Автор Тема: Конструкция RN6MA усилителя 144+432 на резонаторах от Р-844  (Прочитано 71361 раз)
Оффлайн UA6LJV
  • Всегда свободен для QSO
  • QRA: KN97LE
я сейчас включил усилитель.
И попытался расстроить резонатор.
В настроенном состоянии амперметр показывает минимум тока.
Виктор!(А так же все остальные с реальным опытом эксплуатации усилителя на ГС-35б)
Хотелось бы услышать реальные параметры эксплуатации по току сетки,(катода,анода).При рабочем анодном 3000в ,сетка минус 30в(+-),ток покоя 90 ма(+-).
Какие режимы лампа выдерживала и как долго?
Справочные данные не интересуют,только реальная эксплуатация.
Особо интересно при каких режимах лампа сдыхала?
« Последнее редактирование: 02 Августа 2019, 22:15:26 от UA6LJV »
МЕНЯ МОЖНО ВЫЗЫВАТЬ ВСЕГДА.
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
IC-905 + 10Ггц
Ант 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV.  5.7 Ггц=1.2м  10 Ггц=1,2 м  и Везде 5 вт или чуть побольше
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Сдыхала это обрыв накала или потеря эмиссии .подробней что случилось?
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
Ничего не случилось(пока).
Готовлю к включению  новый усилитель.
Необходимо знать предел прочности лампы (сколько можно вдуть?).
В каком режиме лампу используете?
Я в 1980-х на такой работал,EME,MS но к сожалению уже все допустимые режимы забыл.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2019, 09:07:18 от UA6LJV »
IC-905 + 10Ггц
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Сергей, Начнём с того, что при 3000 вольтах я лампу не использую. И Вам не советую. (это мало). Хотя бы 3500 ПОД НАГРУЗКОЙ. Иначе придётся подавать на вход больше мощности и ток сетку будет предельный, если что то с него хотите выжать.
При 3000 вольт хватает 4 диода Д815А. ток 100 ма.
При 3500 на аноде под нагрузкой сейчас у меня стоит 6 штук диодов - ток 250 ма. Надо бы ещё добавить, но не стал, так и работаю.
Вдувайте до тока сетки 300 ма.
Включил усилитель и:
Режим FM с трансивера 50 ватт - 3500 анодное под нагрузкой (может чуть более), ток покоя 0,25 А,  ток анода 0,55 А,  ток сетки 0,142 А,
Режим FM с трансивера 75 ватт - 3500 анодное под нагрузкой (может чуть более), ток покоя 0,25 А,  ток анода 0,7 А,  ток сетки 0,22 А,
Режим FM с трансивера 100 ватт - 3500 анодное под нагрузкой (может чуть более), ток покоя 0,25 А,  ток анода 0,75 А,  ток сетки 0,25 А,
Дальше зная эти параметры Вы легко посчитаете подводимую мощность.
Лично я подаю с трансивера не более 50 ватт, больше мне не надо, больше -  разъёмы горят N-типа на сумматоре.
Если будет у Вас на аноде 3000 вольт, Вы будут пытаться выжать с него хоть  киловатт, то ток сетки будет большой, возможно более 300 Ма, а это не хорошо для лампы. И скоро Вы с ней распрощаетесь.
Не испытывайте судьбу и поднимите анодное напряжение.
Я использую усилок давно и длительно, в метеорах особенно долго - он живее всех живых.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2019, 19:56:00 от RN6MA Виктор »
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
Спасибо!
Понял.
3500 под нагрузкой(почти 4000 хх) БП позволяет.Но нужно переключать обмотки туда-сюда.(на КВ стоят ГУ-81м,им это много,анодник общий).Будем думать.
Я сделал 5 шт д815а+1 шт д817а(на приём) ,но возможно придётся вместо д 817а поставить д815а,а на приём запирать резистором (какая разница?).
Всё понятно.Спасибо ещё раз
IC-905 + 10Ггц
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
 Самое главное охлаждение. Я долго бился. Теперь можно работать в цифре без перерывов и плохих последствий для лампы.
        73. Олег
73! Олег.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
И глухие домочадцы :laugh:
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Зато лапа целая. Двигатель охлаждения включен не на полную мощность.  Работает удалённо, глохнуть некому.
73! Олег.
Они не смогут войти в шек - дверь присосёт ;)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
 Вчерашнее эхо с луны.  Одна стрела 17 ел.  Явно видно  эхо с ветром турбины.
73! Олег.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Если б она еще помехи с антенны сдувала...
Везет Вам с приемом. Я свое на 144 не вижу, а на 432 вижу.
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
        73. Олег
А режим работы лампы какой?
Конечно хорошее охлаждение нужно,но не понятно,как можно измерить количество кубов воздуха.
Да и наверное правильнее измерять температуру поверхности радиатора.Лампу то не кубы интересуют,а градусы,хотя это вещи взаимосвязанные.
Есть у меня пирометр,но радиатор лампы внутри резонатора.Есть небольшой открытый кусочек,но мало для пирометра.Я видел термонаклейки для аквариумов(цифры написаны,при нагреве меняют цвет),но там температура маленькая,может есть с большой,не знаю.
ПС.Глянул характеристики,там нет кубов охлаждения,есть только 200 град анода(что правильно).
Кстати анод и наружная поверхность радиатора имеют явно разные температуры.
Ещё ни как не определюсь,что по входу ставить.
Вроде традиционно можно п-контур,но он не имеет затухания на нижних частотах,и в случае пробоя импульс разряда может выжечь транзисторы драйвера.
Больше нравится два последовательных подстроечника со входа на землю,а со средней точки катушка на катод.
Как здесь http://6ls.ru/_fr/0/7165725.png
Некоторые вообще разделительную ёмкость ставят.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2019, 04:01:07 от UA6LJV »
IC-905 + 10Ггц
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Привет Сергей!Спроси у UR5LX. Он  давно выкладывал  схему своей входной части для ГИ7 и ГС35. Я схему помню,но не более.
Если коротко-паралельный контур(витка три) с отводами в катод и на вход.Гальванически заземлен, думаю-то,что тебе нужно.
Идея понятна, можно и самому повозиться и подобрать отводы. Тоже делал когда-то так, работает норм.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2019, 05:22:08 от ex RN6MT »
Я долго бился.
Теперь главное, чтобы лампа не замерзла))) Нормально, охлаждения много не бывает.....
Глянуть бы под крышку усилителя....
« Последнее редактирование: 05 Августа 2019, 05:41:26 от ex RN6MT »
