Автор Тема: Lowpass Filter для 1квт на новых транзисторах  (Прочитано 113467 раз)
alexis
Re: Lowpass Filter для 1квт на новых транзисторах
« Ответ #30 : 28 Августа 2013, 19:08:48 »
Алексей а можно данные катушек и конденсаторов  . Заранее благодарен .
К сожалению я не записал, а ФНЧ уже стоит в работе... расчёт его делал в RFSimm для своей частоты. Номиналы конденсаторов видны на фото - все по 10 пф.
« Ответ #31 : 28 Августа 2013, 20:02:20 »
Вот от такого фильтра можно плясать если есть конденсаторы по 10 пФ.
« Ответ #32 : 28 Августа 2013, 20:07:14 »
Ваня дай пожалуйста схему или ссылку на мост.
Саша, привет ! Вот здесь есть по простому НО до 200 МГц, (даже до 450 МГц работает отлично).
http://ra3wdk.qrz.ru/nwt.htm
Не помню номер Радиолюбителя , но есть моя статья и здесь :
http://ra3wdk.qrz.ru/NWT/NWT_mod_RA3WDK.pdf
Есть один лишний - если нужно -  пиши.
« Ответ #33 : 31 Августа 2013, 10:36:41 »
Вот фильтр ,который я рисовал от руки. Мой рисунок оказался не совсем правильным.
Тут схема его и график. Как его изготовить в реалии на 1квт пока не знаю.
« Ответ #34 : 31 Августа 2013, 11:25:46 »
Александр я немного не понял из левого рисунка :
для какой цели 2 куска одинакового кабеля  между катушками  L1  и L2  ?
« Ответ #35 : 31 Августа 2013, 11:53:22 »
Я сам не знаю ,такой проект получил.Спрошу у Саши.
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
« Ответ #36 : 31 Августа 2013, 16:14:39 »
В этом фильтре отрезки кабеля выполняют роль конденсаторов.
« Ответ #37 : 31 Августа 2013, 16:27:02 »
Здравствуйте. Четвертьволновый кабель, разомкнутый на конце, даёт КЗ для 432 МГц. Получается третья гармоника от сигнала 144 МГц уменьшается. Здесь все понятно. Неужто эти кабели и именно на 75 Ом, работая ещё как конденсаторы, вместе с катушками, выполняют  функцию как бы и LC фильтра. Типа два в одном флаконе? Оригинальное решение, если это так. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #38 : 31 Августа 2013, 17:09:18 »
На 432 - КЗ, на 144 - двойная емкость внутри и одинарные по краям. 75ом-кабель - чтобы емкости были поменьше.
Такая конструкция хорошо фильтрует именно третью гармонику, остальные частоты нужно смотреть, хватит ли подавления.
« Ответ #39 : 12 Мая 2014, 19:16:45 »
Александр, а что если в качестве 10пкФ применить в корпусе АТС100B? Какая габаритная мощность должна получиться теоретически?
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
« Ответ #40 : 12 Мая 2014, 19:57:25 »
http://www.w6pql.com/filter_+_coupler_+_detectors.htm
73! До встречи на УКВ
« Ответ #41 : 13 Мая 2014, 07:35:12 »
Здравствуйте. Александр. АТС-100В использовать можно и используются в промышленных передатчиках. Речь идет именно о ФНЧ на 1 кВт. Я консультировался у разработчиков-изготовителей. Но у них подразумевается хороший КСВ тракта. До значения 2, к примеру. Мы, точнее- уважающие себя люди, то же используем хороший КСВ. Конденсаторы АТС-100В с номиналами в 10-30 пФ имеют рабочее напряжение в 500 Вольт. Цепь резонансная и при мощности в 1 кВт на конденсаторах может быть и большее напряжение. Для себя я решил так. Буду использовать вместо одного конденсатора в 24пФ четыре, соединенных последовательно-параллельно. Реактивная мощность разделится и напряжение больше в два раза. Стоимость ФНЧ по конденсаторам возрастает при этом со 120 рублей до 500р. Более оптимально использовать три последовательно соединенных конденсатора на 75 пФ. У них рабочее напряжение так же 500В. Дешевле, а напряжение в три раза выше. Плату на ФАФ-4 вытравил.  Думаю через пару дней проверю параметры. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #42 : 13 Мая 2014, 09:05:56 »
Юрий
У меня также стоит вопрос настройки фильтра на 432 МГц. Опубликуйте пожалуйста конструкцию с номиналами и полученные результаты.
Григорий
« Ответ #43 : 13 Мая 2014, 10:38:30 »
Здравствуйте. У меня вариант ФНЧ 7 порядка плюс НО  на 144 МГц. Хотя там и 432 МГц встанет. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
« Ответ #44 : 13 Мая 2014, 14:40:29 »
http://oz1bxm.dk/eme/SSPA-2m.html
