Автор Тема: коммутация РА "Пальма" и Alinco  (Прочитано 2474 раз)
Оффлайн RA4YDD/1
  • RA4YDD/1
« : 15 Ноября 2009, 22:53:57 »
коллеги подскажите вариант коммутации усилителя и Alinco 195,как лучше выполнить,питание 14в.6а. заранее благодарю.
сейчас в Северодвинске...
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: коммутация РА "Пальма" и Alinco
« Ответ #1 : 15 Ноября 2009, 23:48:40 »
Перехват кнопки РТТ (отрезанной от проца) логикой, переключенгие реле обхода по стандартной схеме, встраивать аттенюатор на вход УМа, там ГТ311 стоит, насколько я помню, милливатт 5-10 ему на вход максимум.
Оффлайн RA4YDD/1
  • RA4YDD/1
« Ответ #2 : 16 Ноября 2009, 00:16:46 »
Перехват кнопки РТТ (отрезанной от проца) логикой-насчет  этого я думал но аппарат копать не хочу(продать тяжело будет),кто может набросать рисунок с ручным управлением(обход,запитка и комумутация реле)
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #3 : 16 Ноября 2009, 07:48:15 »
... аппарат копать не хочу...
В этом случае остается только один вариант - использование ВЧ-вокса. Схем масса...
« Ответ #4 : 16 Ноября 2009, 10:01:23 »
посмотрите вот эту тему, может найдете что-то для себя...
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/skhema-kommutatsii-vkhodvykhod-v-usiliteli-s-ispolzovaniem-ra45h4047m/
Оффлайн valevy
« Ответ #5 : 26 Февраля 2010, 12:18:15 »
Есть такие штуки называются "твёрдотельные реле" прелесть их в том что на управление им нужно почти ничего.
У меня взято 2 проводка со светодиода ТХ + добавленно 10Ком сопротивление и этого отлично хватает для его управления.
Собственно говоря подозреваю что можно взять и малую часть ВЧ,выпрямить и им управлять.
145.625 RN3AVW KO85RQ
