Автор Тема: Конструкция RN6MA усилителя 144+432 на резонаторах от Р-844  (Прочитано 68654 раз)
Тор тяжелый, а лежал хоть и на резине, но на витках.
Это один из недостатков тора. Видел "разгруженные" с тремя перегородками, которые несут вес. Но, на мой взгляд, ШЛ лучше. Или военпромовский - пропитанный. Или смотреть в сторону импульсника.
Если не починю, участвовать не буду
Буду!
Всё починил.
Отмотал 60 витков сверху до пробоя (межвитковое замыкание) и удалил.
Всё изолировал, сделал мягкую подкладку из поролона толстого, лежит как на подушке.
Если Вы используете схему подключения высокого (анодного) напряжения к усилителю с минусом оторванным от корпуса и индикацией как на картинке, то при простреле высокого на корпус от чего либо (таракан заполз в резонатор или где то пробило, как у меня было в разъёме), то индикатор РА2 начинает показывать ток сетки в режиме передачи без подачи возбуждения. Это говорит о том, что диод VD11 пробит на коротко. Заменяем диод на новый.
При включении усилителя на передачу без подачи возбуждения тока сетки быть не должно!
ur5lx-1
Это не ,,ток катода,, - это ток АНОДА.Ток катода будет сумма ток сетки и ток анода.И амперметр,, ток катода,, можно поставить перед амперметром тока сетки. Тогда это будет ,,ТОК КАТОДА,,.
Повторяться не буду. На эту тему уже был долгий разговор в теме, возможно не в этой, но помню спорили многие.
Как Вы считаете, так пусть для Вас и будет.
И вообще я написал про сеточный ток.
Схема не моя  http://www.cqham.ru/gs-35b_1kw.htm и комментировать я её не буду.
« Последнее редактирование: 22 Июль 2019, 15:49:53 от RN6MA Виктор »
ur5lx-1
Сеточный ток , все правильно. Но я о ,,токе катода,,.У Вас такая надпись.А что спорить? Ваш амперметр стоит в цепи - 3000 вольт. Это с другой стороны + 3000 вольт . Это будет ток АНОДА. А сумма тока АНОДА и тока СЕТКИ будет ток катода.
« Последнее редактирование: 22 Июль 2019, 16:19:47 от ur5lx-1 »
У меня нет такой надписи. Это не у меня.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
М
« Последнее редактирование: 22 Июль 2019, 18:29:27 от rx4cq »
Что бы рассеять все мифы, что это за ток, я сейчас включил усилитель.
И попытался расстроить резонатор.
В настроенном состоянии амперметр показывает минимум тока. При расстройке резонатора ток растёт.
Соответственно это и есть ток "АНОДА".
что это за ток
1 закон  Кирхгофа
о токах  вытекающих, и втекающих http://www.sxemotehnika.ru/perviy-zakon-kirchgofa.html
« Последнее редактирование: 22 Июль 2019, 20:41:22 от R9LR »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
1 закон  Кирхгофа
И как его тут нам его применить?
сколько вышло из катода ,столько и вошло в сетку и анод, более ни где не терялось.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
при каких делах  Кирхгоф?
« Последнее редактирование: 22 Июль 2019, 22:36:29 от rx4cq »
