Автор Тема: колебательная система УМ 144 МГц  (Прочитано 52800 раз)
Оффлайн UB0A
  • QRA: NO56ae
Re: колебательная система УМ 144 МГц
« Ответ #180 : 29 Февраль 2016, 09:23:59 »
По фильтрации они (индуктивная и емкостная) равнозначны... (Ваши ожидания безосновательны) Делают, кому как удобней или  дешевле...
Коэффициент фильтрации n гармоники для схемы с ёмкостной связью (1-1/n2)Q
Для схемы с индуктивной связью n2(1-1/n2)Q
Для второй гармоники получается в ёмкостной связи 0,75Q
Для второй гармоники при индуктивной связи 3Q
То бишь разница для второй гармоники в 4 раза!
-Андрей-
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #181 : 29 Февраль 2016, 18:16:06 »
To: UB0A В начале топика есть ссылка на мой усилитель. Там можно любую лампу применить. Только хочу еще раз отметить, что качество и мощность анодного кондера должны быть высокими..
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #182 : 02 Март 2016, 01:28:22 »
Андрей, должен признать - был не прав (см. выше) Мои утверждения были безосновательны. :) При рассмотрении разных схем выхода "потерял" множитель 1/n^2. Схема с индуктивной связью (трансформаторной) действительно более эффективно фильтрует гармоники. Хотя бы потому, что это сложная схема выхода и ее фильтрующая способность зависит от нагруженной добротности анодного и антенного контура (Qн1*Qн2). Хотя часто принимают Qант=1
У емкостной связи, зачастую, фильтрация оказывается достаточной в силу того, что нагруженная добротность вых. контура, на практике, получается очень высокой: порядка 50, а то и  100! Но за счет очень высокой холостой добротности резонатора, КПД страдает не очень.
Юрий
« Ответ #183 : 02 Март 2016, 10:08:15 »
Все гораздо проще!!!!!
Это легко понять если представить емкость и индуктивность связи как реактивные  сопротивления.
Так вот первый случай-емкостная связь. Это значит, что между резонатором и антенной включено емкостное реактивное сопротивления. И физика этого сопротивления такова, что его величина уменьшается с ростом частоты.
Следовательно, чем выше гармоника, тем легче ей проникнуть в антенну. Конечно ситуацию несколько выправляет резонатор со своей  нагруженной добротностью и коэффициенты разложения импульса анодного тока.
Второй случай- индуктивная связь. Здесь сопротивление увеличивается с частотой. Поэтому и подавление гармоник лучше.
« Последнее редактирование: 02 Март 2016, 10:19:40 от RN6MT ( Геннадий) »
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #184 : 10 Март 2016, 09:29:19 »
подходит к завершению ум на гс23б в аноде линия полуволновая связь индуктивная с ант. имеет ли смысл поставить фильтр на выходе (смотрю по статистике мало кто их лепит)
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #185 : 10 Март 2016, 09:55:19 »
Всё зависит от целей и задач.
Если РА стационарный для дома, когда возникнут тёрки с соседями из-за TVI - сразу займётесь этим вопросом.
Если для полевых выездов и для "синглОп-ства" можно обойтись и без фильтра.
Если РА для контестов и группы Multi-Multi - скорее всего фильтрация понадобится.
Николай
« Ответ #186 : 10 Март 2016, 10:42:38 »
-65db насколько помню. У меня на пушпуле смотрели анализатором - по второй гармонике за -80, а по третьей только с небольшим запасом. Так что без фильтра может и не пройти, если сдавать Россвязьнадзору :)
  • QRA: ko90ph
« Ответ #187 : 19 Декабрь 2023, 10:52:59 »
Всём привет. Такой вопрос: связь с полуволновым резонатором у меня линия связи с конденсатором. Так вот сильно критично если конд не к корпусу от катушки а на выход??? Работать то работает но как то червячок точит) по мне так после контур ему что так что так. Он и остаётся последовательным. Каково ваше мнение. Дорогие коллеги.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #188 : 19 Декабрь 2023, 15:53:42 »
Нет разницы. Крепить конденсатор к корпусу резонатора более конструктивно, и настаивать удобнее (не нужна диэлектрическая отвёртка).
С уважением Владимир.
  • QRA: ko90ph
« Ответ #189 : 19 Декабрь 2023, 17:07:45 »
В силу особенностей. Так вышло что к выходному разъёму ближе ёмкость. Поэтому разъём ёмкость линия на корпус около середины резонатора анода. В прошлом усилителе было наоборот по классике ёмкость после катушки связи на корпусе. Работало отлично.
  • QRA: ko90ph
« Ответ #190 : 19 Декабрь 2023, 17:08:35 »
Сейчас ёмкость бабочка и на роторе фторопластовые стержень
