Автор Тема: Кто имел дело с выходным каскадом TV передатчика РЦТА-70Р?  (Прочитано 7120 раз)
Оффлайн RA9XA
  • Vasily, Wezdino, LP42we
Заимел пару таких вот коробок -
Собраны на ГУ-34Б. Вот и думаю, как применить на 144 и 430. Судя по архитектуре, ватт 300 можно снять на двойке. Надеюсь, вторая коробка на 144 и так настроится без переделок, а вот первая на 430 без переделок вряд ли. Прошу советов ...
У меня имеется в наличии коробка №1.
 Вот, что получилось из таких коробок у RW3AZ
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,1/catid,284/
На 430 наверняка врядли получится, тк для 430 длина резонатора до плунжена будет менее 10см.
Вот тема, в которой обсуждается такой Корпус
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/usilitel-moshnosti/15/
Оффлайн RA9XA
Спасибо, бум посмотреть. Кто-то из Котласа, говорили, тоже применяет такое, но с заменой лампы.
Оффлайн RA9XA
Почитал, проникся. Попробую поменять вторую коробку, возьму тоже с трубой.
Последний вопрос, если есть у кого опыт использования ГУ-34 с общими сетками, при 1300 анодных вольтах и 50 вт входной сколько мощи на 144 можно выжать? Люблю безтрансформаторные источники, неохота лишними трансами утяжеляться.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2012, 15:07:14 от RA9XA »
Здравствуйте, коллеги. Если у Вас под нагрузкой 1000 Вольт анодного напряжения, то потолок мощности в 150 Ватт. Как бы Вы не крутились. Катушка ли, линия ли. Увеличив напряжение на 30 процентов, вы получите мощность в районе 230 Ватт. Не проще ли применить модули или один транзисторный паллет. Два модуля вполне выдаю такую мощность при хорошем охлаждении. Не будет Ваших конденсаторов в умножителях вместо трансформатора и риска для жизни. Проанализируйте схемотехнику, которую использует почти 100 процентов радиолюбителей и используйте ее.
          Если будете делать РА именно на этой коробке, то советую сделать нормальный мощный блок питания на 2300 Вольт и снимать с лампы гораздо большую мощность. Объем работ по изготовлнию РА одинаков, так зачем стрелять из пушки по воробьям.
Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
RA9XA
Использую без трансформаторное питание ГС1 умножением на 8. При токе покоя напряжение 2400 в, правда в сети 230 -240 вольт. Раскачивается одним модулем до 700 ма. При  нагрузке ( проверял одну ступень на 100 ваттную лампочку) просаживается где то на 10% не более. В сборе просадку проверить нет возможности - вмонтировано все в РА.
UB5-073-1673, RB5IUS, UB5ELL, RB4EZ, US4EZ, RU7KZ, RN2T
Не нужно убивать время и деньги на вчерашний день  С этой лампочки  250вт можно выжать. НО -применение этих ламп как и других  требует жестких параметров по питанию. Они были хороши из-за того что имели хороший Кус..
Не зря на форуме появилось обьявление о замене комплектующих 74 на  транзисторы..
Как звучит  вентилятор  на обдув 74 знают кто использовал этот каскад.
И как работают вентиляторы от компов.
Онлайн UA7C
  • RT6A Team
с блока на первой картинке получали 950 Вт.
Вообще туда должна стать ГУ43Б - пару кило легко можно снять.
Второй резонатор мы не убирали (картинки от RW3AZ появились гораздо позже), но думаю лучше отпилить, с ним настройка очень сложная, надо пять (!) круток крутить, а надёжность падает, приходилось подкладывать слюду и фторопласт в конструктивные конденсаторы.
Сетки зазелять не советую. Не так трудно сделать вда источника питания. Кстати проверено стабилизация сеточных напряжений ничего не даёт кроме усложнения и снижения надёжности.
Николай
Еще есть наработка часов  лампы. А она зависит от режима. Это раньше эти лампы можно было взять за пузырь.
 А теперь только за знаки. А это уже десятки ящиков с пузырями.
Оффлайн ut5uas
Здравствуйте. Напряжение накала и сеток у тетродов должно быть стабилизированным, плюс быстродействующая защита от междуэлектродного пробоя и любых нарушений режимов работы.
 В большинстве случаев лампы накрываются из-за очень простых блоков питания в которых все "напрямую", без схем защит и стабилизаторов
Alex
Оффлайн RA9XA
Всё понятно, спасибо.
Лампу менять пока смысла не вижу, ничем не уступает 74-й, - 650 вт рассеиваемой, 2,5 кв анодного и больше ампера тока, хороший радиатор, то есть реальных ватт 800 снять можно при соответствующих доработках.
Остаётся открытым вопрос про 430, будет ли эта лампа там работать?
Оффлайн RA9XA
По ходу работы возник вопрос, - не проще ли действительно анод заземлить, а питание (-2500) подать на катод? Есть серьёзные причины так не делать?
По-моему, с конструкцией резонатора так проще будет, а по входу можно или хорошую ёмкость, или ВЧ транс? Там и мощи-то совсем немного.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2012, 15:25:41 от RA9XA »
Оффлайн RA9XA
Нет, пожалуй со схемой управления слишком много рисков получается.
