Автор Тема: кт9101ас в усилителе мощности .  (Прочитано 5651 раз)
Оффлайн uv5esk
Re: кт9101ас в усилителе мощности .
« Ответ #15 : 11 Январь 2020, 17:13:41 »
Уважаемый ur3ee, я не говорю что вы предложили повторить 1:1 конструктив.
 Я не стремлюсь выжать из этого УМ весь дух , и тем не менее , две разные кaтушки и и одинаковая емкость связи с нагрузкой но эта емкость ничтожно мала( как мне кажется) с построением УМ на УКВ я пока на "ВЫ" ,(это не КВ там намного проще) и здесь вогнать контур в гармошку намного проще, по КВ знаю что конденсатор связи должен иметь большую ёмкость на УКВ не уверен, вот и спросил.
 И не в обиду вам, но пришлось уйти из CQ-HAM иза диванных теоретиков, уж много там поразвелось людей которые только-что и делают как сходи там, сходи здесь, и ни одного конкретного ответа. И мне очень бы хотелось чтоб на этом сайте такого не было.Я человек такой который любит (вопрос - ответ).
У RA3LE   по вашей ссылке, выходная колебательная система отличается от ВКС моего УМ, и причем очень сильно.И как бы мы не читали то что там написано всеравно лапти останутся лаптями а валенки валянками , уж извините за флуд.
С ув. UV5ESK
« Последнее редактирование: 11 Январь 2020, 18:08:15 от uv5esk »
Оффлайн R3KAS
« Ответ #16 : 12 Январь 2020, 10:13:36 »
UV5ESK - на частотах 2м диапазона говорить о действующей емкости воздушных конденсаторов весьма сложно. У них очень большая паразитная индуктивность. Тем не менее, т.к. КПД более 50%, то с УМ все более-менее нормально, для успокоения можно несколько растянуть индуктивность и подстроить конденсаторы. Емкость должна увеличиться.
Оффлайн uv5esk
« Ответ #17 : 12 Январь 2020, 11:30:19 »
ОК. Понял.Спасибо вам.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #18 : 12 Январь 2020, 11:43:41 »
К сожалению, простое измерение напряжения на эквиваленте здесь не катит.
Посмотреть бы, что там на выходе, а потом уже говорить о КПД. Не знаю каким образом, без приборов, оценить уровень гармоник. :-(
Оффлайн uv5esk
« Ответ #19 : 12 Январь 2020, 21:38:24 »
Ну до нормальных приборов нормально денег нужно.
Не все сразу.
Вот что получается на базе транзистора кт9101ас. 55 вольт на нагрузке 50 Ом при 13.5 вольтах.
« Последнее редактирование: 12 Январь 2020, 22:15:30 от uv5esk »
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #20 : 12 Январь 2020, 21:42:55 »
Там просто не может быть ничего плохого в виде гармоник . Этот транзистор не работает на 450 MHz
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #21 : 12 Январь 2020, 21:46:41 »
Я ошибся он до 700MHz , такой может и гармоник наплодить.
Оффлайн uv5esk
« Ответ #22 : 12 Январь 2020, 21:49:23 »
кт958 до 200 МГц, кт9101ас  до700МГц.
Но и 958ой можно умудрится на гармошке завести.
« Последнее редактирование: 12 Январь 2020, 21:51:42 от uv5esk »
