Автор Тема: Классика, РА на ГИ-7Б.  (Прочитано 29165 раз)
ua3ikc
« : 09 Февраля 2005, 16:59:39 »
Есть усилитель на ГИ7, есть два блока питания, один 1000 вольт, а другой 1200-1300в.
Вот какой вопрос:
Придётся ли мне подбирать заново стабилитроны смещения или нет при изменении анодного напряжения, с 1000 до 1300 вольт?
Оффлайн ru3ace
Re: Классика, РА на ГИ-7Б.
« Ответ #1 : 09 Февраля 2005, 18:08:40 »
Ток покоя увеличится,но думаю незначительно.Например у меня в РА на 2-х ГИ7Б при изменении анодного с 1,5кВ до 1,8кВ начальный ток меняется с 40мА до 70мА.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« Ответ #2 : 10 Февраля 2005, 11:51:27 »
Большое спасибо за инфо! Сейчас оперативно пытаюсь настроить нормально этот РА, для работы в наших соревнованиях которые состояться 22 феврвля!
73 UA3IKC Станислав
RA1AY
« Ответ #3 : 10 Февраля 2005, 17:36:29 »
еще лучше оба блока соединить последовательно и дать на лампу 2300 - это для нее лучше, т.к. при низком анодном гарантированно получите ток сетки со всеми вытекающими. Для 2300 понадбится штук 6 Д815А в смещение - 28 вольт стабилизации при токе покоя около 40 мА
Igor
« Ответ #4 : 11 Февраля 2005, 07:45:19 »
RA1AY wrote:
При 2300 вольт на аноде еще и получите гарантированный пробой на сетку при случае :)
« Ответ #5 : 11 Февраля 2005, 14:48:16 »
Спасибо за реакцию на мой вопрос, очень всё интересно, но излишним напряжением на аноде я рисковать не буду, у меня всего две такие лампы и больше пока не предвидится J
  А вот посоветуйте, пожалуйста, есть ли у нас в свободной продаже выпрямительные сборки, чтобы я мог их использовать для анодного напряжения?
 B)
73 UA3IKC Станислав
ua3arn
« Ответ #6 : 11 Февраля 2005, 15:23:17 »
А зачем сборки? Очень хорошие диоды КД257Д,КД258Д.
(1000,  3А- первый и 1,5 - второй). Гораздо дешевле получается
Serge Voskoboynikow
« Ответ #7 : 11 Февраля 2005, 18:50:05 »
Что за глупость такая? Чтобы получить пробой на сетку даже при положительном напряжении на ней, надо анодного прилично за 3000 В, да и то особые условия. За 30 лет использования этих ламп ни разу такого не видел...
Igor
« Ответ #8 : 12 Февраля 2005, 05:50:52 »
Станислав могу посоветовать ДЛ112 1,5кв 10А у меня такие стоят по паре в плече в анодном БП.
Оффлайн RV3YM Евгений
« Ответ #9 : 12 Февраля 2005, 09:51:07 »
Вот смотрю форумы - становится совсем не весело.
Что ж Вы выясняете отношения отношения в форумах?
Уровень интелекта виден после двух трёх "сообщений"
Уважайте себя и других!
P.S. Оставляйте подписи после сообщений pse! Желательно в виде позывного.
73! ua3yoz Евгений
Андрей RW4HRE
« Ответ #10 : 12 Февраля 2005, 14:59:28 »
Приветствую всех на форуме !!
Примерно таже проблема, только я стою перед выбором из следующих вариантов:
1. трансформатор ТС-270 (один или два ??) - надо искать провод и мотать;
2. трансформатор от СВЧ-печки (EU1TT(c)) - надо искать и выбирать;
3. умножение от сети напрямую (220 => 1100..1300v с защитой от плохого
   заземления или его отсутствия) - надо покупать хорошие электролиты
   (которые через пару лет активной работы всё равно хорошо подсохнут).
Вообщем вопросов куча и есть над чем поломать голову....
Если у кого есть опыт по аналогичным вариантам - не сочтите за труд
поделиться, ИМХО это будет полезно многим...
______________________________________
73 !!  RW4HRE  LO53bd
Оффлайн admin
  • Администратор
« Ответ #11 : 12 Февраля 2005, 15:09:49 »
Serge Voskoboynikow &  Igor. Довожу до вашего сведения, что это технический форум. Личные выяснения отношений здесь мало кому интересны. Т.к. форум не модерируется, грубость надо прекратить и вести дискуссию, не оскорбляя друг друга.
rw3ac
« Ответ #12 : 12 Февраля 2005, 19:03:28 »
Woobqe, w nashih  kontaktah i soobqeniyah nado by ukazuwatx swoj pozywnoj WSEGDA, ne tolxko Misha ili Wasya - eto UKW portal, izwinite, zdesx sobralisx ludi< kotoryh interesuet UKW i wyshe, a ne brehnya. Esli eto novichok - povalusta, no ne prewraqajte sajt w bazar.Swoi simpatii ili anti wyasnyajte w drugom meste!!!
Wsem priwet
RW3AC
В ответ на:Классика, РА на ГИ-7Б.
« Ответ #13 : 18 Февраля 2005, 17:15:11 »
По ходу сборки РА и общения с разными радиолюбителями возникает ещё один вопрос.
Корпус в котором я собираю РА достаточно компактный, в связи с этим стенки дюралевого корпуса находятся относительно близко  от радиатора анода. Понятно, что параметры будут уплывать, при закрытии крышки корпуса, а будут ли какие то изменения
при увеличении выходной мощности с50 ват до 300 ват, из-за того, что крышки находятся достаточно близко к радиатору анода?
 :unsure:
73 UA3IKC Станислав
RA3AJK, Sergej
« Ответ #14 : 18 Февраля 2005, 21:59:47 »
To UA3IKC
В любом случае у Вас есть( наверно) подстроечные элементы
на входе и выходе лампе, оставьте отверстия в корпусе, которые потом закроете крышкой с прокладкой, как сделано у меня,
и вся проблема.
 :y32b4:
