Автор Тема: Конструкция RN6MA усилителя 144+432 на резонаторах от Р-844  (Прочитано 75521 раз)
Виктор хочу вас предостеречь в том моменте что стальной корпус скорее всего будет подгуживать
Полнейшая тишина. Ни при точках ни при каких других режимах.
Транса вообще не слышно, приложил ухо к корпусу - тишина!!!
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
+1 руки Виктор у вас растут откуда должны, про гудение рад что ошибся просто зарядка для эл погрузчика на работе подгуживает тоже бублик и тоже стальной корпус
RA5G
  • QRA: ko92so
Про ножки на заметку. Это пробки от мед растворов в мерных пузырьках кстати есть и маленькие от глазолина и тд.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2016, 22:22:20 от UA3GTM Артём »
RA5G
Отличная вещь. Только для легких конструкций.
Не чем взвесить блок питания, но думаю больше 35 кг получился.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2016, 22:31:33 от RN6MA Виктор »
  • QRA: ko92so
Можно группами по 3
RA5G
Можно группами по 3
Тоже вариант.
Просто есть плотная резина (много), реж не хочу.
А вот для блока усилителя использовал заводские ножки от переносной кассы (куда денежки складывает продавец). Плотная резина, даже не приплюснулись. Вес усилка еще тот.
Усилитель и блок питания пока не закрываю крышками - испытания. Да еще и дырочек нужно насверлить для забора воздуха.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2016, 22:38:34 от RN6MA Виктор »
Конструкция усилителя полностью закончена.
Сделаны окна для забора воздуха. Первые отверстия сверлом 3,3 мм, затем 6 мм, фаска снята сверлом 12 мм. Кернил метчиком М4. Сетку на бумаге распечатал на принтере 6х6 мм.
Все покрашено. Ручки управления подогнаны и установлены на место.
Усилитель прошел испытание на прочность и надежность.
Все системы функционируют нормально.
Сверху усилитель на КВ на ГУ-74Б конструкции Александра UX1UX, служит безупречно третий год. https://www.youtube.com/watch?v=UnYHdOS1BZA
« Последнее редактирование: 31 Июля 2016, 09:47:07 от RN6MA Виктор »
На днях решил попробовать подкинуть напряжение до 4000 вольт.
Через пару секунд после включения "высокого" - БАХ!!!.
Вышебло все и пакетник на счетчике в том числе.
В блоке питания по высокому не было предохранителя, сейчас есть.
Последствия: из 24 диодов - короткое 18 шт.
Диод 10А 1000В параллельно сопротивлению 200 ОМ (по минусу) - короткое.
Причина: дуга в разъеме СР-75, не предназначен он для таких вещей. Нужно со временем искать хороший разъем на плюс.
Заменил разъем на такой же, аккуратно все сделал, но все равно расстояние от центральной жилы до корпуса маловато.
Вернул на 3500 вольт, как и было, пока будет так.
Проверил сейчас на Луне.
19Aug 17:55 RN6MA/2X14GS35B Victor, mny thanks FB QSO, best -20 GL es 73 ====== {ZL2MQ/4X7XPOL/K Dave xx RF80km 103.240.184.42}
« Последнее редактирование: 19 Августа 2016, 21:41:18 от RN6MA Виктор »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
За счёт конденсаторов ток в "БАХ" может быть может быть Ого_ГО-го.Практически ток короткого замыкания.
В своё время также не мало диодов улетало.И предохранители по высокому не успевали спасать. Тут на форуме прочитал о рзистре в 20 ом
Предотвращается БАХ, т.к. выступает нагрузкой.БАХ становится просто бах.
Для таких мощностей трудно найти адекватный резистр.
Но есть линейка ПЭВ50 ПЭВ100. Габаритные конечно, но в БП 4000В место наверняка найдётся.
У меня стоят два ПЭВ50 по 50 Ом в параллель .Вроде бы общая мощность рассеивания всего 100Вт. Но нормально выдерживали суточную непрерывную работу на КВ в тестах. Даже не потемнели.
С тех пор ни прострелов ламп, ни уничтожение диодов не было. Предохранители штатно умирают без катастрофических последствий.
Правда напряжение в 2.5тыс всего.
Но для вашего случая мощность резисторов можно увеличить например вдвое.
А резистры ПЭВ50-50 ом стоят в блоке АВКТ проводного радиовещания. Сейчас повсеместно выбрасываются на свалку. Там их штук 40.
Также выполняют защиту фидеров от КЗ. Некоторые фидера "коротят" месяцами пока монтёры найдут повреждение.
А мощность усилителя 5 кВт.
Кремёжные резистры.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2016, 08:48:39 от R3RW-Сергей »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Вопрос не в ток ограничивающих нагрузках,а в разъемах для подсоеденения вв напряжения.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Понятно . Но был-бы ограничитель, были-бы целы диоды. Но вот мне в последнюю очередь пришла-бы в голову мысль применить СР для таких  ВВ.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2016, 10:25:54 от R3RW-Сергей »
Посоветуйте всем, какие разъемы подойдут?
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
Видел ВВ ввод сделанный на основе кабельного пластикового ввода
только штатная резинка была заменена на ФУМ ленту намотанную поверх ВВ кабеля.
Ленту брали не Турецкую а Российского производства.
Думаю лучше использовать нормальную ленту Ф-4 ЭО.
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
Виктор у меня сделано так питаю ЛБВ на 10 ГГц    7000В.
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
В основном все и используют разъемы СР для этого...
И именно 75 - омные , потому что у них диэлектрика более по толщине , чем на 50-ти омных разъемах...
Просто Виктор задрал уж слишком высокое напряжение...
А может быть использовать разъемы 7/16 ?
У них большое расстояние между центральным штырем и корпусом...
Более 5 кВ точно выдержат...
Только вот не знаю , есть ли они в виде приборных розеток...Сам лично не встречал...Но я еще многое чего не встречал...))))
