Автор Тема: Конструкция RN6MA усилителя 144+432 на резонаторах от Р-844  (Прочитано 75506 раз)
С помощью очень хороших людей посчастливилось приобрести два новеньких блока от радиостанции Р-844.
Блоки брались на двоих, поэтому сразу были разобраны и две трубы ушли к моему другу Александру RN6LU.
Возможно моя тема про постройку усилителя кому то пригодится.
Я представлю множество фотографий.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2016, 08:15:55 от RU3MD Константин »
Re: Усилитель 144+432 на резонаторах от Р-844
« Ответ #1 : 09 Мая 2016, 19:07:25 »
« Ответ #2 : 09 Мая 2016, 19:11:34 »
На следующий день было принято решение постройки усилителя на два диапазона в одном корпусе.
Приобрел квадратную трубку 15х15х1,5 - пять кусков по метру и за два вечера после работы собрал раму для усилка.
« Ответ #3 : 09 Мая 2016, 19:14:58 »
В субботу взял "Болгарку" и вырезал все крышки. Металл 1,5мм.
Сверлил отверстия на 3,3 мм и нарезал резьбу М4 для крепление листов.
К вечеру коробок был готов.
« Ответ #4 : 09 Мая 2016, 19:17:27 »
В воскресенье приступил к креплению резонаторов.
« Ответ #5 : 09 Мая 2016, 19:18:23 »
« Ответ #6 : 09 Мая 2016, 19:24:12 »
Смещение решил сделать на стабилитронах Д815А и Д817А.
На кадый стабилитрон вырезал пластины из алюминия толщиной 8 мм. Размер 8 см х 2 см.
Два вентилятора от компьютера 8 см х 8 см. для охлаждения. Включены последовательно и питаются напряжением 24 в. Включаются сразу после включения усилителя (не накала и высокого).
« Ответ #7 : 09 Мая 2016, 19:24:53 »
« Ответ #8 : 09 Мая 2016, 19:27:09 »
Трансформатор для накала обеих труб - родной, ТН-56.
Такой как на фото с лева первый и второй.
« Ответ #9 : 09 Мая 2016, 19:34:25 »
Для обдува использую улитки http://www.lufter.ru/product/ebmpapst-g1g133-de19-02/
Приобретал новенькие по 800 рублей.
Для управления улиток использую напряжение 13,7 и 24 вольта от двух импульсных блоков питания. Один настроен на 13,7 вольт, а оба последовательно на 24 вольта. 24 вольта для всех реле (обход РЭВ-15 и управление диапазонами и передачей РЭС-9 и РЭС-32).
Для управления реле улиток используются автомобильные реле по два последовательно включенных на каждую трубу. Реле 12 вольтовые.
Во время приема обе улитки работают от 13,7 в. Во время передачи улитка нужного диапазона включается на 24 вольта. Есть переключатель с помощью которого можно сделать режим, что приём, что передача - 13,7 в без повышения оборотов. Это для экстримального использования усилителя, при 24 вольтах улитки "заморозят" лампы.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2016, 19:37:29 от RN6MA Виктор »
« Ответ #10 : 09 Мая 2016, 19:39:33 »
Установка улиток.
« Ответ #11 : 09 Мая 2016, 19:41:17 »
« Ответ #12 : 09 Мая 2016, 19:42:32 »
« Ответ #13 : 09 Мая 2016, 19:45:05 »
Для питания бортсети использую два импульсника http://etk-electric.ru/index.php?route=product/product&product_id=2169
« Ответ #14 : 09 Мая 2016, 19:46:44 »
КСВ-метры родные с блоков. Разбирал для любопытства.
