Здравствуйте!
Приведу пример из личного опыта о том как нестабилен порой бывает материал ФАФ 4Д! и вообще про некоторые конструктивные нюансы.
Потребовалось изготовить два ФНЧ 5 порядка на 144мгц с частотой среза 150мгц , посчитав программно имеем крайние ёмкости по 20пф ,центральную 38пф. Далее беру лист ФАФ 4Д ,экспериментально режу и подгоняю ёмкости что бы определится с их размером, следующим этапом делаю печатку на чистовик (фото№1) из того же листа ФАФ!
Далее делаю катушки индуктивности по 73нГн из провода диаметром 3.5мм. при этом даже не задумываюсь померить вытравленные ёмкости на плате, мысли такие что все более или менее точно, тем более всё можно подстроить катушками))), но не тут то было! Слегка подпаиваю катушки, смотрю КСВ..., ксв 1.5, ищу минимум по диапазону ,минимум вижу на 112мгц, ксв 1.02, начинаю двигать витки , и все без толку, лучшее чего удалось добиться это 1.3 на 144мгц. на что грешить?? ,да только на конденсаторы! ,все распаиваю, смотрю ёмкости и вижу разницу с экспериментальными на 3пф в + ,при том что было вытравлено две таких платы ФНЧ сверяю их и вижу разницу в еще больший + по ёмкости! Ничего не остаётся как резать лишнюю фольгу на конденсаторах, уходит то в +.
Примерно восстанавливаю изрядно погнутые катушки ближе к расчетным размерам, напаиваю и методом поочерёдного подрезания конденсаторов вижу явный четкий сдвиг по частоте, в итоге изрядно измученный фильтр удаётся настроить на КСВ 1.02. Делаю вывод: после некоторых размышлений - почему не удалось настроить фильтр катушками!, - катушки сделал из толстого толщиной 3.5мм провода, чтобы добиться нужной индуктивности в 73нГн на двух витках ,нужен зазор 9,5 мм. по радиусам, и для подстройки в сторону увеличения индуктивности уже нет запаса, механически уже нет возможности растянуть катушку, катушка получается слишком длинной и растянутой, еще и диаметр меняется при растяжении, и в таком случае нужно подстраивать емкости конденсаторов. В общем для себя решил однозначно если материал ФАФ 4Д что лучше делать подстройку емкостей печатным образом, тем более если есть желание делать катушки из жилы 3 и более мм.
