Автор Тема: Конструкция RN6MA усилителя 144+432 на резонаторах от Р-844  (Прочитано 35459 раз)
Re: Усилитель 144+432 на резонаторах от Р-844
« Ответ #60 : 20 Май 2016, 06:41:43 »
увидел в засасывающие окна свечение фиолетовым ярким цветом,
Лишь бы не стреляло.
Со временем газ выжигается. Какая-то часть из 800ма приходится на ионный ток :(.
Victor
« Ответ #61 : 20 Май 2016, 07:37:52 »
Ни когда на ГС-35Б не смотрел во время передачи. А сегодня при настройки усилителя (без боковых и верхних крышек) увидел в засасывающие окна свечение фиолетовым ярким цветом, я обалдел, так должно быть?
Да, все ГС35Б так светятся - иностранцы за это называют их Blue light tube
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #62 : 20 Май 2016, 07:39:10 »
Да,обычное дело,
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #63 : 20 Май 2016, 08:03:29 »
Спасибо друзья за разъяснение.
Если позволит погода, в выходные займусь заменой фидеров на 432 и 1296 с 8D на 7\8 и сниму с верху МШУ (us4ici) на 432 с реле обхода до 100 ватт. Тогда будет можно заняться настройкой трубы на 432.
IC-9100, 144 - 2х14 H (antenna-su)+LNA+GS35B, 432 - 2x33 H (antenna-su)+LNA+GS35B, 1296 (EME) - 3.05 dish+LNA+150 watt, 1296 (tropo) - 50 EL (RA3AQ)+LNA+150 watt, 5,7 GHz (tropo) - 0.9 dish+R3GC transverter - 4 watts.
ex UA6-150-1325, UV6LFR, RX6LFR
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #64 : 20 Май 2016, 09:08:39 »
Давно заметил синее свечение ГС-35б. При подачи возбуждения свечение голубое, а без возбуждения (РА в режиме передачи,катод подключен) свечение становится слабее с добавлением красного. Никак не могу понять,что это светится красным. При отключении катода в режиме приёма свечения нет, стало быть это не накал. Разные лампы светятся по разному по силе свечения, и ничего не меняется от времени эксплуатации лампы-никакой там газ не выжигается. Может быть для этого нужно продолжительное  время работы?
Насчёт измерения высокого напряжения. Давно хотел приобрести прибор АВО-5М.(мультиметр) Этот прибор имеет измерительные "штанги" и может мерить напругу ~ и -  до 6000 вольт. Эти приборы шли в комплекте с радиолакационными станциями "ДОН", которые давно не выпускаются. В свое время мог достать его бесплатно - валялись на судах без дела. Прибор крупный,тяжёлый, около 3 кг, но очень точный, имеет прекрасную большую шкалу, и при измерении высокого напряжения не греется, не взрывается головка ,как  бывает с самодельными измерителями ВН. Рекомендую. Начальная цена на рынке "Юнона" была 500р,купил за 400. Если бы продавец знал, что он мне очень нужен, пришлось бы отдать гораздо больше.
« Ответ #65 : 20 Май 2016, 09:32:51 »
Про обдув.
Первые впечатления очень положительные. Гонял почти два часа, практически все время на передачу. Труба абсолютно холодная (чего не было с обычным вентилятором), даже при 13,7 питании улиток при передаче, при этом воздух на выходе теплый. А при 24 вольтовом питании улиток при передаче, воздух на выходе комнатной температуры, может чуть теплее.
Вывод - обдув с большим запасом.
« Ответ #66 : 20 Май 2016, 09:38:04 »
Светиться то нечему, кроме газа. По работе имею дело с электровакуумными приборами того же производителя, но при напряжениях до 150кв при токах в полампера. И там приходится выжигать, чтобы не стреляло. Любой материал: вольфрам, стекло, керамика, другие металлы при работе выделяет газ (хотя технологии их изготовления - вакуумная плавка и другие премудрости - высокие технологии), геттеры для поглощения, вакуумные насосы (напряжением) - отдельная наука.
Victor
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #67 : 20 Май 2016, 10:22:55 »
Да, очевидно, газ какой-то. Но разная интенсивность свечения разных ламп на выходную мощность,вроде как,не влияет. Смотрел на самодельном индикаторе выхода. Поэкспериментирую на следующей неделе с более точным КСВ-мощметром.
« Ответ #68 : 20 Май 2016, 12:00:35 »
Розовым светится накал, но что бы увидеть - надо выключить свет, видно неплохо на ГИ7Б и ГС35б
Cиним светится лампа под током, фотоны вырываются из поля. Изменением поля ( ток лампы ) оттенок немного меняется.
Такое же наблюдал в ГУ50 и ГУ19, но совсем слабо (анод окружает катод), а в ГС35б сферический анод нависает над сверической сеткой и катодом.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #69 : 20 Май 2016, 14:08:44 »
Да, Иван, конечно,накал. При несильном домашнем освещении видно. Но  когда снимаешь высокое или отключаешь катод из цепи, не видно розового свечения при свете. Как-то анодный ток покоя даже при отсутствии возбуждения освещает керамику.На ГИ7Б не смотрел, считал, что там через тёмную керамику ничего не видно. Посмотрим.
« Ответ #70 : 20 Май 2016, 14:24:43 »
Вопрос про ток сетки.
Какой допустимый ток сетки?
В предыдущем усилителе кроме анодного тока ни какого больше контроля не было.
И получается, что я лампу гонял до тока сетки 250-300 мА.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #71 : 20 Май 2016, 15:24:28 »
Виктор,ток сетки не должен превышать 300 ма. Желательно всегда иметь перед глазами прибор контролирующий ток сетки что бы не перекачивать лампу возбуждением. У разных ламп ток сетки разный. Нашёл среди своих ламп одну у которой ток сетки 220 ма при одинаковом напряжении анода и мощности возбуждения. Её и пользую. У других ток около 300 ма. Перекачка по возбуждению ведёт к прострелу анод-сетка и частый результат - выход лампы из строя. При увеличении анодного напряжения ток сетки уменьшается, отдаваемая РА мощность увеличивается , но , естественно, требуется более интенсивный обдув.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #72 : 20 Май 2016, 15:38:56 »
Да,вот ещё. Ток лампы нужно мерить не в цепи анода, а в цепи катода. Эти токи  отличаются друг от друга на ток сетки.(ток катода меньше) При пробое анод-сетка амперметр остаётся целым, если же он включен в цепь анода при пробое сразу вылетает  со взрывом и стёкла из прибора вылетают с хорошей скоростью. У вас вероятно и включено в цепь катода,коль скоро вы измеряется и ток сетки (известная схема включения). Пишу это для предостережения тех ,кто только собирается использовать эти мощные триоды.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #73 : 20 Май 2016, 15:43:32 »
Оторвав - минус анодного выпрямителя от корпуса поставив в разрыв А метр , а второй с этой точки на корпус - можно организовать контроль сеточного тока и анодного.А в цепи - минуса будет показывать анодный ток , а с точки катод -амперметр на минус - на корпус покажет ток сетки.
« Ответ #74 : 20 Май 2016, 15:49:06 »
Так и есть, описано в начале темы.
