Автор Тема: Конструктив ПП усилителей.  (Прочитано 14458 раз)
Оффлайн R2DCD
  • QRA: ko84qw
Re: Конструктив ПП усилителей.
« Ответ #60 : 15 Ноября 2023, 23:02:41 »
1. Трансивер должен видеть 50 ом без подключенной сетки.( или без лампы)
2.Компенсировать вх.ёмкость лампы индуктивностью(  RF Simm с этим справиться)
В симуляторе будет видна и широкополосность согласования.
Или подводящий кабель должен иметь индуктивный импеданс а входная ёмкость будет его компенсировать.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2023, 23:11:08 от R2DCD »
7el.H+V 50W
« Ответ #61 : 15 Ноября 2023, 23:22:29 »
Абсолютно верно !
А .....сопр 18 ом.. как то мало.....  в омах, есть величина (примерная), обратная крутизне (S) лампы, выраженная в mA/В
Оффлайн R2DCD
  • QRA: ko84qw
« Ответ #62 : 15 Ноября 2023, 23:27:54 »
Это про заземлённые сетки, сейчас разговор про схему с общим катодом
7el.H+V 50W
« Ответ #63 : 15 Ноября 2023, 23:29:30 »
ОК
не дочитал, с дороги ;-)
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #64 : 16 Ноября 2023, 18:10:02 »
Лампа начала раскачиваться только при возбуждении сетки через тр-р из фторопластового кабеля 50 см. С параллельно включённым кпе. Немного ниже нужного получилось КСВ 1 на 130 МГц. Но думаю доработаю этот вопрос. Как то так. А входное думаю не корректно я измерял. Нановна не берите во внимание. Хз че она там показывает. Такой экспериментальный путь. А схемы где эти вх линии 50 100 мм не работают. Но может этот экземпляр такой у меня.
