Автор Тема: ЛБВ УВ-243Б  (Прочитано 2249 раз)
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
ЛБВ УВ-243Б
« : 02 Сентябрь 2016, 13:02:53 »
Здравствуйте, коллеги!
Попалась лампа бегущей волны УВ-243Б. Волноводный вход и выход 23*2 мм.. Документации в инете не нашёл. Может у кого-то есть информация по этой лампе, можно ли её применить на наши 3см?  cqkosmos
« Последнее редактирование: 02 Сентябрь 2016, 13:39:45 от UT4UBL »
Alexander, UT4UBL, 73!!!
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: ЛБВ УВ-243Б
« Ответ #1 : 02 Сентябрь 2016, 15:05:03 »
Фото выложить можете ?
N.Novgorod
Re: ЛБВ УВ-243Б
« Ответ #2 : 02 Сентябрь 2016, 16:19:39 »
Судя по размерам волновода от 8.1 до 11.8 ггц. Наверное мощность не очень, всего 2мм.
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
Re: ЛБВ УВ-243Б
« Ответ #3 : 02 Сентябрь 2016, 22:31:00 »
  • N.Novgorod R3TGM
Re: ЛБВ УВ-243Б
« Ответ #4 : 02 Сентябрь 2016, 23:30:12 »
 По наличию радиатора можно предположить ,что несколько ватт  - не больше . Какое расстояние между центрами волноводных - входа и выхода по узкой стенке ?? Для примера оценки мощности прикладываю фотку - Лампа УВ-45 - мощность от 100 до 140 миливатт (в зависимости от экземпляра )  усиление около 30 децибелл, расстояние между входом и выходом 110 миллиметров - вход и выход 23х4 (по сей причине пришлось переходы делать с 23х4 на 23х10)
N.Novgorod
