Автор Тема: Конструктив ПП усилителей.  (Прочитано 16059 раз)
Re: Конструктив ПП усилителей.
« Ответ #15 : 22 Ноября 2021, 14:06:35 »
просто серверный БП, поэтому это просто модуль, который может и просто "запихиваться" в состав усилителя.
Ну да, но он на 10 см. длиннее радиатора. Вечером постараюсь сделать фото узлов.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #16 : 22 Ноября 2021, 16:33:18 »
ra1qea, спасибо за замечание, постараюсь исправить правописание.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #17 : 22 Ноября 2021, 16:37:44 »
     ra1qea   https://kit-e.ru/svch/usilitelnye-pallety/    КУ
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2021, 16:44:19 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн RM2M Александр
  • QRA: KO98JC
Александр, RM2M (МС-КВ, УКВ, "охота на лис", надо еще по МР и телеграфии)
« Ответ #19 : 22 Ноября 2021, 20:20:27 »
DEL
Как и собирался, несколько фото заготовок.
Из блока питания удалил фронтальные турбинки (вой на весь дом), и сбоку лобзиком вырезал пару окружностей под тихие кулеры Ф90мм. По обратной связи подошли - БП в защиту не уходит.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2021, 18:35:55 от R9LR »
« Ответ #20 : 23 Ноября 2021, 18:35:11 »
Почищено от флуда.. предупреждение вынесено. Всем спасибо.Прошу вернуться в тему.
« Ответ #21 : 07 Января 2022, 20:41:36 »
Добрый вечер всем!
Вопрос скорее технический. Хорошо хоть сделал раздельными модули УМ и БП.
Как было озвучено в теме, при тестировании усилителя я был глух.
Сегодня вечером решил несколько потестировать свою поделку.
Оказалось, что шумят оба источника. И основной (+48В х 37А), и вспомогательный (+12В х 3А.) Притом первый (основной) шумит даже в дежурном режиме. Там корректор мощности присутствует.
Если со вспомогательным вопрос решить относительно просто, то что делать с основным?
Коллеги, кто что использует в качестве основного "питателя"? какая фирма, цена, доставабельность? Какие доп-фильтра по входу и выходу?
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #22 : 08 Января 2022, 10:09:50 »
Долго мучился с одним БП, потом с другим,  взял да и вернул старый трансформаторный аналоговый.
Тяжёлый, но мне с ним в поля не ездить.
« Ответ #23 : 08 Января 2022, 11:17:55 »
Виталий, пробовал несколько разных БП, шума не заметил.
Делать лучше так, чтобы прием с УМ вообще не соприкосался никак... Сделать RX вход в трансивере не такая уж огромная проблема. И сразу три релюшки экономии и потерь на них.
Оффлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
« Ответ #24 : 08 Января 2022, 12:18:18 »
БП MW1000-15, давно, взял в поле впервые и не смог работать - шум забивал весь прием +5-6dB. Дома посмотрел что там китайцы налепили на плате - по питанию TL494 ни одной блокировочной емкости! Напаял, по остальным шинам тоже поставил с запасом ёмкостей и феррит.колец.. Сейчас БП с усилителем, под антенной, он-же питает МШУ.. никакой прибавки шума не даёт.
Оффлайн r3ez
« Ответ #25 : 08 Января 2022, 13:07:24 »
Если речь идет о блоках питания Mean Well, то  в журнале "Электрик" 1-2 2011 описана работа подобного блока и на стр.53 указан способ  устранения помех. Таким способом модернизировал два блока.
« Ответ #26 : 08 Января 2022, 20:49:11 »
Да, коллеги, спасибо за инфо. Сейчас несколько некогда заниматься, поэтому буду "подходить к станку" от случая к случаю.
Первым делом решу задачу с +12В источником. Вполне возможно, что сделаю трансформаторный, благо ток пол-ампера всего.
С основным несколько сложнее... Марка CP1800AC52
Вот кстати, моя тема про него:
 http://forum.vhfdx.ru/bloki-pitaniya/'shumnyj'-blok-pitanija/
Акустический шум победил. Теперь надо разбираться с электрическим.
« Ответ #27 : 10 Января 2022, 12:55:49 »
Коллеги, кто сталкивался и  использует блок питания Emerson R48-1800A  ?
По спецификации он от телекоммуникационных стоек, а не серверный, как у меня на текущий момент.
Определился, шумит именно основной источник. Даже без подключенного усилителя, находясь недалеко (пара метров) от трансивера, несколько возрастает уровень шума. Заземление в норме. Подключенный для проверки вместо этого 24 В источник шума не дает вообще...
« Ответ #28 : 19 Января 2022, 12:42:24 »
Как я понял, никто...
Ну что-ж, РЕКОМЕНДУЮ. Проверил в эфире - не шумит. Да и штатный вентилятор относительно акустически нешумный.
Для подстройки напряжения нужно добраться до низа платы, найти R315 (39K). На его место впаивается 56К и провода (МГТФ) к  цепочке из потенциометра 33К и резистора 82К. Эта цепочка располагается на кронштейне, припаянном к кожуху выходного разъема.
« Последнее редактирование: 19 Января 2022, 12:50:46 от R2GKH Виталий »
« Ответ #29 : 21 Марта 2023, 18:30:07 »
"Псевдоковидный сбой" заглушил тему почти на год, даже больше.
БП побеждены, коммутация тоже вроде не страдает. Усилитель-ограничитель (входной) на стадии изготовления. Это отдельная тема. Сейчас конструкция ждет апгрейда АФХ. Пока не научу аппаратуру  уверенно принимать, на передачу не включусь... во избежание конфузов.
Но тему поднять вопрос один заставил: В очередной раз возникла дискуссия о изготовлении малоомных коаксиалов. А у меня в голове - зачем два отрезка делать полукольцами? Если их расположить параллельно, а на конце платку с конденсаторами, то механически меньше нагрузки на печатные платы.
И электрически как-то более компактно получается... Длина радиатора позволяет.
