Автор Тема: Конструкция RN6MA усилителя 144+432 на резонаторах от Р-844  (Прочитано 69622 раз)
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
Не могу понять, зачем ставить диоды в мост с таким громадным запасом по току? В своем блоке питания (переделанный ВУ-50 от Р-140) поставил диоды из серии FR 10 А , 1000 В, без всякого шунтирования сопротивлениями. Главное, задействовал штатную схему защиты от превышения тока анода. Усилитель трудится с 2008 года. За все время ни одного прострела. Пару раз забывал убрать мощность с трансивера и срабатывала защита (Рвх=10ватт - > драйвер Ги-7б -> ГС-35б ).
Онлайн RN6MA Виктор
Только вчера подсветил выключатели. Ни когда с ними не имел дело и не знал как их правильно подключить. Поискал в инете и понял.
Онлайн RN6MA Виктор
В теме упустил очень важную деталь.
Схема была нарисована, но не выложена.
По просьбам трудящихся выкладываю схему входа на 432. Корпус такой же как и на 144 (см. выше).
Провод 1 мм.
Провод 1 мм.
Виктор, а диаметр (внутренний/наружный) катушки какой?
Онлайн RN6MA Виктор
1 см. Начало и конец катушки раздвинуты на 1 мм.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2017, 17:37:17 от RN6MA Виктор »
Онлайн RN6MA Виктор
Меня ввели в заблуждение, есть в теме эта схема.
Цитата: RN6MA Виктор
1 см.
спасибо
Онлайн RN6MA Виктор
Схема обдува.
Реле автомобильные на 12 вольт по два последовательно. Вторые не используются, служат только для того, что бы управлялись 24 вольтами.
Два положения:
1. Приём и передача - на улитках 12 вольт.
2. Приём 12 вольт, передача 24 в.
На нужном диапазоне включается на передачу определенная улитка, т.к. управление минусом взято с нужного реле обхода.
Переключение диапазона 144 на 432 с помощью реле рэс-32.
Рэс-9 управляет реле обхода нужного диапазона и управляет смещением.
рэс-32 в зависимости от диапазона перенаправляет от ответвителей прямую и отраженнуюм  на показометры, перенаправляет управление смещением, перенаправляет реле обхода.
Сиквенсер управляет рэс-9-ой.
Схему рисовал на листочке, которого не могу найти.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2017, 17:43:40 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
Приветствую всех!
Я немного начинающий, подскажите пожалуйста...
имеется блок р-844 с двумя резонаторами.
диапазон МВ.
Если смотреть со стороны ламп, то видно, что пластины конденсаторов у резонаторов разные.
Какой из резонаторов подойдет лучше для работы на 144?
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
    • http//cq-akhtari.ru
  • QRA: kn95bw
Я использую оба резонатора. Один как драйвер - другой ПА. На драйвере 1200 в на аноде, на ПА 3600в.
 весь заводской ливер выкинул оставил фильтр и резонаторы.На входе и выходе трансформаторы для согласования с 75 омным трактом.Смещение , управление и защиты по классической схемам. на входе 5вт. на выходе 1600вт . работает 2 года как ак47.
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
Я планирую только один резонатор использовать- вот какой правильно выбрать, если они немного разные?
Что за фильтр и как он применяется?
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
  • QRA: kn95bw
Резонаторы одинаковые. Фильтр 11го парядка стоит штатно в блоке.Перестраивать ничего не нужно(в фильтре).Подавление выше 150 МГц до 90 дб.(реально работает).В 844 нижний резонатор - драйвер , верхний -ПА  (я так и сделал).
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
Отлично! Фильтр буду использовать.
Смутило то, что в резонаторах разные по размерам пластины конденсаторов.
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
  • QRA: kn95bw
удачи!
Онлайн RN6MA Виктор
Отработал Чемпионат России, в субботу, воскресенье на следующей недели на Луне зависал на 144.
Сегодня включил усилитель, прогрел, включаю высоковольтный блок питания и слышу шипение. Автомат выбило.
Начал разбираться. Первичка 1 ом. Снял тор и увидел то, что на фото. Это место лежало на резине. Вонище до сих пор стоит от жженой резины.
Визуально витки первички уходят вглубь намотки. По вторичке не было нагрузки при включении.
Вообщем нужно разматывать и смотреть.
К Полевому дню остался я без увесилителя :(.
Может у соседей найду транс по близости? А может и нет.
Если не починю, участвовать не буду в Полевом дне.
