Автор Тема: Конструкция RN6MA усилителя 144+432 на резонаторах от Р-844  (Прочитано 72554 раз)
Сегодня вечером доделал корпус и сделал крепление конденсаторов и попробовал установить (всё ещё не однократно будет разбираться).
Имея в наличии два квадрата листовой резины 1,5 см толщиной, решил изолировать конденсаторы от корпуса.
На такую же резину установлю и трансформатор.
Резина отлично режется электро-лобзиком.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2016, 21:29:53 от RN6MA Виктор »
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Виктор а панели корпуса сальные?
RA5G
Не совсем понятно, что Вы имеете в виду.
Если Вы о том, что металл изначально в смазке, то сейчас он немного протерт тряпкой и слегка пройден наждачкой.
После всех слесарных работ, все будет разобрано, обезжирено, зачищено и покрашено, как и сам блок усилителя.
Со временем все увидите на фото.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2016, 08:32:20 от RN6MA Виктор »
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
мне кажется буквы Т не хватает сТальные))))
Если стальные, то металл 1,5 мм листовое железо, писал раньше.
Брал за 1000 р. 1000х1500 мм.
Остался кусок 500х300.
Как раз хватило и на блок усилителя и на блок питания.
Из алюминия делать - считаю слишком дорогое удовольствие, да и ни к чему тут алюминий.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2016, 08:51:54 от RN6MA Виктор »
  • QRA: ko92so
Прошу извинить за внесенный сумбур,действительно пропустил букву Т.
RA5G
  • QRA: ko92so
Виктор хочу вас предостеречь в том моменте что стальной корпус скорее всего будет подгуживать при нагрузке, например в такт точкам.
RA5G
Эксплуатация покажет.
Будет гудеть, определю где гудит и устраню.
У меня сейчас почти такой же блок питания - тишина полная, но он с комплекта другого усилителя у которого уже есть  новый хозяин, отправится к нему как я запущу новый блок.
Да и чему там гудеть? Это же не Ш-образный с плохо стянутым железом.
Сейчас использую П-образное железо с двумя катушками - тишина.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2016, 21:04:34 от RN6MA Виктор »
После двух недельного перерыва продолжил работу над высоковольтным блоком питания.
Транс держится прочно в любых положениях корпуса.
Распилил остатки стеклопластиковой трубки от антенны RQ-23 для стяжки шпилек.
Трансу на резинках мягко.
Зачистил, обезжирил и покрасил корпус.
Думаю с понедельника начну распайку.
Неожиданно корпус высох быстро.
Продолжил.
Вырезал ножки и начал собирать в кучу.
Модернизировал клеммы из магазина.
Включил - все работает.
Транс выдает 2500, 2700, 2900 переменки.
Подключил на 2700 переменки, выходной прибор еще не градуировал, товарищ привезет ЛАТР, отрегулируем.
Моща заметно выросла.
Ток катода - был 600, стал 750.
Ток сетки  был 250, стал 220.
Это всё при 70 ваттах на входе.
Питание включается через резистор 100 Ом 25 Вт, ни каких скачков не замечено, все плавно.
На передаче в сети падает 16 вольт.
Дальнейшая эксплуатация покажет, результаты замеров представлю.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2016, 18:08:43 от RN6MA Виктор »
