Автор Тема: Конструктив ПП усилителей.  (Прочитано 13305 раз)
Re: Конструктив ПП усилителей.
« Ответ #45 : 11 Октябрь 2023, 12:04:10 »
Что лучше (правильней, эффективней) - дуть на радиатор РА или отводить воздух ?
Валентин, на этом у теплотехников копий поломано, что не на один турнир хватит.
Я придерживаюсь теории (которая подтверждена практикой на производстве), что все таки лучше дуть на. Так как при этом плотность воздуха несколько (достаточно сильно) выше. А чем выше плотность воздуха, тем выше его теплопроводность и теплоемкость. Массное кол-во воздуха за единицу времени больше соприкасается с ребрами.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #46 : 11 Октябрь 2023, 13:55:01 »
Хороший пример охлаждения на Айсиках для майнинга! Там кулер на вдув и кулер на выдув! :)
Олег
« Ответ #47 : 11 Октябрь 2023, 15:36:39 »
Продувать всегда тяжелей, воздушные потоки отражаются завихряются и т.д.
А при "отсосе" главное правильно расположить входные отверстия чтоб входящий поток облигал все ребра радиатора.
Можно использовать и тяни-толкай.
« Ответ #48 : 11 Октябрь 2023, 15:46:59 »
Если кулер "лежит" сверху, на ребрах радиатора ?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #49 : 11 Октябрь 2023, 21:26:21 »
Валентин, приветствую. В низу фото усилителя на четырёх модулях  300Вт. Вентиляторы диаметром 120мм,  12V, 0,45A.
Дуют они на рёбра радиатора. Создаётся небольшое давление воздуха  на рёбрах и эффективность лучше. Пробовал в обратную, результат по температуре хуже.
 Над рёбрами радиатора стоит пластина рубашка (крышка). За счет неё кулеры немного приподняты и есть разбег для потока воздуха и он не вылетает в обратную сторону. Можно поднять ещё выше сами вентиляторы через резиновые прокладки.
Что бы потоки воздуха между вентиляторами не пересекались, не мешали друг другу,   в середине (между вентиляторами) к ребру радиатора приклеена резиновая перегородка (полоска).
73! Олег.
« Ответ #50 : 12 Октябрь 2023, 09:56:08 »
Лучше всего, в режиме передачи включать вентиляторы на полную и так сказать заранее охлаждать и так еще холодный радиатор. А при приеме если радиатор не достиг точки установленной температуры отключать его. Если превышено , то продолжает дуть во время приема и охлаждать до нижней точки отключения. Уже давно так использую,
Оффлайн RadioНam
« Ответ #51 : 12 Октябрь 2023, 10:47:41 »
Вот как это выполнено в штатовском РА "Energy Onix". Стоят два вентилятора 220 в, на вдув и выдув.
« Ответ #52 : 12 Октябрь 2023, 10:55:15 »
Думаю не  стоит "смешивать" охлаждение с режимом прием-передача, а ставить свой термостат. Надо стараться поддерживать температуру радиатора постоянной в каком-то диапазоне на каком-то значении, чтобы температурный ход был минимален. Возможно это 50С - надо экспериментировать.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #53 : 12 Октябрь 2023, 15:50:51 »
Так же использую данный вариант охлаждения. На холодный радиатор теплоотдача лучше. Во многих трансиверах используется такой алгоритм. Режим передачи относительно короткий и температуру трудно стабилизировать. Но  можно двигать нижнюю границу температуры радиатора,
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #54 : 12 Октябрь 2023, 15:56:08 »
Держат с жидкостным охлаждением 45градусов. Но режим постоянный, выключается раз в квартал.
73! Олег.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #55 : 28 Октябрь 2023, 20:53:35 »
Добрый вечер! Но в этом случае пользы мало - только пыль сосать внутрь усилителя. Охлаждению это не поможет.Мала разница температур.
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #56 : 15 Ноябрь 2023, 13:17:03 »
Здравствуйте! спрошу здесь что ли. никто не знает вх сопротивление гу35б? не получается настроить входную цепь(( все классические схемы испробовал. включая четверть трансф.уж не знаю может лампа не годная или еще что то неведомое. ток покоя регулируется адекватно . токи соотвестсвуют вах.
  • QRA: ko90ph
« Ответ #57 : 15 Ноябрь 2023, 13:19:39 »
при подключении нановна в холодном виде емкость 57пф сопр 18 ом.. как то мало. в рабочем состоянии прибор боязно тыкать
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
« Ответ #58 : 15 Ноябрь 2023, 14:32:57 »
57пф сопр 18 ом
в работе, конечно, будет не так. А какой импеданс показывает нановна в формате Z = R+jX на частоте измерения (145МГц?)?
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
  • QRA: ko90ph
« Ответ #59 : 15 Ноябрь 2023, 15:15:08 »
не смотрел на это.
