Автор Тема: колебательная система УМ 144 МГц  (Прочитано 50461 раз)
Оффлайн RX6BW
Re: колебательная система УМ 144 МГц
« Ответ #120 : 07 Ноябрь 2014, 20:29:09 »
у меня TS790 10ватт+ум транзисторный 50ватт или другой130 ватт+усилитель на гс35б  вот такой образуется паровоз АНАТОЛИЙ
Оффлайн RX6BW
« Ответ #121 : 08 Ноябрь 2014, 13:17:31 »
У ваших труб сопротивление 90 ом а надо 65 ом может и хватит регулировки !        ПОЖ, КАК ВЫ ОПРЕДЕЛИЛИ ? НАУЧИТЕ   АНАТОЛИЙ
пенсионер
« Ответ #122 : 08 Ноябрь 2014, 13:50:34 »
Для 74й достаточно 10 вт и то перекачка.
А вообще размеры корпуса  ОЧЕНЬ влияют. т. к это часть системы выходного контура.
Жутяевская приставка просто раскачивала 74ю до 240 вт Но приходилось использовать нейтрализацию
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #123 : 08 Ноябрь 2014, 14:14:44 »
Ну как волновое коаксиальной линии http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/chooant/chapter6/6-1.htm определять это понятно, по соотношению внешнего диаметра внутренней трубы к внутреннему диаметру внешней трубы.
http://aerial.dxham.ru/onlajn-raschety/dopolnitelnye-raschety/volnovoe-soprotivlenie-koaksialnoj-linii
А вот почему 65 ?
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2014, 14:19:30 от R8MM Евгений »
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #124 : 08 Ноябрь 2014, 16:04:11 »
Свой УМ на ГС35 я конструировал и настраивал по методике SM5BSZ. Перевод статьи - во вложениях. Продолжения не нашёл, но в оригинале на его сайте было всё. Вместо ГСС нагляднее и удобнее использовать какой-нибудь измеритель АЧХ. Отбор мощности, на мой взгляд, конструктивно проще сделать с помощью настраиваемой петли связи (у меня -из медной полосы, с помощью которой можно регулировать уровень связи). Но  получилось как надо только на девятом варианте... Петля расположена в узле тока полуволнового анодного резонатора и её влияние на настройку этого резонатора не такое значительное, как при емкостной связи с нагрузкой. УМ работает стабильно уже три с половиной года на ЕМЕ связях. При переходе на метеорные связи можно его перестроить, т.к. выходная мощность падает раза в два, но того, что остаётся без перестройки, вполне достаточно. На livecq.eu, при работе на общий вызов на две яги по 8 метров (дизайна RA3LE),  оценка работы этого УМ -на 5+++.
 Игорь.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #125 : 08 Ноябрь 2014, 18:42:54 »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #126 : 08 Ноябрь 2014, 18:50:19 »
Оффлайн RX6BW
« Ответ #127 : 08 Ноябрь 2014, 21:01:02 »
СОПРОТИВЛЕНИЕ 65 ОМ МНЕ В ПОСТЕ№84 ПОСЧИТАЛ RA3NLU  Я УКАЗАЛ РАЗМЕРЫ ТРУБ И ПОЛУЧИЛ ОТ НЕГО ТАКОЙ ОТВЕТ   АНАТОЛИЙ
Оффлайн RX6BW
« Ответ #128 : 08 Ноябрь 2014, 21:27:00 »
ИЗВИНИ В ПОСТЕ №86
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #129 : 08 Ноябрь 2014, 21:40:23 »
ИЗВИНИ В ПОСТЕ №86
Добрый вечер ! Вы хотите усилитель построить ? или меня отвлечь от дел ? Я написал от фонаря Я сам в этом вообще не Чего не понимаю !  Я просто ДЕЛАЮ!
Оффлайн RX6BW
« Ответ #130 : 08 Ноябрь 2014, 21:46:32 »
 Я НЕ СОБИРАЛСЯ ВАС ОТ ДЕЛ ОТВЛЕКАТЬ,  ИЗВИНИ. ПРОСТО ПОКА ВСЕ В СТАДИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПОЭТОМУ ХОЧЕТСЯ ВСЕ ПРОДУМАТЬ, ЧТОБЫ МЕНЬШЕ МУЧИТСЯ С НАСТРОЙКОЙ И ТЕМ БОЛЕЕ С ПЕРЕДЕЛКОЙ
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #131 : 08 Ноябрь 2014, 21:48:58 »
ПРОСТО ДЕЛАЙТЕ И У ВАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ ! А ПРОСЧИТАТЬ ВСЕ НЕ РЕАЛЬНО ! ИНОГДА И В МОРГЕ ОШИБАЮТСЯ ! шутка
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2014, 21:53:39 от RA3TLU »
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #132 : 08 Ноябрь 2014, 22:19:43 »
Андрей, благодарю за чертежик! Надеюсь что не отвлек?
DMR ID: 2504010
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #133 : 09 Ноябрь 2014, 01:44:39 »
  В записях на память нашёл листок с окончательными размерами внутренностей после настройки. При сравнении длины трубы в моём УМ и в прототипах от PA3CSG и F1CXX видно, что здесь получилось почти на 100 мм длиннее. Т.е. здесь выше добротность и меньше величина настроечных конденсаторов. В верхней четвертушке его даже пришлось устанавливать не на краю резонатора.
   Игорь.
Оффлайн RX6BW
« Ответ #134 : 15 Ноябрь 2014, 22:03:06 »
 вопрос о  эквивалентах нагрузок на 144 МГц   пож  поделитесь своими  разработками и опытом их изготовлена для большой мощности   АНАТОЛИЙ
