Кто разгадает ребус PA 23см
от RA2FCD 17 Сен., 2011 20:59
Ответ #1
от RN3KK 17 Сен., 2011 21:35
Мощность не меренная!
Ответ #2
от UAØLHW 18 Сен., 2011 02:41
10 Ватт
Ответ #3
от RW3XL Игорь 18 Сен., 2011 10:59
На амперметре красный сектор начинается со 100А, на вольтметре 12V. Чё-та несуразная цифра получается...
Ответ #4
от RW3QCF Геннадий 18 Сен., 2011 11:11
И надпись на "морде" (SP-1200) гововорит о той же несуразной цифре...
Или о принадлежности к диапазону?
Ответ #5
от RN3DKQ 18 Сен., 2011 11:37
Ставлю фишки на 100Вт.
Ответ #6
от UR3LDO Alexandr 18 Сен., 2011 11:55
Сечение проводов питания явно на расчитано на ток 100А, возможно 10-20 от силы, + система обдува также не расчитана на 1кВт. 100 - 150 W - max.
Если аппарат самодельный , то прибор может показывает выходную мощность ?
Ответ #7
от RW3XL Игорь 18 Сен., 2011 12:05
Кстати, да. При более пристальном взгляде буква на левом индикаторе больше похожа на "W", чем на "A". Теперь, видимо, пора разобраться, что за диапазон
Ответ #8
от RK3QYA Team 18 Сен., 2011 12:36
Можно фото выходных транзисторов в хорошем разрешении?
Похоже, что это около 100 Вт на 23 см.
Ответ #9
от UAØLHW 18 Сен., 2011 15:21
Нет смысла гадать, этот девайс работает в диапазоне 900МГц.
Ответ #10
от RA9QAW Alexandr 18 Сен., 2011 19:49
А зачем фото? Пусть лучше сообщит о маркировке транзисторов.
Ответ #11
от RA2FCD 18 Сен., 2011 23:06
Продают как нерабочий с аукциона.Цена скромная.Кот в мешке.Только фото.Тр-ры белые вроде как в станциях GSM.
Ответ #12
от RN3DKQ 18 Сен., 2011 23:31
Да ну его. Если только получится заменить транзисторы.
Ответ #13
от UAØLHW 19 Сен., 2011 05:16
Усилитель, не хоум мэйд а фирмы SHINWA, выпускался очень давно, диапазон 900 Мегагерц (Для радиолюбителей выпускалась продукция под торговой маркой TONO). Покупать смысла нет, разве ради корпуса, транзистора в мшу и коаксиальных релюшек.
Ответ #14
от RK3AOR 19 Сен., 2011 06:59
На мой взгляд индуктивности и переменные емкости там даже на 900 Мгц не тянут, уж больно всё здоровое... На 70-140 Мгц очень похожие подобные платы я видел в сериях "дальних" радиотелефонов типа Томогава и Como. Даже на 300 Мгц монтаж и размеры совсем другие.
