Автор Тема: Каптоновый скотч  (Прочитано 3615 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
Каптоновый скотч
« : 18 Сентября 2019, 08:38:50 »
Кто имел опыт применения каптонового скотча (например такого https://nioz.ru/index.php/materialy/%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-detail ) для замены слюды в разделительных конденсаторах ПА , например резонаторах от РПТДА на ГС23б и прочих, а так же для изоляции обмоток трансформаторов. Интересует также электрическая прочность кВ/мм нигде толком не нашёл данных.
EX RA3WME
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Каптоновый скотч
« Ответ #1 : 18 Сентября 2019, 08:42:57 »
Каптон == полиимид. См. его свойства.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2019, 09:38:16 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
« Ответ #2 : 18 Сентября 2019, 09:00:20 »
Дмитрий спасибо!
Погуглил, получается 110кв/мм , то то много, получается при толщине 0,06мм пробой при 6кв. если это так, то очень интересный материал, интересно как на ВЧ заработает.
EX RA3WME
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #3 : 18 Сентября 2019, 09:06:37 »
Ниже его электрические параметры из CST suite
Tand приведен на частоте 1МГц, но пишут, что он постоянный.
73 de RA3AQ
« Ответ #4 : 18 Сентября 2019, 09:22:05 »
Так, пошёл разбираться что такое Electric tand и с чем его едят  :-[
EX RA3WME
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #5 : 18 Сентября 2019, 09:24:53 »
Тангенс угла диэлектрических потерь. Он же тангенс дельта.
73 de RA3AQ
« Ответ #6 : 18 Сентября 2019, 09:34:29 »
http://www.circuitry.ru/files/article_pdf/3/article_3046_816.pdf вот тут нашёл более менее реальные величины, 54кв/мм. Материал действительно хороший, надо попробовать.
EX RA3WME
Оффлайн khach
« Ответ #7 : 18 Сентября 2019, 11:51:43 »
Отличный материал на микрополосковые схемы в миллиметровых диапазонах. Субмодуля типа антенн вивальди со смесителями внутри волноводных секций на нем делали. Сам каптон имеет отличные свойства, немного портит результат адгезивный ( липкий) слой. Ну и виасами проблема- приходилось делать волноводную секцию из двух половинок и зажимать каптоновую вставку с двух сторон чтобы сделать контакт с земляным слоем.
Александр
« Ответ #8 : 18 Сентября 2019, 13:22:43 »
Александр, на Али есть шириной и 20см и шире.....
Оффлайн RA4YF
« Ответ #10 : 18 Сентября 2019, 16:46:12 »
Закрыть места и элементы от термофена, чтобы не отпаять лишнее.
Ex RA4YFY
« Ответ #11 : 18 Сентября 2019, 17:12:13 »
Похоже, хорошая вещь. Для разделительных/блокировочных конденсаторов в РА- то, что нужно...
https://ru.aliexpress.com/item/32971087696.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.7b5249a4AnDom6&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&pvid=6a191da3-7adf-4ef4-aa62-42726da71a83
« Ответ #12 : 18 Сентября 2019, 17:25:30 »
Каптоновую ленту, ни раз (и ни я один) использовал для настройки/подстройки PCB полосовых фильтров СВЧ диапазона, наклеивание фторопластовой ленты, кроме изменения ачх фильтра, очень часто вносит ещё и ощутимые затухания, каптон уровни не режет. Хорошая вещь!
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #13 : 18 Сентября 2019, 17:50:17 »
Каптоновую ленту
Ключевое слово в топике - скотч, т.е. присутствие клея. Нужны его характеристики.
Вот его основное предназначение, имхо.
Я при выпайке пользуюсь алюминиевым.
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
« Ответ #14 : 18 Сентября 2019, 20:05:19 »
Практическое применение каптона в ТВ передатчиках.  http://www.on7un.net/th327_cavity_mods.htm
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2019, 21:44:54 от R9LR »
