Автор Тема: Коаксиальный ФНЧ для QRO-проблемы  (Прочитано 10466 раз)
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
Re: Коаксиальный ФНЧ для QRO-проблемы
« Ответ #15 : 22 Декабря 2012, 12:08:39 »
                    Извините,  нашёл,   почему  -  то  сначала  не  было.
Оффлайн UR3UB bobych
« Ответ #16 : 22 Декабря 2012, 12:18:40 »
Без учета изоленты,или че там.
Все что ниже 144 - постоянный ток. Борис 73!
Оффлайн ru1qom Алексей
  • QRA: KO99VF
« Ответ #17 : 22 Декабря 2012, 12:22:06 »
Картинки приходится вставлять путем редактирования уже отправленного сообщения, так что они появляются чуть позже.
Пониженную добротность имеют спиральные объемные резонаторы, укороченные со слишком большой емкостью на "горячем" конце, или сделанные в виде полосы над проводящей поверхностью. Правда скорее всего понадобится медь, т.к. при больших мощностях даже головки стальных винтов раскаляются. На прием можно хоть в куске водосточной трубы, более-менее работают. А на мощностях каждая неоднородность склонна к перегреву. Поэтому в качестве основы желательно поискать что-нибудь из готовых изделий от списанных УКВ радиовещательных или ТВ передатчиков.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #18 : 22 Декабря 2012, 12:49:37 »
Хотелось  бы  сделать  фильтр  с  максимальным  подавлением   выше   160МГц.
Геннадий!
Вы сделали всё возможное и невозможное, чтобы фильтр рассчитанный Сергей Николаевичем не работал. С изменением  диаметров, вы изменили волновые сопротивления всех линий, а с конденсаторами Вы просто перемудрили. В оригинале диэлектрик - трубка из фторопласта по всей длине цилиндра и этот цилиндр имеет одно и тоже  волновое сопротивление по всей длине.  У Вас же сопротивление на краях цилиндра имеет одно значение, а в середине совсем другое.
И самое главное.
Не стоит ожидать хорошего подавления в ближней зоне от ФНЧ 7-го порядка по схеме Чебышева. Максимум, что Вы получите на 160 МГц  6-8 дБ. На частоте 288 МГц подавление будет в районе 55-60 дБ, а на 432 МГц -  около 80 дБ.
Какую частоту Вам нужно задавить и на сколько? Если нужно подавить только  гармоники передатчика, то проблему  можно решить с помощью трёх кусочков кабеля. Можно поставить замкнутые шлейфы на нужные частоты. Можно наконец применить более сложный фильтр, например по схеме Тонна.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #19 : 22 Декабря 2012, 13:29:11 »
                           Александр,  перемудрил  от  нищеты,  прости  Господи.   Но  ведь  у  F1FRV  по  приведённой  выше  ссылки  на  фото  виден  примерно  такой  же  конструктив,  правда  ширина  шайб  намного  у  него  меньше.
   У  меня    есть   листовой  фторопласт  4мм  толщиной,  проблема  изготовить  из  него  концентрические  шайбы  и  главное  чем  его  приклеить  к  цилиндрам.   При  нынешних  ценах  на  него  я  не  могу  из  целого  прута  90  процентов  перевести  в  стружку,  вот  и  пытаешься  из...  ничего  сделать  конфетку...
            По  частотам  желательно  подавить  все  ТВ каналы,  начиная  с  6го  метрового,  вокруг  полно  ,,польских,,  ант.      Вернее  это  как  раз  у  меня  и  получается,  хотел  сказать  -  помеху  на  них.
                                     Геннадий.
        P  S
   А  где  можно  почитать  о  фильтре  по  схеме  Тонна?
  • QRA: KO99VF
« Ответ #20 : 22 Декабря 2012, 14:03:58 »
Теперь понятно в чем дело... Польские антенны, снабженные предусилителями - не имеют цепей преселекции, поэтому успешно давятся любым сигналом от МВ диапазона, и вплоть до ГГц. Фильтр гармоник в этом деле не поможет, будут одинаково затыкаться от основного сигнала.
Если хозяева польских антенн начнут жаловаться, можно попробовать проиводействовать основываясь на несертифицированности их антенн. Такая практика есть у сотовых операторов. Но хлопотно всё это до жути, кругом сплошная бюрократия. У меня рядом стояла одна такая, давилась всего от 20 Вт на "двойке" с хорошо подавленными внеполосными. С её обладателем достигли компромисса - он приобрел нормальную антену "Дельта", а я помог установить и подключить.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2012, 14:06:24 от ru1qom Алексей »
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #21 : 22 Декабря 2012, 15:59:13 »
                                А  может  и  правда  все  мои  усилия  это  ,,массаж  деревянной   ноге,, .  Всю  жизнь,  начиная  с  1967г,  когда  начал  работу  в  эфире,  все  шишки  от  любой  ТВ  помехи  валятся  на  меня,  давно  привык.  А  и  забью  на  это  дело  и  буду  кивать  на  таксистов,  сотовые  вышки,  их  вокруг  сейчас  понаставили...  С  крыши  штук  пять  видно,  благо  микрофоном  работаю  редко,  мощность  устанавливаю  2-3вт,  больше  не  нужно,  помех  нет.  А  в  цифре  не  узнают,  отбрешусь.
       Просто  самому  было  интересно,  что  же  даст  применение  на  выходе  УМ  хорошего  фильтра.   Да  и  не  привык  бросать  начатое  не  придя  ни  к  какому  результату,  да  и  грош  в  медные  трубы  вложено...
   Продолжу,  перекрестясь....
                                Геннадий.
alexis
« Ответ #22 : 22 Декабря 2012, 16:00:59 »
Алексей а как быть если наружная антенна нормальная, а давится входной каскад УВЧ преселектора в телевизоре? А такое чаще бывает и что делать?
  • QRA: KO99VF
« Ответ #23 : 22 Декабря 2012, 18:23:36 »
Ситуация происходила следующим образом: были претензии неформального характера, с угрозами обращения в РЧЦ и суд. Моя р/с промышленного изготовления, разрешенная к применению в гражданской сфере и соотв. имеющая сертификат. Разрешение и позывной тоже есть, мощность в пределах разрешенной. Плюс моральная готовность потратиться на вызов комиссии РЧЦ и СЭС для обследования оборудования и внеполосных излучений. На выходе р/с под шкафом лежит коаксиальный полосовой фильтр, так что беспокоиться было нечего. Ну и на адвоката тоже, тем более что почти все затраты вернулись бы за счет проигравшей стороны.
Обладателю антенны-сушилки сообщил всё это, а также что ему необходимо будет предоставить сертификат на его антенну, согласно которому она является радиоприемным устройством с нормативными параметрами для данной категории изделий. А также вызвать комиссию для проверки правильности установки и соответствия параметров конкретного изделия сертификату. Иначе судебное решение будет однозначно в мою пользу, со всеми вытекающими.
Он немного подумал, и мы пришли к мирному соглашению без всяких комиссий.
В административном суде есть своя особенность, там нет ни правых, ни виноватых. И каждая из сторон должна подтверждать свою точку зрения документально. Антенны-сушилки имеют лишь сертификат безопасности - что не содержат токсичных, горючих и др. опасных компонентов, без которого изделие не может продаваться в торговой сети. Но приемной антенной, продаваемая железка при этом юридически не становится. Для этого нужен еще один сертификат, который на такое фуфло никогда не выдадут.
Тут важно расстояние от телеантенны до передающей, а также уровень побочных излучений. Если вы говорите о своей вещалке - у вас уже есть все необходимые бумаги: сертификат на аппаратуру, проект установки антенны, заключение техн. комиссии о разрешении эксплуатации и протокол замеров СЭС. А то что сосед установил свою телеантенну слишком близко к вашей - его косяки, даже если его антенна и телевизор являются технически  сертифицированными устройствами. На это тоже есть определенные нормативы.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2012, 18:26:29 от ru1qom Алексей »
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #24 : 31 Июля 2015, 15:40:12 »
Ткните носом где почитать про  фильтры на выходе ум   ( LC) или практические конструкции .где то попадалось не могу найти или дмитрий  ra3aq  что  -то про них
писал на кабелях кажется.
« Ответ #25 : 31 Июля 2015, 15:49:00 »
Здравствуйте. Если про ФНЧ, то почитайте эту тему. Все просто. Берете и делаете. Компактно и надежно. И никаких деталей.
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/lowpass-filter-1kt-a-o-tatoa/90/  Юрий.
« Ответ #26 : 14 Марта 2020, 19:55:50 »
Нашел (помню что была) наиболее подходящую тему по фильтрам: перекрёстная ссылка « Ответ #51 : Вчера в 18:31:40 »
Оффлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
« Ответ #27 : 15 Марта 2020, 07:09:57 »
...не могу найти или дмитрий  ra3aq  что  -то про них писал на кабелях кажется.
http://forum.vhfdx.ru/tekhnicheskiy-forum/144-fnch-1kvt/msg27179/#msg27179
При реализации в железе не желательно "открытые" концы 1\4 отрезков приближать друг к другу, ухудшается подавление. Наилучшее что получалось на среднегабаритных кабелях, до  минус 60-70 дБ при прямых потерях не более 0,2дБ..
