Автор Тема: Конструкция RN6MA усилителя 144+432 на резонаторах от Р-844  (Прочитано 71155 раз)
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Усилитель 144+432 на резонаторах от Р-844
« Ответ #90 : 20 Мая 2016, 20:39:28 »
СИНЕНЬКОГО ящика и расскажет тонкости.
Какие тонкости физика за 8 класс.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #91 : 20 Мая 2016, 21:08:31 »
R4CQ Достаточное возбуждение - это выше недостаточного. А ,если серьёзно, то максимальное возбужедение
при котором лампа не перикачивается и РА отдаёт максимальную мощность без всяких пробоев.
Максимальный ток катода у ГС-35Б по паспорту 1,4 А, максимальное напряжение анода 3000 вольт,но подают (радиолюбители) и 4500в. С токами, я напутал - ток катода больше тока анода на ток сетки.
« Ответ #92 : 21 Мая 2016, 21:39:13 »
У меня на такой трубе в усилителе выстрелил прибор, не забуду вечером фото выложу.
Вспомнил про обещание.
Прибор стоял в минусе в блоке питания, измерял ток анода. Получилось так, что пластина регулировки анода была придвинута в плотную и повернута вокруг оси немного и зазор между анодом и пластиной был 1 мм или меньше. Был прострел высокого напряжения и прибор разорвало. Долго искал где пробило. Весь блок питания перерыл, усилитель, так и не нашел. Обнаружил только когда вытащил лампу и увидел где стрельнуло. Сам по своей неграмотности придвинул пластину в плотную к аноду.
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #93 : 21 Мая 2016, 22:12:30 »
(ток катода меньше)
Это верное высказывание? Меня уверяют в другом.
У меня сейчас ток сетки 250, катода - 750. Получается ток АНОДА-1000 мА? Или ток анода - 500???
ток катода = ток анода + ток сетки (в триоде)
В проводе катода протекает суммарный ток, который называется катодным током : Ik = Ia + Ig
« Последнее редактирование: 21 Мая 2016, 22:16:07 от RW7A »
Николай (ex RW6AG) .
« Ответ #94 : 21 Мая 2016, 22:14:12 »
Спасибо Николай.
И так все понятно.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #95 : 22 Мая 2016, 13:06:23 »
Виктор, это у вас ещё слабовато прибор выстрелил. У меня при пробое лампы стекло вылетало подчистую и шкалу выворачивало наружу.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #96 : 22 Мая 2016, 17:16:31 »
Я обычно ставлю фторопластовую прокладку мм 2-3 между конденсатором настройки и связи с антенной.
Если пятак круглый 70 мм то вытачивали фтороплатовую шайбу-крышку, а если пятак прямоугольный , то просто фторопластовую пластину. Можно использовать и слюду. Еще в цепи -минуса ставил защиту на РМА реле или на герконе. Да были разные случаи , но таких НЕ БЫЛО!
« Ответ #97 : 22 Мая 2016, 18:14:25 »
Проблема в том, что с увеличением зазора емкость катострофически падает и не прямопропорцианально. Величине зазора  2-3мм это около нормы. Выход один-увеличить площадь пластин конструктивного конденсатора. Я применял успешно слюду от конденсаторов КСО-13. Недостаток-приходится собирать в перекрышку, больше  расход. Правда,
это для конденсатора в конце 1\4 лямбды линии.  Для отбора мощности и настройки-способ,как UR5LX/Добавлю только, что поверхности надо хорошо шлифонуть, а то и полировать,ибо любая микронеровность увеличивает опасность пробоя в этом месте, особенно, если изолятор-"калоша" из фторопласта. Царапины не должны быть видны глазом.Это существенно.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2016, 18:22:43 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #98 : 22 Мая 2016, 18:52:33 »
Наверно это обсуждение не для этой темы. Тут описывался усилитель на трубах от Р-844.
« Ответ #99 : 28 Мая 2016, 01:31:33 »
Раньше я этого не заметил.
Меня предупреждал RW7A Николай, что будет помеха от импульсных блоков питания.
сегодня конкретно заметил, что при включении усилителя шум в транссивере на 144 возрастает заметно на слух. Включил WSJT, выставил 0 дБ при выключенном усилителе. Включаю питание усилителя и шум возрастает на 5 дБ. Шум такой же как и от светодиодного фонаря.
Меня это сильно расстроило.
Не долго думая на сетевой провод нацепил защелку и шум уменьшился на 1 дБ.
После небольшого колдовства с кольцами и защелками в проводах питания, добился того, что при включении усилителя ни каких шумов не стало.
УРА!
« Последнее редактирование: 28 Мая 2016, 01:34:40 от RN6MA Виктор »
« Ответ #100 : 31 Мая 2016, 16:10:39 »
Вчера собрал "коробочку" по входу 432.
Сегодня в обед подключил.
На холодную попробовал - прекрасно строится.
Вечером попробую с антенной и высоким, если переходник сделаю.
С1 - острый резонанс. С2 - от половины ёмкости до максимальной КСВ норма, при уменьшении резко возрастает КСВ. С1 настраивается на нужную частоту, при этом ёмкость С2 остается неизменной.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2016, 16:20:41 от RN6MA Виктор »
« Ответ #101 : 01 Июня 2016, 00:10:05 »
Сделал переходник и впервые включил 432.
Анодная ёмкость на минимуме, связь с антенной почти средняя, большой плунжер выдвинут на 1 см, малый плунжер задвинут до конца.
Подаю 80 ватт, ток катода 820 мА, ток сетки 110. В резонансе катод 650,  сетка 180. Под нагрузкой 2700 на аноде.
RX4CQ (610 км) - в телеграфе 80 ватт - не принимал вообще, с усилителем на слух 8 баллов, в SSB 5.3 все разбирается.
Тестирую дальше.
« Ответ #102 : 11 Июня 2016, 15:39:51 »
Добавил стабилитроны Д815А.
Было по три штуки, ток покоя был 300 мА.
Теперь на каждый диапазон по 5 штук - ток покоя 110 мА.
При той же раскачке выходная мощность увеличилась, немного все подстроил.
  • QRA: ko70wk
« Ответ #103 : 11 Июня 2016, 15:57:56 »
Я переделывал пятаки связи и настройки в резонаторе от Р-844 . Там легко можно снять эту систему и поставить
такие пятаки как Вам нужно. Д815-А я ставил 7-8 штук. Ток покая подбирал от экземпляра лампы. Но не больше
80 ма.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #104 : 11 Июня 2016, 16:02:45 »
Сделал переходник
Можно так и другие переходы делать. Спасибо, за фото.+ от меня
