Автор Тема: Конструкция RN6MA усилителя 144+432 на резонаторах от Р-844  (Прочитано 82471 раз)
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
Re: Усилитель 144+432 на резонаторах от Р-844
« Ответ #45 : 11 Мая 2016, 13:40:52 »
В Р-844 эти трубы охлаждаются так же на вытяжку воздуха.
Совершенно верно, только в Р-844 на один полукомплект (2 х ГС-35Б) работает центробежный вентилятор с
паспортной производительностью  1000 куб. м / час.
Николай (ex RW6AG) .
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #46 : 11 Мая 2016, 13:48:58 »
Для управления улиток использую напряжение 13,7 и 24 вольта от двух импульсных блоков питания. Один настроен на 13,7 вольт, а оба последовательно на 24 вольта.
Точно такие же ставил в РА, а потом выбросил их из-за шума, который они дают на 144 МГц.
« Ответ #47 : 11 Мая 2016, 13:53:41 »
Николай, на спектране ни чего нет, ни каких признаков этих блоков питания.
Почему то у меня так.
Прежде чем купить и применить эти импульсники, я взял один и протестировал дома, подключив к нему нагрузку и множество проводников, чисто.
Потом приобрел два и поставил в усилитель, тихо.
Я этот усилитель в основном для Луны делаю, и не мог себе позволить ни каких "черточек" на спектране. На слух так же ни каких признаков включения и работы импульсников.
Если помнишь я изначально для питания улиток и реле брал ТН-60, но без стабилизированного источника с улитками творились "чудеса", я Юре рассказывал. Стабилизатор на 5 ампер городить не стал, поэтому и решил протестировать импульсники. Они показали себя на высоком уровне, нет помех, стабильность идеальная. И усилитель стал легче на 2,6 кг.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2016, 14:17:39 от RN6MA Виктор »
« Ответ #48 : 11 Мая 2016, 22:04:47 »
На счет помех от импульсников. Сегодня занес усилок в дом. Сейчас был на Луне. Работают и новый и старый с вечера. Ни единого намека на помехи.
[20:54:38] RN6MA_Victor: 11May 17:51  174400  8  -12  2.7 -221  3 *      KB8RQ RN6MA LN06          1  10 Tnx for FB contact-12 today.  GL & 73. ====== {KB8RQ/24X/H/V Gary OH EM79sv 8.37.11.150}
[20:55:05] RN6MA_Victor: 174700  7  -14  2.1  -57  1 #      RN6MA KB8RQ EM79    OOO   1  10
« Ответ #49 : 14 Мая 2016, 20:01:15 »
Дождался необходимых разъемов.
Сегодня изготовил и установил входные и выходные трансформаторы 50-75.
Изготовил из фторопластового кабеля РК-75-7-21.
Центральная жила 1,3мм. Убрад тряпочный чулок, смотал фторопласт с оплетки, снял оплетку, смотал три слоя фторопластовой ленты с центральной жилы, получилось как раз по расчету - 5,4мм.
Длина на 144 - 367мм, на 432 - 123мм.
По входу на 432 трансформатор был очень короткий и не доставал до реле обхода. Я его сростил с 75-омным фторопластовым кабелем.
Остальное все видно на фото. Не ругайте, что много фотографий, возможно некоторые моменты будут кому то полезны.
Все выполнено качественно, не хуже заводского изготовления.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2016, 20:12:43 от RN6MA Виктор »
« Ответ #50 : 14 Мая 2016, 20:03:29 »
« Ответ #51 : 14 Мая 2016, 20:05:00 »
« Ответ #52 : 14 Мая 2016, 20:06:37 »
« Ответ #53 : 14 Мая 2016, 20:08:11 »
« Ответ #54 : 14 Мая 2016, 20:09:50 »
« Ответ #55 : 14 Мая 2016, 20:11:20 »
« Ответ #56 : 19 Мая 2016, 22:12:38 »
Пришли конденсаторы для согласования по входу трубы.
Занялся настройкой 144.
Сразу собрал по схеме как на рис.9. Конденсаторы 4 на 50, катушка 5 витков.
Кусал катушку, так и не настроил.
Видимо на входе большая ёмкость.
Потом открыл коробочку по входу в своем усилителе сделанный не мной и обнаружил там простой П-контур с такими же подстроичниками, на катод нет ёмкости 100 пф.
Сделал так же П-контур, но добавил конденсатор 150 пф/6 квар.
При первом включении усилителя с высоким напряжением.
С транссивера КСВ - 1, при 50 процентах мощности транссивера на усилителе следующие показатели:
ток сетки 190 мА
ток катода 650 мА
выходная мощность такая же как и на предыдущем усилителе (контроль родными ответвителями). Только сейчас одновременно вижу и прямую и отраженную.
Все настраивается в три секунды (есть опыт эксплуатации трубы 144).
« Ответ #57 : 19 Мая 2016, 22:13:29 »
« Ответ #58 : 19 Мая 2016, 22:20:50 »
Анодное напряжение подал бронепроводами для авто.
« Ответ #59 : 19 Мая 2016, 23:57:29 »
Выжал, что можно. Не хуже, чем с предыдущим усилителем.
сетка-300, катод-800, напр-3200 (так сказали, не измерял, очень хочу измерить).
Раскачка, 75-80 ватт.
Ни когда на ГС-35Б не смотрел во время передачи. А сегодня при настройки усилителя (без боковых и верхних крышек) увидел в засасывающие окна свечение фиолетовым ярким цветом, я обалдел, так должно быть?
На фото конечно не передать тот цвет, выглядит иначе.
19May 21:15 139 -121   2 211200  0.4 -20  CQ RN6MA LN06          1  227   46 V ====== {S52LM/4X28XP/1K Milos
Это при входной 70 ватт, сетка-250, катод-800
Деградация -4,9.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2016, 00:32:17 от RN6MA Виктор »
