Автор Тема: Конструкция RN6MA усилителя 144+432 на резонаторах от Р-844  (Прочитано 82277 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
применить СР для таких  ВВ
Посоветуйте всем, какие разъемы подойдут?
Я брал разъём ШР (маму, папу) разбивал, добывал сами штепсели и вклеивал их в толстые (1.5-2 см) куски оргстекла 3х3 см.Кабель использую МРМ или от систем искрового зажигания.Старые.
В новых китайских тонкая жилка.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2016, 13:59:08 от R3RW-Сергей »
Боюсь рентгеновские не подойдут из-за размеров (рабочее напряжение 75кв). Несмотря на их доступность сам использую СР75-54 (байонет). Но более 3.5кв не даю. Разъем после распайки тщательно промыт от флюса, используется "насухую".
Рентгеновские разъемы обычно смазываются (набиваются) высоковольтной силиконовой смазкой (например Siliconfett P4), можно советской ОКБ122 или даже обезвоженным вазелином (он нормально держит, но вытекает на жаре). Смазку меняют примерно раз в год.
Кстати, за тридцать с лишним лет при самых "зверских" пробоях не вылетел ни один советский КД203.
При использовании CP-75 оплетка кабеля распаивается на разьем или изолируется и "масса" между блоками соединяется отдельно ?
Причина: дуга в разъеме СР-75, не предназначен он для таких вещей. Нужно со временем искать хороший разъем н
Виктор, а где пробой- внутри, где пайка, или с переднего торца по поверхности?
« Последнее редактирование: 20 Августа 2016, 15:00:38 от ex RN6MT »
Дело в том , что  давно использую такие разъемы и кабель рк-75-4-11 для подачи анодного. Но разъем немного модернизирую. После чего никогда(тьфу через левое плечо) там не пробивало.
Модернизация простая:
- деталь разъёма, на которую распаивается оплетка выбрасывается, а на место  нее ставится фторопластовая втулка такого же  диаметра и толщины ,с отверстием, чтобы плотно входила центральная жила с изоляцией.
- с такого же разъёма берется тонкая шайба и на нее распаивается оплетка
-  дальше всё как обычно,потом промазывается герметиком и собирается.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2016, 15:29:14 от ex RN6MT »
Пробой произошел между шайбой на которую запаивается оплетка и откушенными лишними жилами (центральными), только одна жила запаяна.
Кабели под весом перегнулся и откушенные жилы стали ближе к массе (шайбе) 1,5 мм и прострелило. Сейчас аккуратно сделал  кабель входит в разъем ровно и не согнется.
Кабель RG-213.
Там все чисто и ни каких признаков.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
   Для подачи ВН 3,7 кВ к УМ и соединения ВВ выпрямителя с блоком конденсаторов применяю внутреннюю изоляцию с центральным проводником от РК75-9-1... Оболочка и оплётка удалены. Разъём - байонетный, 75 омный, с подходящим диаметром входного отверстия.  Зачищенный и заострённый центральный проводник- является штырьком разъёма. Штатные зажимы удерживают 9мм изоляцию внутри корпуса. Пайки нет. Конечно, эта конструкция не для многоразового использования... Но за почти 6 лет неприятностей не имел. На УМ -на металлическом корпусе, стоит стандартный 75 омный приборный разъём.
   Игорь.
У меня используется кабель 2.5мм по наружной изоляции (РК 50-2-***? полиэтиленовый), экран запаян на корпус разъема (на пробойке такой кабель держит свободно 10кв). Сейчас уж не помню, как там сделано внутри разьема, ведь разьем 17-миллиметровый. Тогда не было термоусадки :(.
Точно с этим сталкивался раннее.
Под фторопласт герметика не помешает.
Если не очень понятно что я написал выше, то вот рисунок)
« Последнее редактирование: 20 Августа 2016, 17:33:53 от ex RN6MT »
Была установка на пробой .Если не раздраконили узнаю какой мин предел по напряжению.
Полистирол 3 мм держал четко 8 кв ,но это было в совковские времена.
Материал изоляции держит без вопросов.
По воздуху было маленькое расстояние от обкушенных проводников до корпуса.
Все приведенные примеры выше без сомнения помогут в дальнейшем многим.
Будем работать, эксплуатировать и время покажет.
Пока искал неисправность, сделал воздушный предохранитель (одна жила многожильного провода), с платы (+) до кабеля. Бахкало 6 раз, паял новую проволочку пока не нашел. Мостик держит, все нормально. Раскрутить сразу разъем не догадался, искал причину где только можно. Снимал улитку, вынимал лампу, и т.д. все просмотрел .
Единственный минус в экспериментах, это крики супруги.
Первый раз прокатило, сказал, что уранил пассатижи, потом признался, что будет бахкать пока не устраню неисправность :)
Вчера конкретно погонял на Луне - полет нормальный. Заодно взял пять новых инитов.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2016, 18:17:11 от RN6MA Виктор »
из 24 диодов - короткое 18 шт.
Диод 10А 1000В параллельно сопротивлению 200 ОМ (по минусу) - короткое.
Получил сегодня десяток диодов -  75A 1200V , думаю такие должны держать!
У меня стоят мосты 50А на 1000 вольт, включенные как диоды. Получается диод 100А на 2000 вольт.
Включено по два последовательно в плече.
