Автор Тема: Lowpass Filter для 1квт на новых транзисторах  (Прочитано 89315 раз)
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
Re: Lowpass Filter для 1квт на новых транзисторах
« Ответ #120 : 06 Март 2018, 19:56:53 »
Вот ещё хороший фильтр  http://www.ok2kkw.com/00003016/dp144/dp144.htm
Вместо самодельных конденсаторов поставил наши К15У-1.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #121 : 06 Март 2018, 20:20:22 »
Валерий,мерили что вышло? давно на него смотрю.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #122 : 06 Март 2018, 20:56:59 »
UR8IP Андрей   Вы скорее всего неправильно измерили ёмкость пластины, если указанные размеры листа в миллиметрах. Что-нибудь из этого материала сделать можно.... Тип материала не укажите? Так проще будет. Юрий.
  • QRA: LO43QM
« Ответ #123 : 06 Март 2018, 21:11:17 »
Константин,параметры согласно авторским.
Хотел фото приложить,но не найду куда засунул.
На словах так:медную пластину толщиной 1,5 мм загнул   буквой П,в боковинах стоят разъёмы,на основании 3 конденсатора прикручены,между ними катушки распаяны.Настройка почти не потребовалась-чуть пораздвигать витки.
На фото PA его видно.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #124 : 06 Март 2018, 21:23:10 »
Спасибо Валерий.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #125 : 06 Март 2018, 22:57:13 »
Очень интересно!  Спасибо !
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #126 : 07 Март 2018, 07:01:24 »
Вот точное название : RT/duroid 6035HTC(DK=3.5) (t=0,76) (35мm)
73! Андрей
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #127 : 08 Март 2018, 11:40:47 »
вот сделал вчера по схеме Игоря RW3XL только конденсаторы К15 вместо конструктивных. Отличный фильтр. Потерь я своим sx-400 не увидил. Ксв на нагрузку отличное.
« Ответ #128 : 08 Март 2018, 16:33:45 »
Здравствуйте.  То: RA3VGV  А какое подавление 2 и 3 гармоник? Юрий.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #129 : 08 Март 2018, 16:51:45 »
Юрий,из измерителей только sx-400. Сказать могу одно раньше при работе с ум на 432 на 144 было забитие,сейчас тихо. На 432 ксв сумашедшее. Извините больше померить нечем пока.
« Ответ #130 : 08 Март 2018, 17:12:39 »
На 432 МГц при настройке ФНЧ всё обстоит гораздо сложнее, чем на 144 МГц. Это на словах всё просто. Теоретические расчёты в программе дают правильные результаты. Конструкционные конденсаторы, оптимальные для ФНЧ, изготовляются без проблем. Всё упрётся в катушки. Их изготовление по расчётным данным не дадут ничего хорошего. Нужно всё подбирать и настраивать. На фотографии приведены катушки, которые улетели в мусорное ведро. Но КСВ получен 1.00 на 436 МГц.  Юрий.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #131 : 08 Март 2018, 17:16:50 »
Вы правы на все 100. На 432 все сложнее в разы. Столкнулся когда делал УМ на 432. Без приборов на 432 делать нечего, а выше и темболе.
« Ответ #132 : 08 Март 2018, 17:19:29 »
Добрый день, Юрий!
Абсолютно верно!
А сжать/растянуть витки уже не давало результата?
« Ответ #133 : 08 Март 2018, 17:56:16 »
При использовании в 1 кВт ФНЧ для изготовления катушек провода диаметром 2.7 мм раздвижение витков может часто дать один конкретный результат - отслоение (отрыв) ламината ФАФ-4Д. А на 432 МГц диаметр катушек 5-6 мм. Как их раздвинуть? Я в Ташкенте покупал по совету разработчиков медную 3 мм трубку. Она мягче... Речь идёт о том дизайне ФНЧ с конструкционными конденсаторами, который я использую много лет. Юрий.
« Последнее редактирование: 08 Март 2018, 17:58:26 от RZ4HD »
Оффлайн RadioНam
« Ответ #134 : 08 Март 2018, 21:04:25 »
Может кому интересен мой опыт. Делал как-то фильтр, получился вот такой. КСВ на своей рабочей частоте вышел около 1,05 с обеих сторон.
« Последнее редактирование: 08 Март 2018, 21:07:03 от RadioНam »
