Автор Тема: кт9101ас в усилителе мощности .  (Прочитано 6124 раз)
Оффлайн uv5esk
« : 02 Октября 2019, 20:34:46 »
Всем доброго времени суток.
 Имеются транзисторы кт9101ас, как их применить в УМ на 144- 430 мгц?
 Предназначены для работы в схемах с общей базой, но погулив не попалось ни одного схемного решения с ОБ.
Может есть у кого-нибудь каки-это наработки на таких транзисторах, ибо сдать в лом
жалко но и когда лежат без дела тоже покоя нету??..  :laugh:
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: кт9101ас в усилителе мощности .
« Ответ #1 : 02 Октября 2019, 22:36:36 »
Где-то видел усилитель Panda VHF 100. Он выполнен на
транзисторных сборках КТ9105АС. Они немного мощнее КТ9101АС.
Поищите схему, может будет что-то полезное.
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #2 : 02 Октября 2019, 22:56:07 »
Хлопотно будет. У 9105 фланец это эмиттер, а у 9101 это база. Т.е. базы двух транзисторов сборки соединены.
Оффлайн uv5esk
« Ответ #3 : 03 Октября 2019, 07:39:50 »
Там схемотехника другая, у 9101 две базы в куче и на фланце сидят.
Нужна схема  УМ с общей базой, чтоб хоть примерно понимать как разрабатывать усилитель на этих транзисторах.
Онлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #4 : 03 Октября 2019, 10:32:49 »
Вы даташит на этот транзистор смотрели ?
Там сказано частоты 350-700, по входу и выходу согласующие цепи стоят внутри. Т.е. только 430 получится.
Сдать на "железо" и купить что-то другое, более современное.
ИМХО
Оффлайн R3KAS
« Ответ #5 : 03 Октября 2019, 12:51:39 »
Схемотехника в принципе не отличается. Базы на земле, в эмиттеры сигнал. Эмиттер через дроссель на землю, только класс "С".
Оффлайн uv5esk
« Ответ #6 : 03 Октября 2019, 16:36:33 »
Сдать на "железо"
Пардон но я не из таких, на железо пойдут только горелыми.
И купить готовое тоже легко но это больше для "радиооператоров",
 а я люблю сам попаять и понастраивать. :) :) :)
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #7 : 03 Октября 2019, 19:33:42 »
На счет горелых, не долго ждать :-)
Я не советовал купить готовое, купить НОРМАЛЬНЫЕ транзисторы.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #8 : 03 Октября 2019, 20:32:55 »
Посмотрите вот это http://ptk-servis.ru/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%201992-05/40
Оффлайн uv5esk
« Ответ #9 : 03 Октября 2019, 20:36:29 »
Вот сожгу тогда и в лом. :) :) Но жечь много придется :)
 Но по эксперементировать стоит, как говорил Эдисон " я нашёл тысячу способов как не нужно делать .....(усилитель)" :)
Оффлайн uv5esk
« Ответ #10 : 03 Октября 2019, 21:06:31 »
Посмотрите вот это
Спасибо за информацию, теперь можно приступать к экспериментам и возможно пожару :)
Оффлайн uv5esk
« Ответ #11 : 11 Января 2020, 12:41:05 »
Колеги, всем доброго времени суток.Оживлю немного тему.
 Собрал УМ на кт958а чтоб немного набить руку вУКВ УМ строении, на 145МГц в первом случае выходной контур содержал 4,5 витка при диаметре намотки 6мм проводом  1,5мм ,напряжение на нагрузке 50 ом получилось 30 вольт при токе потребления 3 ампера и напряжении питания 13.3  вольта.
 Во втором варианте катушка контура составила два растянутых витка посеребренным проводом 1.5мм диаметром намотки 10мм . При том-же напряжении и раскачке , удалось снять 42 вольта на нагрузке 50 ом и токе колектора уже 5 ампер.
Вопрос в том что, конденсатор "связи" с антенной (нагрузкой) находится почти на минимальной ёмкости примерно 7-12 пф, должно-ли так быть?? или где-то косяк??
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #12 : 11 Января 2020, 13:18:06 »
Приветствую Владимир, на этот вопрос, Вы найдете ответы:
    http://www.vhfdx.ru/apparatura/-usiliteli-s-polnyim-ispolzovaniem-vozmozhnostey-tranzistora
73 GL QSL via LoTW
Оффлайн uv5esk
« Ответ #13 : 11 Января 2020, 15:59:59 »
Ссылки на других это конечно хорошо но нужен исчерпывающий и прямой ответ. cqshf
Так как автор в своем описании дает исчерпывающий ответ такой "Входные и выходные цепи предназначены только для указанных типов транзисторов и мощностей усилителей." и это все сводит на нет, и конструктив у нас разный.
« Последнее редактирование: 11 Января 2020, 16:04:03 от uv5esk »
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #14 : 11 Января 2020, 16:30:40 »
Я не предлагал повторять 1:1, вопрос был правильно, не правильно 7-12пф.
Там есть ответ, только надо прочитать. Выложу здесь.
"Три звена - это один преобразователь импедансов. Резонанс дальше - меньшие токи пртекают по элементам системы. Не нужен толстый провод для L и мощные подстроечники.Через кристалл транзистора так же не текут резонансные токи, что снижает его нагрев. Всё это позволяет увеличить подводимую и выходную мощности."
73 GL QSL via LoTW
