Автор Тема: Китайские разъемы на больших мощностях...  (Прочитано 3644 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Доброго времени суток!
Возник вопрос - как себя ведут китайские паечные разъемы под полужесткие кабели на больших (относительно) мощностях.
Конкретнее - думаю, стоит ли пробовать ставить вот такой в усилитель ~200 Вт на 2.3 ГГц...
http://www.ebay.com/itm/281787260330
Да и вообще, интересно было бы услышать об опыте применения этого добра с eBay...
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: Китайские разъемы на больших мощностях...
« Ответ #1 : 19 Августа 2016, 02:12:24 »
Я предпочитаю ставить отечественные.
На 2,3 ГГц  N-типа
На 5,7 ГГц  SMA
На 1,3  СР-50  до кВт  держат.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #2 : 19 Августа 2016, 03:59:28 »
К сожалению не влезет. Влезет только такой по конструктиву, как у китайцев, разъем, с минимальной длиной "хвоста" уходящего в отсек. Очень тесно (точнее не в тесноте дело, а в том, что там рядом плата сумматора и надо "по краешку" пройти с новым выходным кабелем и разъемом)...
Онлайн RZ4HD
« Ответ #3 : 19 Августа 2016, 06:48:40 »
Добрый день. На Ваш вопрос по Китаю не отвечу. Полностью согласен с RA3EC по частотам и типам разъёмов.  Использую ту же тактику. Только советские разъёмы.  Но найти СР-50 "Экспертизу", новую, под толстый кабель и ещё с фторопластовой изоляцией совсем не легко по разумной цене. Если найдёте в магазине по 600р-800р. за разъём, то не стоит удивляться. Качество стоит денег. У нас в Самаре подобный новый разъём для измерительной аппаратуры под тонкий кабель, но с изоляцией не их фторопласта стоил 400р. ещё лет 8 назад. Юрий.
« Ответ #4 : 19 Августа 2016, 07:41:21 »
http://www.ebay.com/itm/N-type-female-jack-RF-connector-4-hole-panel-for-Semi-rigid-RG402-141-Cable-NEW-/271683474174?hash=item3f4198d2fe:g:78QAAMXQVhFR-5u7
Вот такой стоит на выходе усилителя на 144 МГц транзисторе MRF6VP11KH и нормально себя чувствует. Подобный стоит в усилителе 100 ватт на 2100МГц и тоже нормально. Надо только ответную часть хорошо прикручивать. Если не дотянуть начинает греться все сразу.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #5 : 19 Августа 2016, 12:55:54 »
Меня в этом дизайне засмущали 2 вещи - резьба, через которую соединяется земля, и диаметр отверстия, которое надо под него делать, если крепить фланцем наружу (что мне необходимо в переделываемом изделии - а там почти 6 мм стенка в фрезерованном шасси, и рядом с ней плата на которой в 30 мм от края полоски сумматора начинаются). Хотя запаять такой разъем наверняка проще - не надо прогревать весь корпус разъема при запайке земли.
« Ответ #6 : 19 Августа 2016, 13:00:41 »
Я немного бы доработал ,там явно не фторопласт, я в усилителе на 500 ватт на 23 см заменил этот материал на фторопластовые колечки взятых из каких советских разъемов на 75 ом,диаметры легко корректируются , буквально сверлом и острым ножом.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #7 : 16 Октября 2016, 13:50:38 »
По результатам испытаний - вроде работает, греется не сильно (подходящий RG-402 греется ощутимо по всей длине).  180-200 Вт на 2.32 ггц держит. Разъем именно с того лота, что в начале топика.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #8 : 16 Октября 2016, 18:44:19 »
Sam G4DDK в своем твиттере выложил фото с комментарием:
"радости" QRO от дешевого китайского ответвителя после 2 часов @ 400W JT65C. Это N разъем"
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #9 : 16 Октября 2016, 19:54:18 »
Да-да!А ещё мнутся и гнутся...
Мне запомнился случай на 1296 МГц с китайским разьёмом N-типа:под весом кабеля у меня он разломался пополам,кабель вывалился и просто висел рядом с антенной.В тесте перехожу на 1296 и слышу R4YM,но очень слабо,тем не менее проводим QSO,а это 323 км.Уже после я увидел в чём дело.Так что центральная пипка от разьёма работает хорошо.
Ну не было тогда в достатке хороших разьёмов.
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #10 : 16 Октября 2016, 19:59:53 »
А у меня тройник Китайский мама-мама-папа просто разъединился от папы...
вот я тогда призадумался на чем собирал дуплексер репитора...
Оказывается Китайские тройники тупо запрессованы друг в друга без какой либо пайки...
И опыт, сын, ошибок трудных
И гений парадоксов друг...
Век живи, век учись - и это не зазорно, это правильно!
IC-9100
2х17В2-144;
« Ответ #11 : 16 Октября 2016, 20:19:43 »
То же самое у переходов. Больше того - запрессованы хромированные.
