Автор Тема: Конструкция RN6MA усилителя 144+432 на резонаторах от Р-844  (Прочитано 66103 раз)
Re: Усилитель 144+432 на резонаторах от Р-844
« Ответ #75 : 20 Май 2016, 15:50:41 »
Виктор,ток сетки не должен превышать 300 ма.
Спасибо.
« Ответ #76 : 20 Май 2016, 15:54:34 »
при пробое сразу вылетает  со взрывом и стёкла из прибора вылетают с хорошей скоростью.
У меня на такой трубе в усилителе выстрелил прибор, не забуду вечером фото выложу. Очень близко была в трубе пластина регулируемая "анод" и еще повернул, при этом зазор на корпус получился мизерный, были прострелы, головку разорвало.
« Ответ #77 : 20 Май 2016, 16:04:07 »
(ток катода меньше)
Это верное высказывание? Меня уверяют в другом.
У меня сейчас ток сетки 250, катода - 750. Получается ток АНОДА-1000 мА? Или ток анода - 500???
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #78 : 20 Май 2016, 17:04:51 »
Ток анода больше. А какое напряжение на аноде?
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #79 : 20 Май 2016, 17:25:08 »
Ток анода больше.
Больше чего ?
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #80 : 20 Май 2016, 17:30:06 »
При положительных потенциалах сетки катодный ток триода распределяется между сеткой и анодом
« Ответ #81 : 20 Май 2016, 18:47:43 »
3200 вольт постоянки
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #82 : 20 Май 2016, 19:00:35 »
При таком напряжении и достаточном возбуждении ток анода должен быть 1,2 А. Может быть вы измеряли напряжение не под нагрузкой? У меня примерно такое же напряжение и ток анода 1,1-1.2 А. Более точно определю позже (РА на даче пока). Замерю напругу под нагрузкой и посмотрю токи сообщу вам в личку. А какова получается выходная мощность? Измеряли?
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #83 : 20 Май 2016, 19:08:20 »
Ток катода, больше тока анода - на ток сетки!Думаю этот каскад не исключение.
На сколько помню ... максимальный ток катода 1.2а,ток сетки может быть (и должен быть .... для максимального КПД!) до 320ма.Но это "потолок",а 300ма - "самой девки раз".
« Последнее редактирование: 20 Май 2016, 19:17:36 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
пенсионер
« Ответ #84 : 20 Май 2016, 19:11:26 »
Т.е  ток сетки завышен? Или как?
« Ответ #85 : 20 Май 2016, 19:14:18 »
« Ответ #86 : 20 Май 2016, 19:15:28 »
Ток сетки зависит от того, сколько подаю на вход и могу транссивером регулировать.
« Ответ #87 : 20 Май 2016, 19:16:35 »
Изначально поставил три стабилитрона Д815А.
Ток покоя 280 мА.
Сегодня добавил еще один. Ток покоя стал 100-110 мА.
« Последнее редактирование: 20 Май 2016, 19:19:18 от RN6MA Виктор »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #88 : 20 Май 2016, 19:46:44 »
Что такое достаточное возбуждение?
пенсионер
« Ответ #89 : 20 Май 2016, 20:06:08 »
Может появится автор  СИНЕНЬКОГО ящика и расскажет тонкости.
