Автор Тема: Контроллер УКВ РА с секвенсером.  (Прочитано 8205 раз)
Оффлайн US4ICI
    Близится к финалу работа над проектом контроллера РА со спецификой УКВ.
    Разрабатывался для LDMOS РА 23см  на MRFE6S9160H. Получился универсальный для любых УКВ РА. Предназначен для установки в корпус РА, или в пульт управления РА, соединенный с корпусом РА кабелем длиной несколько метров.  В этой конструкции не реализована возможность дистанционного доступа к РА, установленному на мачте (на даче). Задача для отдельного проекта.
   Разрабатываем конструкцию пульта РА, включающего контроллер, плату клавиатуры, разъемы для подключения РА 23см ("моно-блок" РА 150 или 300 Ватт), МШУ, ант реле, трансивера, педали и интерфейса ПК, плату преобразователя 28VDC-12VDC. Испытания контроллера проводим с РА23см, нашей разработки. Шаблон передней и задней панелей пульта РА прилагаю.
    В PDF документе подробно описан контроллер. Прошу ознакомится,-замечания, предложения принимаем!
Позже в теме выложу принципиальную схему, рисунки плат контроллера и клавиатуры, программу для настроек
контроллера под Windows.
   Основную работу над проектом выполнил Евгений (позывной оформляется), - программы МК и ПК, разводка платы, схема, подготовка документации, при участии Сергея US2IDR и моей постановке задачи и пр.  Работа заняла больше года, и продолжается сегодня..
« Последнее редактирование: 24 Марта 2018, 12:08:07 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Контроллер УКВ РА с секвенсером.
« Ответ #1 : 24 Марта 2018, 20:42:59 »
Павел здравствуйте. Вопрос через контроллер подключенный к компьютеру можно будет видеть данные- параметры мощность,  КСВ, температуру на экране компа.   Вкл и выкл усилитель с компьютера через контроллер. Очень нужна такая функция.
Интересует( от помех приёмному тракту)   название контроллера, нужен с очень низким потреблением, и частота кварца в тактовом генераторе.
        73.Олег
73! Олег.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #2 : 25 Марта 2018, 07:18:22 »
Олег!
Частота тактового генератора 8МГц, внутренний RC-осциллятор.
На ПК информацию не выводит. Порт используется только для настроек параметров контроллера и смены прошивки МК Atmega168pa.  Нужные вам функции удаленного управления РА (по RS485 или TCP-IP) в планах нового проекта.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2018, 07:23:52 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #3 : 25 Марта 2018, 07:30:24 »
Павел спасибо за информацию.
73! Олег.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #4 : 24 Апреля 2018, 16:38:36 »
Собрали пульт управления РА (контроллер) в корпусе.
С технологией изготовления передней и задней панелей еще предстоит разбираться.
Общее представление дает фото.
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #5 : 24 Апреля 2018, 16:40:29 »
Фотография в режиме ТХ на втором фото с индикацией мощности
(можно перейти на индикацию тока). LNA и конечно РА включены.
Кнопками можно включить обход РА и (или) обход LNA.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2018, 16:53:12 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #6 : 03 Августа 2018, 13:32:48 »
   Контроллер РА увидел свет:
https://www.ebay.com/itm/PA-controller-KIT/113180634251?hash=item1a5a176c8b:g:FLIAAOSwkeBbYvWC
По ссылке есть документация для скачивания.
   Прилагаю схему внешних подключений, на примере нашего РА 23 см. На схеме пунктиром обведены контроллер РА, сам РА с БП, реле обхода и датчик тока, а так же МШУ с реле обхода, трансивер, цепи управление секвенсером, переходник для программирования контроллера.
   Схема позволяет понять работу всего оборудование позиции под управлением рассматриваемого в теме контроллера.
Планируем провести эксперимент с кабелем между пультом управления РА (контроллер в корпусе), и РА длиной до 15 метров.
В случае успеха такое решение позволит располагать РА на мачте а пульт в шеке, хотя бы в условиях Полевого дня.
На сегодня контроллер может находиться внутри РА, или в выносном пульте с кабелем до 3 метров.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2018, 14:02:49 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #7 : 03 Августа 2018, 14:03:06 »
Павел, на E-bay цена в $139 актуальна и по России?
ex UZ9AWQ
Оффлайн US4ICI
« Ответ #8 : 03 Августа 2018, 19:24:56 »
Юрий! Цены еБай всегда выше на величину комиссий еБай, Пайпал, и посредников (в Украине получать на Пайпал нельзя). Так же если товар с "бесплатной доставкой" значит доставка заложена в цену.
Если нужен контроллер пишите лично.  Это тема техническая.
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #9 : 04 Сентября 2018, 12:41:14 »
https://vhfdesign.com/ru/pa/pa-controller.html  - статья по контроллеру на нашем сайте.
Провели эксперимент с кабелем между пультом (контроллер с органами управления и индикации в корпусе) и РА длиной 15 метров.
Полет нормальный, все датчики работают. Не факт что будет работать при мощных наводках на кабель
с низкочастотных диапазонов. Купил кабель 12 жил в экране, - продолжим эксперименты.
    Разработка РА с контроллером наверху и цифровым каналом связи с пультом по прежнему актуальна. Многие предпочитают ставить РА за антенной.
Павел  US4ICI
« Ответ #10 : 04 Сентября 2018, 13:47:17 »
Провели эксперимент с кабелем между пультом (контроллер с органами управления и индикации в корпусе) и РА длиной 15 метров.Полет нормальный, все датчики работают.
Это радует. У меня примерно 20 метров.
Так же хотелось бы видеть в шэке состояние РА установленного за параболой.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #11 : 03 Октября 2018, 08:51:56 »
Собран пульт (контроллер) РА с нормальным дизайном панелей (надписи лазером).
Испытан в работе с кабелем до РА 15 метров (12 жил без экрана).  Полет нормальный.
Не факт что в условиях наводок от других диапазонов будет корректно работать.
Поэтому гарантируем работу с кабелем до 5 метров (установка РА в шеке, пульт на столе).
p.s. Есть сдвиги в разработке контроллера РА для установки на мачте (до 100 метров витой пары RS422).
В такой схеме два контроллера (один в РА, второй  в пульте) с обменом данными  по UART-RS422
Работы много, - до конца следующего года (если ничего не помешает).
« Последнее редактирование: 03 Октября 2018, 09:13:25 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #12 : 30 Октября 2018, 08:35:13 »
Еще несколько фото пульта УКВ РА с секвенсером.
На плате контроллера кое что дорабатываем (ШИМ управления вентиляторами, выход секвенсера на ант реле и МШУ).
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #13 : 15 Февраля 2019, 13:47:07 »
   Контроллер РА теперь с правым и левым расположением кнопок управления.
В комплекте с паллет кабель между пультом и РА, кабель программирования, плата датчика тока.
  Много внимания уделили оптимизации  алгоритма управления скоростью вентиляторов.
Для выбора вентиляторов используем приборы измерения оборотов и скорости потока воздуха.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2019, 14:02:44 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #14 : 15 Февраля 2019, 15:48:07 »
Почему бы 120мм вентиляторы не поставить сверху под кожух.
Алексей 73!
