Автор Тема: Lowpass Filter для 1квт на новых транзисторах  (Прочитано 104094 раз)
Онлайн RA9QAW Alexandr
Здесь хотелось бы обсуждать перечень элементов и намоточные данные для  Lowpass Filter для мощного 1кВт усилителя.
Прошу выложить информацию у кого она есть о фильтрах разных производителей.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: Lowpass Filter для 1квт на новых транзисторах
« Ответ #1 : 18 Августа 2013, 20:08:22 »
 Если есть желание изготовить самому и есть в наличии конденсаторы
 необходимой мощности поступаю так.
 Программа расчета фильтров, бесплатная студенческая версия
 http://tonnesoftware.com/elsiedownload.html
 Затем расчет катушек на основе проекта фильтра программой
 http://www.dl5swb.de/html/mini_ring_core_calculator.htm
 следующий шаг - расчет емкости контактных площадок под конденсаторами
 онлайн калькулятор -http://www.daycounter.com/Calculators/Plate-Capacitor-Calculator.phtml
 Если все тщательно выполнить, измеритель АЧХ можно не включать :)))
    Возможно построить фильтр с конденсаторами из фольгированого материала, но он получается больших габаритов. Вот один из многих примеров
 http://pa3csg.hoeplakee.nl/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=73:pcb-low-pass-filters&catid=39:rf-construction&Itemid=58
« Последнее редактирование: 18 Августа 2013, 20:12:02 от ur5efx Игорь »
73!   ur5efx
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #2 : 18 Августа 2013, 21:02:43 »
На какой диапазон?
Если на 23см, то есть такой вариант: http://kfrr.kz/forum/viewtopic.php?f=32&t=15&start=15
Проверенный на Agilent-е
73! Igor UN9GW (since 1978)
« Ответ #3 : 25 Августа 2013, 21:00:21 »
http://www.ok2kkw.com/00003016/2mpa/italab_1kw_144MHz_pa.htm Вот нашел такой вариант фильтра ,как я понял так делают итальянцы. Там еще много схемных решений по обвязке самого РА.
Оффлайн LY3UE Олег
  • QRA: KO24OP
« Ответ #4 : 25 Августа 2013, 22:14:53 »
Ссылка немного некорректна, движок форума заменяет прописные буквы на заглавные. Надо в ссылке поменять MHz на (m)(h)z   (все буквы маленькие).
На этом же сайте есть разработка фильтра от OK1VPZ, правда только до 750W
73 de LY3UE
Oleg KO24OP
  • QRA: KN78ol
« Ответ #5 : 25 Августа 2013, 23:31:52 »
 Фильтр рассчитанный с помощью приведенных выше программ, с частотой среза 180 мггц.
 АЧХ совпала с расчетной, с немного большей неравномерностью. Но крайней мере настройка не потребовалась.
73!   ur5efx
« Ответ #6 : 26 Августа 2013, 11:44:53 »
Может кто такой тип фильтра применял? Если нет кто может просчитать? Кабель есть RG142. Хочу попробовать на 1квт РА проверить.
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #7 : 26 Августа 2013, 14:15:25 »
Александр, такой фильтр применял YU1AW в своём РА. Об этом я уже писал.
73. Валерий.
« Ответ #8 : 26 Августа 2013, 18:56:35 »
Здравствуйте, коллеги. Игорь. UR5EFX. Ответь, пожалуйста начавшему тему и остальным по применённым номиналам конденсаторов и индуктивностей. Данные намотки катушек? Какой применил материал для платы и какую мощность реально пропускал? Удалось ли измерить потери в фильтре?
      На одном из предприятий, изготавливающих передатчики, LPF настраивают при помощи КСВ метра. Так получается лучше. Об этом уже писали в тема РА на транзисторах.
          Если в фильтре применяются 500 Вольтовые конденсаторы ATC 100B, то имеет смысл конденсатры соединять последовательно, изменив их номиналы. Речь идет о мощности в 1 кВт. Я буду ставить 4 штуки вместо одного, соединив их параллельно-последовательно. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #9 : 26 Августа 2013, 21:30:40 »
To RX3DR. Добавление: Кабели свёрнуты в петлю (меньше размеры). У RG142 может не хватить реактивной мощности и пробивного напряжения.
73. Валерий.
« Ответ #10 : 26 Августа 2013, 21:41:15 »
Валерий Иванович,у меня этот кабель стоит по выходу моего РА и проблем нет,не думаю что он в той схеме не потянет. А фильтр YU1AW весь на кабелях ,катушек нет . В этом варианте как я нарисовал кабели играют роль режекторов для 432.
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #11 : 26 Августа 2013, 21:53:58 »
В файловом архиве лежит PA ON5FF (не YU1AW - ошибка). В режекторном варианте могут быть резонансные явления, что много опаснее, чем режим соединения с выходным разъёмом, где КСВ менее 2.
По хорошему - нужно считать в программе.
73. Валерий.
« Ответ #12 : 26 Августа 2013, 21:57:17 »
Вроде бы такой фильтр применял Александр ЕМЕ. Посмотрел в архиве ,да фильтр похож ,только отрезки кабеля там не режекторы ,а емкости ,кабельки свернуты петлей и второй конец разомкнут. Попробую , и первый вариант тоже ,думаю катушки у них одинаковые будут,а режекторы на анализаторе смогу настороить.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2013, 22:01:55 от RX3DR Александр »
  • QRA: KN78ol
« Ответ #13 : 26 Августа 2013, 22:01:35 »
 ON5FF  применил отрезки кабеля в качестве конденсаторов фильтра.
 Что бы сделать как на рисунке с четвертьволновыми отрезками, нужно подгонять
 катушки под емкость этих отрезков. И не факт что получится нормальный фильтр.
 Нужно считать.
 В принципе должно получиться, Длина отрезка Rg 142 четверть на 432мГгц - 121мм, емкость получается 10.8пф.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2013, 22:11:22 от ur5efx Игорь »
73!   ur5efx
  • QRA: KN78ol
« Ответ #14 : 26 Августа 2013, 22:17:51 »
Для режектора и нужен отрезок линии, разомкнутый на конце.
73!   ur5efx
