 : 27 Августа 2007, 08:35:11 »
rx3dur писал(а):
Александр.
Александр, UA3ME Виктор с успехом применял РПА-16 для защиты предусилителя по входу ( переброс на 50 ом )при полной мощности РА на ГС 34б используя облучатель параболы, развязки хватает.
TNX UFB QSO JT65c на 1296МГц. 73! de UA3mbj Nik /ko88sa/.
Re: Какую мощность можно пропустить???
« Ответ #4 : 11 Октября 2008, 15:33:39 »
Не буду открывать отдельную тему, спрошу здесь:
нужна схема управления таким реле с помощью сигнала РТТ, т.е. или на массу или на плюс питания во время передачи.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #5 : 13 Сентября 2021, 22:40:30 »
Какую мощность можно пропустить через разъемы
https://mpd.southwestmicrowave.com/wp-content/uploads/2020/09/Southwest-Microwave-Power-Rating.pdf
« Ответ #6 : 14 Сентября 2021, 06:28:41 »
Доброе утро. Сергей. Отличный файл. Много споров идёт по вопросам, кукую мощность могут пропустить те или иные реле или разъёмы. Лучше всего в ответе на такой вопрос использовать официальные материалы, хотя и неофициальные материалы интересны, так как часто комплектующие имеют резерв. Так, к примеру, микросхемы серии 176 имеют граничную частоту по паспорту 1 МГц, а работают на 3.2 МГц. Триггер 131 ТВ1 вместо 20 МГц работает на 52 МГц.
    Я из представленного Вами файла по ссылке вырезал как бы одну из самых интересных страниц и выкладываю здесь же. 73! Юрий.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2021, 06:34:55 от RZ4HD »
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
« Ответ #7 : 14 Сентября 2021, 11:49:11 »
Цифры в данной таблице выглядят несколько завышенными и не учитывающими ряд реальных условий - КСВ, Тос и проч. Больно уж красиво.
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
« Ответ #8 : 14 Сентября 2021, 11:49:44 »
И вкратце:
KP40ue
« Ответ #9 : 14 Сентября 2021, 17:55:24 »
Добрый вечер. Дмитрий. Прочитайте всю статью. Многое там проясняется. Юрий.
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
« Ответ #10 : 14 Сентября 2021, 18:04:28 »
Юрий, вечер добрый. А что конкретно я пропустил в статьях?
KP40ue
