Ответ #15
от uv5esk 11 Янв., 2020 17:13
Уважаемый ur3ee, я не говорю что вы предложили повторить 1:1 конструктив.
Я не стремлюсь выжать из этого УМ весь дух , и тем не менее , две разные кaтушки и и одинаковая емкость связи с нагрузкой но эта емкость ничтожно мала( как мне кажется) с построением УМ на УКВ я пока на "ВЫ" ,(это не КВ там намного проще) и здесь вогнать контур в гармошку намного проще, по КВ знаю что конденсатор связи должен иметь большую ёмкость на УКВ не уверен, вот и спросил.
И не в обиду вам, но пришлось уйти из CQ-HAM иза диванных теоретиков, уж много там поразвелось людей которые только-что и делают как сходи там, сходи здесь, и ни одного конкретного ответа. И мне очень бы хотелось чтоб на этом сайте такого не было.Я человек такой который любит (вопрос - ответ).
У RA3LE по вашей ссылке, выходная колебательная система отличается от ВКС моего УМ, и причем очень сильно.И как бы мы не читали то что там написано всеравно лапти останутся лаптями а валенки валянками , уж извините за флуд.
С ув. UV5ESK
Ответ #16
от R3KAS 12 Янв., 2020 10:13
UV5ESK - на частотах 2м диапазона говорить о действующей емкости воздушных конденсаторов весьма сложно. У них очень большая паразитная индуктивность. Тем не менее, т.к. КПД более 50%, то с УМ все более-менее нормально, для успокоения можно несколько растянуть индуктивность и подстроить конденсаторы. Емкость должна увеличиться.
Ответ #17
от uv5esk 12 Янв., 2020 11:30
ОК. Понял.Спасибо вам.
Ответ #18
от RA3TES Андрей 12 Янв., 2020 11:43
К сожалению, простое измерение напряжения на эквиваленте здесь не катит.
Посмотреть бы, что там на выходе, а потом уже говорить о КПД. Не знаю каким образом, без приборов, оценить уровень гармоник. :-(
Ответ #19
от uv5esk 12 Янв., 2020 21:38
Ну до нормальных приборов нормально денег нужно.
Не все сразу.
Вот что получается на базе транзистора кт9101ас. 55 вольт на нагрузке 50 Ом при 13.5 вольтах.
Ответ #20
от r3kr 12 Янв., 2020 21:42
Там просто не может быть ничего плохого в виде гармоник . Этот транзистор не работает на 450 MHZ
Ответ #21
от r3kr 12 Янв., 2020 21:46
Я ошибся он до 700mhz , такой может и гармоник наплодить.
Ответ #22
от uv5esk 12 Янв., 2020 21:49
кт958 до 200 МГц, кт9101ас до700МГц.
Но и 958ой можно умудрится на гармошке завести.
