Автор Тема: КЗ нити накала?  (Прочитано 6580 раз)
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
КЗ нити накала?
« : 26 Декабря 2015, 18:29:07 »
Возможно ли  КЗ нити накала?
Уже третью ночь мучаю усилитель на ГС-7б , труба Р844.  Проблема в том что через нескольких минут работы не прогрев, начинает дымить накальный трансформатор. Посвятил вчерашнюю ночь его перемотке, проверке и установке. За тем дым, глубокое огорчение.
 на ПА в режиме прогрева не подается никакого напряжения, кроме накального.
Определился что дело либо в лампе,  либо в трубе включив последовательно с нитью накала лампочку 32в 250ватт. Через 2-3 минуты прогрева лампочка вспыхивала на много ярче.
Искал чертеж трубы, видел а найти не могу. - может кто помнит где этот эскиз
Спасибо
пенсионер
Re: КЗ нити накала?
« Ответ #1 : 26 Декабря 2015, 18:53:02 »
А какое напряжение на накал подаете? И просто авто лампочку подцепить вместо накала лампы нет возможности?
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: КЗ нити накала?
« Ответ #2 : 26 Декабря 2015, 18:56:05 »
На накал подаю 13 вольт. Подключал авто лампочку 45 ватт, светит. Минут 20 гонял.
Сейчас как то пробую трубу снимать и разбирать
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: КЗ нити накала?
« Ответ #3 : 26 Декабря 2015, 19:35:26 »
Так сопротивление накала померьте и всё будет ясно, у собранной конструкции , а потом у лампы отдельно.
Re: КЗ нити накала?
« Ответ #4 : 26 Декабря 2015, 19:53:10 »
Может замыкают накал и катод?
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: КЗ нити накала?
« Ответ #5 : 26 Декабря 2015, 19:55:45 »
Спасибо Андрей, Да не прото всё так, коротыш появляется после несколькоминутного прогрева, а так проверил,
труба- бесконечность, а лампа 0.1 ома. Это когда всё холодное
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: КЗ нити накала?
« Ответ #6 : 26 Декабря 2015, 19:59:34 »
Виктор, а как понять? я такую лампу еще не ломал. В ги7б там, видимо, возможно но на сетку
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: КЗ нити накала?
« Ответ #7 : 26 Декабря 2015, 20:05:32 »
Перебрал нижнюю часть трубы (где подходит накал, дроссели) пока криминала не нашел.
Re: КЗ нити накала?
« Ответ #8 : 26 Декабря 2015, 20:21:21 »
У лампы с косвенным накалом нить накала при нагреве может деформироваться и коротить с катодом ввиду нарушения изоляции - получается, что часть нити накала закорочена, т.к. один из выводов накала уже соединен с катодом внутри лампы. Это дефект лампы , её придется менять.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: КЗ нити накала?
« Ответ #9 : 26 Декабря 2015, 20:39:02 »
 Был подобный случай с кинескопом от нового телевизора, коротил после нагрева  ускоряющий электрод.  После внимательного осмотра стеклянной колбы увидел приваренный остаток шарика контактной сварки.  При нагреве (деформации) он замыкал на другой  вывод.   Решение было одно , пал или пропал,  прогрел,   замкнуло и подал 28V переменки с хорошим током,   шарик откусило дугой, кинескоп заработал  как положено.
  Лампу надо вынуть из трубы и  подать     накал,    посмотреть что на что замыкает.                                                              73.Олег
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2015, 20:43:20 от UA4FQH »
73! Олег.
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: КЗ нити накала?
« Ответ #10 : 26 Декабря 2015, 20:41:22 »
Виктор спасибо, видимо так. В трубе ничего не обнаружил. Трансформатор, с похожей нагрузкой, вытягивает.
Лампа 75 года рождения, видимо отработала своё. Более всего я этого  боялся и не хотелось верить. Запаса нет.
Re: КЗ нити накала?
« Ответ #11 : 26 Декабря 2015, 20:47:21 »
Владимир, прежде чем менять - можно пошаманить: изменить положение (вертикальное, горизонтальное, с боку на бок, повращать в панели...), уменьшить напряжение накала.
Ток анода - сетки - катода дополнительно разогревает сам катод, поэтому рекомендуется снижать напряжение накала, особенно с повышением частоты. Накальный транс лучше иметь с отводами по первичке для регулировки - в таком варианте при включеннии переключатель начинается с минимума, меньше бросок тока накала и сохраннее катод.
Re: КЗ нити накала?
« Ответ #12 : 26 Декабря 2015, 20:58:06 »
Как не вспомнить "бедного студента", штопающего черными нитками.... Такую лампу на металлолом, однозначно.
Простреленная лампа может работать дольше новой (много обстоятельств), но не К.З. Много лет применяю ТВ-стабилизатор, феррорезонансный, плоский, не гудит для накала и нескольких маломощных нагрузок. Считаю, что это важно для долгой жизни лампы. Прострелы бывают,но это другая история.
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: КЗ нити накала?
« Ответ #13 : 26 Декабря 2015, 21:15:01 »
нитками от использованных чайных пакетиков.
Если в лампе коротыш проявляется даже от простого подогрева нити накала, то снижение анодного не поможет.
Аркадий я читал тему о питании накальной цепи радиоламп и для следующей лампы, если появится, буду делать плавное повышение напряжения на нить накала по совету Виктора. Домашняя сеть у меня довольно стабильна.
Сгубил лампу экстремальный бросок тока через холодную нить накала.
пенсионер
Re: КЗ нити накала?
« Ответ #14 : 26 Декабря 2015, 21:56:53 »
Причем здесь анодное?
