Автор Тема: КЗ нити накала?  (Прочитано 6568 раз)
Re: КЗ нити накала?
« Ответ #15 : 26 Декабря 2015, 22:03:29 »
Да, Владимир, ничего ни поделаешь, увы. Но тут вопрос в деньгах, а это есть хорошо, вопрос времени по сути. Появляйтесь на Луне поскорее и компенсируете все неприятности.
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: КЗ нити накала?
« Ответ #16 : 27 Декабря 2015, 09:57:26 »
Спасибо Аркадий.
Re: КЗ нити накала?
« Ответ #17 : 27 Декабря 2015, 12:17:15 »
ГС7Б , как и ГС35Б  накал соединен с катодом, так что здесь подвоха нет никакого.
Необходимо вытащить лампу из трубы  - поставить ее вертикально, присоединить провода накала хомутами
и подать 10 -11 В (с лампочкой - ограничителем/индикатором тока). Если все ОК - то подать 13 В и понаблюдать за лампой.
Мне кажется, что с прогревом нагревателя лампы возникает КЗ в трубе.
Если все же КЗ в нагревателе лампы - то есть еще вариант - снять колпачек вывода нагревателя и посмотреть , может быть
там что то подкорачивает в присоединении электродов ( вакуум при это не пострадает).
P.S. бросок тока не может "сгубить" нагреватель - эти лампы рассчитаны на такие режимы.
У себя в РА я установил термистор, так вот , уже три раза менял термисторы, а лампа все одна и та же.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2015, 12:19:40 от RA3WDK »
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: КЗ нити накала?
« Ответ #18 : 27 Декабря 2015, 14:13:04 »
Спасибо Иван, сделал все по пункту первому, через минуту прогрева напряжение накала перекачёвывает в нагрузку. Пытаюсь вскрыть колпачёк
Re: КЗ нити накала?
« Ответ #19 : 27 Декабря 2015, 15:10:07 »
Там в колпачке с сеточкой коротить нечему, разве что без сеточки и туда попал болт.
Когда исчерпаете все возможности реанимации, прежде чем разбить молотком, попробуйте потрясти как следует. Причина может быть в осыпавшейся окалине,которая коротит. Вскрытие покажет. Без кавычек.
Re: КЗ нити накала?
« Ответ #20 : 27 Декабря 2015, 16:21:16 »
Ну еще остается последний вариант - перед "вскрытием" лампы - подать накал с сильноточного источника ( автомобильный аккумулятор ) - надежда, на то что термо-деформация нагревателя разомкнет или прожжет это участок КЗ
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: КЗ нити накала?
« Ответ #21 : 27 Декабря 2015, 17:33:49 »
Пан или пропал. Подключил накал к БП трансивера, Лампа прогрелась нормальным током накала. за тем ток резко возрос, отработала защита и , видимо, окончательно склеился поврежденный участок спирали -((. Потом и тряс и постукивал, КЗ стабильно держится. Ток около 6а при напряжении около 1.5 вольт. Кажись финиш.
Аркадий, для луны остался только РА на ги 23б, около 250 ватт. Активность ЕМЕ часам к трем появится, буду пробовать
Re: КЗ нити накала?
« Ответ #22 : 27 Декабря 2015, 18:17:04 »
  Сейчас деградация Луны большая и активность не очень ввиду Рождества, но даже 25дек. было с пяток станций,готовых работать с вами. Я пока что с однострелочниками не провел ЩСО, но с двумя антеннами легко, запас есть, так что если у вас 4 антенны,то запишите меня в потенциальные клиенты. Удачи Вам  в Новом году! А лампа-дело наживное, есть вещи, которые не купишь.
Re: КЗ нити накала?
« Ответ #23 : 27 Декабря 2015, 18:26:03 »
Кажись финиш.
То что БП уйдет в защиту - этого мало. Нужен автомобильный аккумулятор - что бы нагреватель сгорел или разомкнулся - тут только два пути.
А что вскрытие колпачка вывода накала показало ?
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2015, 18:28:44 от RA3WDK »
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: КЗ нити накала?
« Ответ #24 : 28 Декабря 2015, 10:30:22 »
Добрый день!
Подключил лампу к аккумулятору, испытание было не долгим. Сек 30-40 прогрев, за тем сгорание нити накала.
Всё. Можно снимать радиатор. :-((
Re: КЗ нити накала?
« Ответ #25 : 28 Декабря 2015, 10:43:05 »
Ждём протокол вскрытия :)
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
Re: КЗ нити накала?
« Ответ #26 : 28 Декабря 2015, 14:11:35 »
видел на фото "худенькую" ГИ-7Б, у меня есть "пухленькая" ГИ-7Б, у которой розовая часть диаметром больше, интересно они могут быть разные?
По теме вопрос, а резать если 7Б, то резать аккуратненько ножовочкой по розовой часть?
Оффлайн UA3ATQ
Re: КЗ нити накала?
« Ответ #27 : 28 Декабря 2015, 17:52:18 »
Все же ГИ-7Б и ГС-7Б это две большие разницы. ;)
Re: КЗ нити накала?
« Ответ #28 : 28 Декабря 2015, 18:32:50 »
Если уж резать - два реза вдоль оси лампы под углом 90 градусов как арбуз - получится учебно-наглядное пособие. Но пилка должна быть соответсвующая :)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: КЗ нити накала?
« Ответ #29 : 28 Декабря 2015, 18:33:53 »
Если присмотреться, то пухленькая ГИ7БТ- тропический вариант.
