Автор Тема: Корпус транзисторного усилителя  (Прочитано 4264 раз)
Оффлайн RX4HW
  • QRA: lo53dn
Уважаемые коллеги!
В результате творчества по созданию усилителя на BLF278 и  BLF188, родился такой корпус.
Намедни был изготовлен первый пробный экземпляр для проверки размеров. Пока всё сходится.
Компановка предполагает применение 2-х вентиляторов - нагнетающего и выходного, применение кабелей минимальной длины (РЭВ14 - на задней панели).
Корпус изготовлен из стали толщиной 1,5 мм (общий вес с крышой около 2,1 кг). Лазерная резка и гибка.
Размер корпуса 310х320х150 мм.
Все крепления элементов конструкции - на резьбовых заклёпках под винты М4.
Внутри корпуса размещены два кронштейна под вентиляторы и полочка у задней стенки, на которой крепятся два реле РЭВ14. Полка образует "подвал шасси", где размещается плата управления РА.
На задней панели - отверстие под разьём коммутации и две клеммы питания.
На передней панели изготовлены отверстия под приборы типа М2001 - измеритель тока стока и измеритель тока ВЧ (КСВ)
Там же - выключатель питания, обхода, дополнительный выключатель (если нужен) второго вентилятора., переключатель КСВ-метра. Ну и, соответственно, отверстия под светодиодные "глазки".
В конструкциях использовал радиаторы 200х220х45 мм от КРТЛЕД.
Стоимость такого корпуса с промышленной окраской будет в диапазоне 4000-4300 р.
Если есть у кого-нибудь желание, можно сформировать заказ. Срок изготовления - около 2х недель. при этом возможны небольшие корректировки в количестве и диаметре отверстий.
ПС. На фото заклёпок нет - это пока "макет" ) Нет также болта для "земли" на задней стенке.
« Последнее редактирование: 12 Января 2019, 14:48:14 от RX4HW »
Онлайн UA3ATQ
Re: Корпус транзисторного усилителя
« Ответ #1 : 12 Января 2019, 15:40:18 »
Смотрю я на это, и идея вроде здравая, но у меня боковой вход-выход воздуха был бы неудачной идеей. Все остальное имеет вентиляторы сзади и столы сделаны с пространством с "тыла", а вот бока будут блокироваться.
Да и насчет эффективности охлаждения с таким радиатором прижатым к низу есть серьезные сомнения. Основной поток воздуха пойдет сверху, ничего почти не охлаждая, только пыль гоняя.
Если буду делать себе - буду искать радиаторы того типа, что предлагает DB6NT (он их не сам производит, я находил уже их же в других каталогах в виде моноблоков с вентиляторами) и делать вход воздуха сзади сбоку вентилятором наддува (будет обдувать не стоящие на радиаторах компоненты) а выброс тоже сзади через радиаторы вытяжными вентиляторами.
Оффлайн RX4HW
  • QRA: lo53dn
« Ответ #2 : 12 Января 2019, 16:12:41 »
Согласен с Вами, в случае, если радиатор именно ЛЕЖИТ на дне корпуса.
В моих конструкциях радиатор приподнят так, что верхняя его кромка находится чуть выше горизонтальной оси вентилятора, т. е., остаётся пространство порядка 25 мм между дном и нижней кромкой рёбер.
В результате достигается весьма эффективный продув вдоль рёбер. А кроме того, ещё и хорошее охлаждение конденсаторов, трансформаторов, и прочего )
Ну а если боковины наглухо блокированы, тогда конечно...
« Последнее редактирование: 12 Января 2019, 16:14:53 от RX4HW »
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #3 : 12 Января 2019, 18:05:05 »
Есть проверенный  мной усилтель где радиатор плотно прилегает к днищу корпуса . Отверстия для втягивания воздуха находятся снизу непосредственно под радиатором и весь входящий поток воздуа проходит непосредственно через ребра радиатора , ну а вентилятор на вытяжку не важно где установить . Минус такой системы охлаждения - без крышки не работает , но без крышки я думаю актуально только для UW3DI , тот почти у всех стоял на боку и без верхней крышки . Если интересно то я сфоткаю такую систему охлаждения.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #4 : 12 Января 2019, 18:19:07 »
Я тестировал такие радиаторы. Да, они хороши, но водяное охлаждение оказалось намного эффективнее.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #5 : 12 Января 2019, 20:44:51 »
Господа не можете ужать пусть кто то научит .мне было стыдно такие фото прикладывать .Вспомнил как .
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #6 : 12 Января 2019, 20:46:38 »
Ныне везде это автоматически происходит. Привыкли.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #7 : 12 Января 2019, 20:49:35 »
Только смотреть как через замочную скважену...Ну и здесь вам не тут ......
« Ответ #8 : 12 Января 2019, 21:07:54 »
ВСЕГДА изображения открывать для просмотра в новой вкладке. Все видно. даже на моем "свистковом" интернете открывается без проблем...
Оффлайн rz3qs
  • QRA: KO91SS
« Ответ #9 : 12 Января 2019, 21:16:14 »
Не так и много эффективней, если в обычном варианте нормальная медная пластина с воздушным обдувом, цена вопроса водяного охлаждения раза в 3 дороже воздуха, преимущество только пожалуй в шуме винтов.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #10 : 12 Января 2019, 21:17:20 »
вам нравится рад за вас.
  • QRA: LO53cf
« Ответ #11 : 12 Января 2019, 21:22:27 »
Кто Вам такое сказал? На нормальных движках любой размер фото подгоняется под монитор, потом по допклику масштабируется (увеличивается).
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #12 : 12 Января 2019, 21:27:01 »
Я не хотел создать проблемы , честно не знаю какой объем считается нормальным . Я технарь - даже фото выкладываю не я , а домашние .
« Ответ #13 : 12 Января 2019, 21:27:29 »
Дело не в "нравиться", а в удобстве - гораздо лучше, чем смотреть внутри сообщения.
P.S. Сорри за офтоп
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #14 : 12 Января 2019, 21:32:02 »
Я как то всегда по нижней открыть и смотрю фото и все , а так да я посмотрел - это ужасно .
Будем уменьшать .
