Автор Тема: колебательная система УМ 144 МГц  (Прочитано 62157 раз)
Оффлайн RX6BW
Re: колебательная система УМ 144 МГц
« Ответ #105 : 07 Ноября 2014, 06:03:49 »
у нас в городе есть такой ум .  очень долго он настраивал   пока довел до ума
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #106 : 07 Ноября 2014, 12:17:50 »
RA3TLU, "Вот его может и не хватить при настройки !"
 Не могли бы пояснить чего именно может не хватить.
Есть какой-то расчет или догадки?
Делал много  объёмных резонаторов, настроить можно с любым соотношением диаметров, предел один - влезла бы петля связи.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #107 : 07 Ноября 2014, 14:05:29 »
Если лампа и труба близка к стенкам корпуса ,то это избыточная емкость ! Как ее компенсировать при настройки ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #108 : 07 Ноября 2014, 14:14:24 »
Отпилить это дело пяти секунд, увеличить диаметр может быть нерешаемой задачей.
Или расстояние в 4 см на двойке  это уже некая "критичесская" емкость, которую не по бороть?
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2014, 14:19:22 от R3DE »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #109 : 07 Ноября 2014, 14:49:35 »
Вот в этом месте не хватает расстояния для настройки ! Если пилить то нет смысла делать на трубе это уже не четверть волны а катушка !
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #110 : 07 Ноября 2014, 15:06:29 »
Не слабая такая катушка. У Вас на фотографии похоже не четверть волны и емкость почти на максимуме... При меньшем диаметре может то же бы строилась?
Пилить думаю надо немного совсем, сантиметр(ы).
Я, когда делал резонаторы, старался без емкости подогнать размер (грубо) внутренней трубы на максимальную(нужную) частоту и потом уже конструктивным конденсатором  точно настроить на частоту. В любом случае емкость старался сделать минимальной. Может и здесь так надо?
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2014, 15:22:01 от R3DE »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #111 : 07 Ноября 2014, 15:11:50 »
Конденсаторы вдвинуты на максимум УМ OFF ! в рабочем положении один в середине а другой чуть дальше !
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #112 : 07 Ноября 2014, 15:15:33 »
63 см пост  #94 фото целиком !
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #113 : 07 Ноября 2014, 15:27:16 »
Подскажите, как обеспечивается охлаждение лампы? Из фото не понятно.. :-[
DMR ID: 2504010
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #114 : 07 Ноября 2014, 15:34:50 »
Лампа стоит в стандартной панельки в ней отверстия для воздуха ! фторопластовое кольцо играет роль тубуса ! вентилятор  от вытяжки 220 вольт 180 куб\час в верху воздух проходит с низу через отсек канала и ТН охлаждая все и в верх !
Вот фото МУ в собранном виде ! внизу БП 1800 вольт 900 ват !
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2014, 15:41:28 от RA3TLU »
« Ответ #115 : 07 Ноября 2014, 16:25:06 »
 и горячим воздухом по резонаторной трубе .
труба нагреваясь , будет изменять геометрические размеры,тем самым изменяя резонанс.
моё мнение изменить направление потока воздуха.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #116 : 07 Ноября 2014, 17:04:37 »
Сергей , я лично не однократно работал на этом усилителе , тихий ,стабильный ! Чего желать то еще ?
на фото жара +30 гр !
        PS и совсем не горячий !
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2014, 17:10:24 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
« Ответ #117 : 07 Ноября 2014, 17:10:21 »
 если не горячий...
Оффлайн RX6BW
« Ответ #118 : 07 Ноября 2014, 17:48:02 »
я думаю так если  конденсаторы  выкручены почти полностью, то можно рядом поставить еще конденсаторы  с меньшими пяточками,  для более точной настройки .  такой вариант я просматривал. АНАТОЛИЙ
пенсионер
« Ответ #119 : 07 Ноября 2014, 20:04:19 »
А сколько на вход?
