Автор Тема: Конструкция RN6MA усилителя 144+432 на резонаторах от Р-844  (Прочитано 66263 раз)
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
Привет Сергей!Спроси у UR5LX. Он  давно выкладывал  схему своей входной части для ГИ7 и ГС35. Я схему помню,но не более.
Если коротко-паралельный контур(витка три) с отводами в катод и на вход.Гальванически заземлен, думаю-то,что тебе нужно.
Идея понятна, можно и самому повозиться и подобрать отводы.
Привет,Геннадий!
Вчера сам такой ставил,не удобно отводы подбирать(перепаивать),всего 3 витка.
Хочу с двумя плавными регуляторами(кпе).
Сегодня в любом случае на чём то остановлюсь,меньше недели до Персеидов,а я высокое ещё не подавал.
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х транзисторах MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
Антенна 20 el UA6LJV.
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Высоковольтный блок питания немного изменён, так как сгорел ТОР намотанный в фирме "Орбита" - Питер.
Намотан как оказалось в навал. Вторичка три раза пробивала (межвитковая).
Ни кому не советую там ни чего заказывать.
Установил трансформатор от Р-140. Одна катушка отпилена болгаркой.
Гонял 6 часов без перерыва в МСК144. Железо ели тёплое.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
Средняя?
Средняя?
Евгений ну как можно среднюю отпилить? Конечно крайняя.
  • QRA: KO65RE
Так Вы с сердечником!
Имел ввиду только обмотку.
Конечно, зачем лишний вес и габариты. Можно и не пилить, просто не подключать одну катушку любую.
На передаче в сети падает 16 вольт.
Перед декабрьскими метеорами.
Подал 220 вольт от ввода в дом до усилителя прямым медным проводом 2,5 мм2. длиной 15 метров.
Падение всего 5 вольт в сети. Сеть постоянно 230 вольт.
Мощность заметно выше.
         Правильно, Виктор, но еще правильней - 6 кв.мм даже алюминия. У вас завидная сеть, а у кого проблемы со старыми линиями, трансформатор далеко и т.д., радикальный метод-сделать хорошее зануление на своем столбе, у себя во дворе, на других опорах по направлению к трансформатору. Пусть вас "жаба не давит", что это всем нужно, а вам затрачиваться, но это действительно работает хорошо. Разумеется, не лишний современный стабилизатор на тиристорах. При мощности 5КВт цены подъемные. Он же имеет функцию защиты.  Запитать шэк, холодильник и бытовую электронику.
У меня такой и висит на шэк. Только теперь не пользуюсь. Подстанция в 50 метрах. Сеть стабильная.
Всё новое. Все столбы, изолированные провода, счётчики на столбах на самом верху, ни каких изоляторов и потерь. Контроль показаний на маленьком домашнем блоке, который вставляешь в розетку и смотришь сколько кВт.
Всё сделали бесплатно, уже почти весь город поменяли за последние 2-3 года.
Так что ни фига не надо мне ни чего делать :)
« Последнее редактирование: 14 Март 2020, 01:33:54 от RN6MA Виктор »
       Отлично! Иногда сами счетчики и их система передачи данных дают помехи. Их существует десятки типов и сертифицированных производителей. Когда-то в самом начале 90-х Евгений Кургин, UG6AD рассказывал, что у них к каждой квартире протянули по два провода, а счетчики внизу в шкафу. Тогда это было так удивительно и затратно, но это было сделано в многоквартирных домах.
                   Я писал о занулении для тех, у кого как выше написано, просадка по сети 16В. У меня было на старом месте 8В на Киловатт, пока не занулил было невыносимо ни себе ни соседям. Вам, конечно, не надо.
Хочу поделиться, бывает же такое!
В ARRL EME думал начать с 432.
Прогрел усилитель, погонял, посмотрел своё эхо - полёт нормальный.
В чате объявил всем, что даю вызов.
На 35 секунде взорвался, как это обычно происходит, предохранитель из проволочки по 4000 в.
Ну ни чего думаю страшного не в первый раз.
Естественно вылетел диод D11 на схеме. Он всегда пробивает на коротко при взрыве предохранителя. Ток сетки при этом немного показывает при нажатии на педаль, чего не должно быть в нормальном рабочем состоянии усилителя.
Заменил диод, но тока покоя нет.
Первым делом подумал, что пробил какой то стабилитрон d1 - d7. Вскрытие показало, что все стабилитроны целые.
Накал на резонатор подаётся.
А при измерении накала лампы - обрыв.
Пришлось снять улитку и достать лампу.
Каким было моё удивление когда я достал половину лампы, а где же вторая?
А вторая половина спокойно торчит в панеле.
Вообщем на картинках всё видно. Лампа треснула по полам.
Обратите внимание на цвет радиатора анода.
Он в нормальном первоначальном цвете, это говорит о правильном обдуве, лампа не перегревалась.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Но состояние анода весьма плачевное, либо у лампы большое количество часов наработки, ну либо что-то другое. Анод даже при неоднократном простреле простреле должен быть медного света как на его торцах. Тоже разбил стрелючюю лампу, причем сетка и анод в норме, а вот катод весь в точку.
73! Денис ex RK9JR
Удалил.Не так сначала понял......
Лампа заменена.
Всё работает в штатном режиме.
