Автор Тема: колебательная система УМ 144 МГц  (Прочитано 55591 раз)
Оффлайн RX6BW
Re: колебательная система УМ 144 МГц
« Ответ #135 : 17 Ноября 2014, 18:13:55 »
делаю  ум на гс35б  вот  надо к нему эквивалент
« Ответ #136 : 17 Ноября 2014, 18:47:11 »
Если не секрет, а для каких целей?
Оффлайн RX6BW
« Ответ #137 : 17 Ноября 2014, 20:33:09 »
для работы в ПД
« Ответ #138 : 17 Ноября 2014, 20:36:16 »
Вы меня немного не поняли, я имел в виду для чего эквивалент?
RW3XR
« Ответ #139 : 17 Ноября 2014, 20:38:29 »
для работы в ПД
сорри за офтоп:  извиняюсь спросить - через Луну будете работать?? или Марс :)  можно будет  на наушники принимать без трансивера.. ох и достанется вам от соседей!.. а лучше, возьмите УМ в Пензу в сентябре ))
Оффлайн RX6BW
« Ответ #140 : 18 Ноября 2014, 05:31:07 »
спасибо за приглашение  мы в основном выезжаем   в LN04..   позывными работаем  RA7C или  R6AO
Оффлайн UB0A
  • QRA: NO56ae
« Ответ #141 : 27 Февраля 2016, 08:11:52 »
Здравствуйте.
В чём преимущества и недостатки КС полуволновой от четвертьволновой? Где об этом можно почитать. Второй день ищу, читаю, но вопрос остаётся открытым. В каких-то усилителях резонатор делают диаметром 100мм, в каких-то 55-60. Иногда ссылаются на волновое сопротивление, получившееся от взаимодействия этого резонатора и корпуса.
Как лучше? Что выиграем и что потеряем?
-Андрей-
« Ответ #142 : 27 Февраля 2016, 11:57:39 »
         Андрей,если Вас устроит ответ без выкладок и ссылок-извольте.
Если Ваша радиолампа имеет большую емкость и стало быть, близкую к Вашей граничную частоту, то применяют 1\2 волны линию. Например,ГУ-35 (не путать с ГС-35), имеет 200МГц и на 144МГц получить хорошую нагрузку с линией 1\4 затруднительно (но возможно). Эта же лампа с линией 1\2 работает отлично.
См. фото, справа видно присоединение др. питания анода,обратите внимание, эта точке не в геометрическом центре, а в точке пучности тока, т.е. минимально влияет. Труба-медь с  Dвнутр. -105мм
        ГС-35 отлично работает и на 144 и на 432 с линией 1\4.
Оффлайн UB0A
  • QRA: NO56ae
« Ответ #143 : 27 Февраля 2016, 12:20:20 »
А почему тогда усилители на ГС35Б делают на полуволновой линии? В чём выгода?
-Андрей-
« Ответ #144 : 27 Февраля 2016, 12:21:49 »
На фото случайно не гу-34?
Оффлайн UB0A
  • QRA: NO56ae
« Ответ #145 : 27 Февраля 2016, 12:36:29 »
Там ГУ35Б.
По КС. Может быть то, что возле анода нет узла отбора мощности и конденсатора подстройки повышает КПД усилителя на полуволновом резонаторе?
-Андрей-
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #146 : 27 Февраля 2016, 13:06:34 »
Для 1/2 не нужна разделительная мощная высоковольтная  емкость с малыми потеряли,а все про все остальное уже отвечено.
Онлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #147 : 27 Февраля 2016, 13:36:29 »
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/vybor-rezonatora/15/ пост №18 исчерпывающий ответ!
тел. +79493346029
Оффлайн UB0A
  • QRA: NO56ae
« Ответ #148 : 27 Февраля 2016, 14:16:44 »
Спасибо, не видел эту тему.
Как понял, нужно делать по схеме RZ4HD.
-Андрей-
Оффлайн UB0A
  • QRA: NO56ae
« Ответ #149 : 27 Февраля 2016, 15:38:36 »
Внимательно посмотрел конструкцию RZ4HD. http://www.vhfdx.ru/apparatura/usilitel-moschnosti-na-lampe-gs-35b-na-144mgts
Честно говоря, удивился, что применена схема параллельного питания контура. Очень удивлён. Думал, что на УКВ такие номера не проходят.
Не лучше ли использовать последовательное питание. Т.е. линию поставить под напряжение. Разделительный конденсатор в максимум тока(на конце линии, где она заземлена по ВЧ). Ну и анодное напряжение через дроссель подать в эту же точку(заземление линии по ВЧ).
-Андрей-
