Автор Тема: Классика, РА на ГИ-7Б.  (Прочитано 28653 раз)
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
В ответ на:Классика, РА на ГИ-7Б.
« Ответ #15 : 18 Февраля 2005, 23:39:28 »
Спасибо. А вот меня предуприждали о том что так делать нельзя. Вот я и думаю в чём дело...? Подстройка конечно есть, но в этом ли дело...?
73 UA3IKC Станислав
ra1ay
« Ответ #16 : 19 Февраля 2005, 08:07:28 »
"Близко" - относительное понятие. Сантиметр-два - уже не очень страшно. А основная проблема будет с температурой анода - интенсивность обдува скорее всего придется увеличивать. Но все равно крышки будут греться сильнее со всеми вытекающими...
Оффлайн R3IS Сергей
  • KO76WU QRV 23 cm
  • QRA: KO76WU
« Ответ #17 : 19 Февраля 2005, 12:09:28 »
:ohmy: При работе на 2 метровом диапазоне аппаратом IC-706 MK2G выявилась неприятная вещь. Излучаемая частота (проверено несколькими способами) оказалась на 400 Герц ниже, чем должна быть, но самое противное, что она при этом еще и дрейфует. RN6BN даже предположил, что я работаю на UW3DI! Это что, такой экземпляр или все 706 этим болеют? :unsure:
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #18 : 20 Февраля 2005, 12:31:21 »
ra3is писал(а):
:ohmy: При работе на 2 метровом диапазоне аппаратом IC-706 MK2G выявилась неприятная вещь. Излучаемая частота (проверено несколькими способами) оказалась на 400 Герц ниже, чем должна быть, но самое противное, что она при этом еще и дрейфует.:unsure:
Это почитайте:
I locked my IC-706 master oscillator (30 MHz) to
an external GPS-disciplined standard (HP-Z3801)
and all problems were solved !
In the first attempt I even used the original 10 MHz
(at about 2 V pp) to "injection" lock the internal oscillator
and it worked. Finally I am using a 30 Mhz injection now
to lock the internal oscillator.
Stability and accuracy and is excellent now (together with
a locked DSP-10 and a locked transverter) accuracy on
10 Ghz is plus/minus 1~ 2 Hz .
73s
Gerd, DJ5BV  (AA6TO)
73! de UA6LGO
ua3tjc
В ответ на:Re: Классика, РА на ГИ-7Б.
« Ответ #19 : 20 Февраля 2005, 16:51:39 »
Евгений ua3yoz писал(а):
Вот смотрю форумы - становится совсем не весело.
Что ж Вы выясняете отношения отношения в форумах?
Уровень интелекта виден после двух трёх "сообщений"
Уважайте себя и других!
P.S. Оставляйте подписи после сообщений pse! Желательно в виде позывного.
73! ua3yoz Евгений
Поставим вместо иностранного "интеллект" русское "ум" и получим кучу "дураков" в форуме. Но с этим я не согласен. Уровень технической подготовки у всех разный, а форумы тем и замечательны, что я вася хренов могу с Василием Великим без проблем выяснить некоторые вопросы. Ну это, так - реплика!
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #20 : 20 Февраля 2005, 16:59:04 »
Сергей, пришлось удалить из технического форума несколько интеллектуальных сообщений и письмо UA3YOZ относилось к ним.
73 de RA3AQ
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #21 : 20 Февраля 2005, 19:38:04 »
Что ж, очень жаль, что опыт других не будит в некоторых из нас конструктивных мыслей. Между прочим, проблема стабильности частоты на 144 и выше достаточно серьезна и для импортных аппаратов тоже; приведенное мной сообщение это иллюстрирует. Но вот в IC-706 она может быть решена как раз сравнительно легко, если поискать генератор опорной частоты 10 МГц ("Гиацинт", например) от частотомера или иного прибора  и с его помощью либо синхронизировать master oscillator на 30 МГц в трансивере, либо внешний собрать. Частота master oscillator'а очень удачная для этого. Не знаю, понял ли это RA3IS, но из приведенного ранее сообщении DJ5BV это прямо следует.
Сообщение отредактировано: ua6lgo, в: 2005/02/20 19:39
73! de UA6LGO
Оффлайн rw3dmq
« Ответ #22 : 20 Февраля 2005, 21:25:46 »
Могу посоветовать использовать диоды HVP320(3A,2kv)-. На Митино в свободной продаже.
Сообщение отредактировано: rw3dmq, в: 2005/02/20 21:54
rw3dmq
« Ответ #23 : 21 Февраля 2005, 12:53:54 »
RA3IS:
-Излучаемая
  Привет Сергей!   Я не изучал отзывы о твоём трансивере, но например про свой FT-817 я знаю что он может быть укомплектован высокостабильным генератором, который приобретается отдельно, как дополнительная опция.  Удачи 73:)
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #24 : 21 Февраля 2005, 21:48:55 »
ua3ikc писал(а):
То-то и оно, что TCXO для IC-706 не предусмотрен. Тем не менее, можно попробовать приобрести генератор отечественного пр-ва, например, ГК-145 в питерской конторе "Морион" http://www.morion.com.ru/russian/main.html
Сообщение отредактировано: ua6lgo, в: 2005/02/21 22:27
73! de UA6LGO
Оффлайн RA3DLZ
« Ответ #25 : 22 Марта 2005, 13:51:23 »
Проблему точности установки частоты в 706-м несложно решить подстройкой по сигналам на КВ (4.996, 14.996). Что касается стабильности, есть такое дело..., но есть и решение. Все дело в перегреве маленького корпуса трансивера и его последующем охлаждении включающимся вентилятором. Есть варианты доработок (к сожалению нет сейчас ссылок под рукой), я в своем 706м перенес стабилизатор +5 В на корпус-радиатор и включил вентилятор постоянно на малые обороты. При перегреве, и в режиме передачи, включается "на полную", как и положено.
73! Олег.
